Poloostrov FVE 1160Wp
Uživatel plánuje postavit solární systém s výkonem 1160Wp na poloostrově, kde je omezený prostor a nevhodná orientace střechy. Používá bifaciální panely Jinko Tiger neo 580W, Victron MPPT regulátor a LiFePO4 baterie s BMS. Diskutuje také o správném nastavení nabíjení a aktualizaci zařízení, aby systém fungoval spolehlivě a efektivně.
- blesk16
- Lokalita: Šluknovsko
- Výkon panelů [Wp]: 1160
- Kapacita baterie [kWh]: 8
Ahoj, už je to cca 15 let nazpět, co jsem doma sestavil malý solární systém, kde jsem měl po domě rozvedený DC rozvody a z toho svítil + napájel jednoduché zařízení.
Časem už to nebylo ono a celý systém se zrušil.
Teď bych se chtěl k tomu vrátit a postavit to v trochu větším měřítku.
Tedy panely: bohužel je dům špatně natočený + je malá plocha střechy na umístění panelů. Na jednu stranu svítí od 8 do 10:30 a druhá od 14:30 do 17h (pak jsou již stromy).
Zbyla tedy jen fasáda, která je natočená na jih a svítí tam od 10 do 17h. Ještě k tomu mám takovou smůlu, že dispozičně mám místo pouze v „mezipatře“ 560x118cm.
Volba tedy padla na 2 co největší panely – Jinko Tiger neo 580w bifacial (228x114cm) Vmp 42,59V a Imp 13,62A. Zapojené budou sériově.
Regulátor: jsem sehnal Victron bluesolar mppt 150/85, 8 let starý / naběháno 22MWh, za pěknou cenu.
Měnič napětí: Victron Phoenix 24/1200, 4 roky starý (nepoužitý) + VE.direct>USB
Akumulátor: 8x LiFePO4 články Dejin 314Ah, který jsem objednal měsíc zpět ještě před zdražením z Alibaby z německého skladu, leží ještě v krabici – není čas na sestavení boxu.
+ k tomu JK BMS 8S 200A Zatím to mám vše ještě v krabicích a budu průběžně psát, když se to někam posune.
Využití systému: Invertorová lednice a mrazák + UV osvětlení pro kytky. Systém se snažím stavět tak, aby se mi za pár let zaplatil, záloha při blackoutu + je to hobby. Takže se snažím nakupovat cena/kvalita.
Mám první otázku: měnič i regulátor neměl nikdy update a je tam tedy 8 let stará verze v1.16. Program mi nabízí update, mám nebo ne? Nevím jak to funguje u Victronu (zda jsou vždy updaty funkční), abych si zbytečně nezavařil.
- Migel
- Reputace:313
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Poloostrov FVE 1160Wp
U regulatoru sa moze stat, ze jednoducho prestane fungovat, tak by som to nerobil.Je to na viacerych forach ze po update prestal mppt fungovat.Ak bol v zaruke tak ho vymenili, ale ty mas stary kus, tak by som to nechal tak.Nicomu to nevadi.
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- blesk16
Dobře, tohle jsem potřeboval vědět.
- blesk16
Tak jsem se konečně dostal k akumulátoru.
Vyrobený "kompresní box" a články staženy cca 300kg.
Dnes ho budu přesouvat do sklepa a udělám inicializační cyklus nabití - vybití - nabití.
Pomocí laboratorního zdroje ho budu nabíjet proudem cca 8A.
Teď dotazy:
1. Top balancing - mám nastavit pro článek 3,55V? Nechce se mi zbytečně jít s napětím na maximální hodnotu článku.
2. Pro zkoušku reálné kapacity celého packu + pro BMS > 3V-3,55V?
3. Nastavení ochrany BMS 2,8V-3,62V?
4. Nastavení solárního regulátoru + měniče 3,1V-3,46V?
5. Balancování zapnout od 3,41V?
Teď dotazy:
- Atman
- Reputace:52
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Určite nechoď cez 3,55V, výrobca pri predpisuje pri 0,05C = 15,7A ukončiť pri 3,65V nabíjanie, takže 8A zdrojom to ničíš, ak vidíš 3,65V. Články 100% nabiješ aj keď nastavíš 3,45V a počkáš kým klesne prúd na 0,1A ( BMS berie 50mA ak balancuje tak okolo 100mA). To znamená že sa využila všetka chémia a minuli sa ionty. Zároveň za ten čas sa dokonale zbalancujú. V BMS prestav počas prvotného balancingu diference z 0,01V ako je prednastavená na cca 0,003V.
Ja som kedysi prvý pack nabíjal laboratórnym zdrojom 3,65V kým brali a bez stiahnutia a čudoval som sa prečo sa mi všetky mierne nafúkli. Stiahnutie ich zrovnalo ale určite im to dobre neurobilo. Teraz už som múdrejší.
- Reputace:986
Tu mega pojistku vyhod a dej tam normalni dvojity pojistkovy odpinac. Ten v pripade preruseni pojistky neohrozi clanky, jak to mas ted ... A hlavne odepina na obou polech, coz ted nemas.
Uživatelé procházející toto fórum: berounskygrizly, Claudebot [Bot], IP [BOT], Seznam [Bot]
