Jirkova FVE
Jirkova FVE je diskuse o rozšiřování a optimalizaci fotovoltaické elektrárny s praktickými zkušenostmi a dotazy na správné zapojení měničů, baterií a ohřevu vody. Autor sdílí své plány na přestavbu a hledá rady od zkušených uživatelů, jak efektivně využívat energii ze sítě i z FV. Součástí jsou i tipy na lokální ovládání chytrých zařízení bez závislosti na cloudu a doporučení levných a spolehlivých komponent.
Ghost86
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Ghost86 »
Jirka dakujem. Ake pouzivas koncovky na napojenie na bateriu?
JirkaE
Reputace:341
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Mám tam 10A pojistky na +/- a jde to přes Shunt 300A co mě zůstal navíc - a zobrazuje se jako generátor - přímo na CU kolejnici 30x10mm kde jsou připojený všechny 3 sety baterek.
Sepnutí na AC ze sítě obstarává stykač ovládaný z Cerba podle SOC - zatím jen ta zkouška proběhla - jinak to mám odstavené - chtěl jsem to vidět a vyzkoušet 😃
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
JirkaE
Reputace:341
Re: Jirkova FVE
Začínám pomalu s přebytky do auta = konečně (sviňa nenažraná :lol::lol: )
Tak si to budu i měřit a nakonec tu část z FV i zveřejnit :fuuu: (zas je to zásuvka Tuya 16A - jako u regulátoru Sapro :) )
Začnu samozřejmě po troškách na prodlužovák a až bude víc, dám i silnější kabel a zkusím víc Amper.
Výhoda té čínské levné mrchy je ta, že narozdíl od dražší 3F verze můžu vytěžovat opravdu ON/OFF aniž by to narušilo spojení a komunikaci s autem.
Ta třífázová to neumí a pokud to vypnu stykačem - byť jedu jen na 1F - tak už to zpět nejde připojit a auto hodí chybu.
Malá ukázka na obrázku ale přidal jsem to na web dole do podpisu :D nyní tam mám 15W žárovku, blikal sem si a zkoušel už nastavit vytěžování skrz HA.
PS: zas mě pomáhala paní umělá = chatgpt.com - natürlich 😉
JirkaE
Reputace:341
Re: Jirkova FVE
A tak já se pochlubím, jaký jsem dřevo...
První nabijení auta přes noc z baterky - TEST - málem zase blackout a to jsem jel jen na 8A ale topilo se taky trochu... :lol::lol::lol:
Prostě je u toho ,,koníčka" i zábava a adrenalín...
Klika že jela moje drahá do práce na ranní a první výstraha Victronu zhasla dům při zapnutí konvičky na raní kávu (ale hned zas naskočil) = tak jsem taky od 4,30 na nohou... :lol::lol::lol:
Lízli jsme si o dno zas :D:lol: V budoucnu pojedu ale opravdu jen z přebytků - tahat to z baterky nechci :roll:
Učený z nebe nespadl, že jo - no tak jsem občas tele - a kdo ne - umím se tomu zasmát (a ponaučit se...) :fuuu:
:celebrate2::celebrate2:
Migel
Reputace:313
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Migel »
A ja som pozeral vo vrm, ze aku sinusovku to skusas?...😂😂
Reku zase bude test baterie🤣😆🤣
3x GWL SUN-2000G paralelne
JirkaE
Reputace:341
Re: Jirkova FVE
Jirkova noční můra.... :lol::lol::lol: nyní také na webu online... Energie z pekla :hell::hell:
http://188.245.253.2:5050/ nyní auto v zásuvce - pomalu, aby bylo plné do rána... :fuuu:
Z FV zatím stále málo, sotva vyjdeme :dontknow:
Vyučtování letos napadat nebudu - protože ho mají opět špatně - jenže nyní obráceně - tak budu ticho a dobrovolně si zvednu zálohy zpět - chybí jim tam asi 1300kWh.
Letos se nikdo ani neobtěžoval poslat tu informační kartu s qr-kodem na odečítání stavu, prostě to odhadují.
El.měr nikdo 10let neviděl... :lol:
JirkaE
Reputace:341
Re: Jirkova FVE
To původní vyhledávání na webu zde už tady není ? Nebo se někam přesunulo ? Nebo sem slepý ? :lol:
Vyzkoušel někdo ovládání a vyčítání smart zásuvek Tuya přes Tuya cloud ? Právě se mě povedlo to rozhýbat a cvakám si se zásuvkou zapnutou do volné zásuvky z konzole, vidím data.
To pro mě otevírá neuvěřitelně mnoho nových možností - protože jich mám doma 12 a takhle to nejen dokážu ovládat z nodered přes Cerbo ale i vyčítat spotřeby.
Další velmi zajimavá zkušenost pro mě - ale protože sem nepřišel na to, jak vyhledávat jen zde - tak už to pravděpodobně někdo i má a já objevuju Ameriku zbytečně :D
Reputace:987
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jirkova FVE
Vidis to, pekne, a ja se zrovna postupne Tuya zarizeni zbavuji. Ovladat neco pres cinsky cloud ... Uz jich mam jen par, pak jeste hromadu sonoff/eWelink zarizeni, ale menim to na Shelly, vse po lokalni siti.
Posledni kapka byla, ze Shelly, na rozdil od tech dvou, umi posunovat autooff za chodu. Tj. vytezovanim sepnu rele, a pokud ho do deseti minut "neobcerstvim", tak se vypne samo. Tj. se mi pri nejakem problemu ridiciho systemu vytezovani automaticky vypne.
Reputace:1077
Re: Jirkova FVE
A shelly nejede přes čínskej cloud? to mě překvapuje.
Reputace:987
Re: Jirkova FVE
Shelly jede pres bulharsky cloud a jede i ciste lokalne. Tj. kdyz vypnes v zarizenich cloud, tak jedes jen ciste lokalne. Mam tak udelane automatizace a nepotrebuje to k tomu internet.
Techto https://www.mironet.cz/shelly-pro-2-sed ... +dp635691/ mam nejvic.
Reputace:383
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od Mex »
Mám rád levná a funkční řešení.
Takže na spínání s měřením (mimochodem velmi přesným) používám tyhle krabičky Aubess:
https://www.aliexpress.com/item/1005006109133993.html
(první odkaz, co na mě vyskočil, dají se najít i levněji, kolem 120 Kč i s poštou)
Oficiálně to taky používá Tuya cloud, ale dá se do toho nahrát alternativní firmware OpenBK, což je něco na způsob Tasmoty.
Takže pak lokální provoz a hladká spolupráce s HA.
To měření spotřeby v tom funguje opravdu hodně přesně. A dá se kalibrovat.
Mám v plánu předělávku na použití proudových traf.
PetrDubi
Reputace:329
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jirkova FVE
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já mám různý věci od Sonoff, ale všechno mám flashnutý na ESPhome, takže přes cloudy nejedu. Potom několik Shelly a ty mám taky jenom lokálně. Mám ještě pár zásuvek s měřením spotřeby přes ZigBee, takže ty sice nejsou flashnutý, ale taky žádný cloud nemají.
Jinak u těch tuya věci pozor, většinou je ten cloud zdarma na první rok a potom se platí...
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot], SiteExplorer [Bot]
