Návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny zahrnuje instalaci cca 10 kWp panelů na střechu s orientací na východ a stíněním, použití 11 kW ostrovního střídače Voltronic klon a 16 kWh baterie s možností záložního nabíjení z distribuční sítě. Prioritou je bezpečnost, proto je plánováno manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí zvlášť pro dům a garáž. Spotřeba domu je cca 10 kWh denně, garáž má nízkou spotřebu s plánem na budoucí rozšíření o EV nabíjení. Elektroinstalaci rozváděčů plánuje autor svěřit odborníkovi, ale s jasným návrhem připojení a bezpečnostních opatření.
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9000
Příspěvek od Ghost86 »
Dalsia otazocka co ma napadla: minusovy kabel bude teda dlhy a bude kopirovat plusovy kabel, to je jasne. Ja ho dam do nejakej chranicky a teraz sa spytam taku mozno blbost: je vhodne tu chranicku nejako utesnovat? Mna napadlo pouzit zmrstovaciu buzirku s lepidlom.
Mam davat do chraniciek aj tie spoje MC4 konektorov? Ci staci len zabezpecit aby boli prichytene ku panelom/kontrukcii a nebili polozene na plechovej streche (v lete bude riadne rozpalena :eek2: )
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
Reputace:1086
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Pokud budeš mít 120+ Voltů, tak to musíš mít v plných oceloplechových žlabech, žádných plastových chráničkách. Plných, ne perforovaných (krom otvorů na ukotvení).
Ghost86
Reputace:16
A tato poziadavka/nutnost pouzivania ocelovoplechovych zlaboch, sa tyka aj strechy, alebo len casti kedy kable idu v podstresnom priestore, napr v izolacii a podobne? Dakujem
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
všude, kde je to na hořlavém podkladu. A ještě podloženo 10cm nehořl. materiálu, třeba na rovné střeše se pod to dávají betonový dlaždice. Já odobně si myslím, že kuně je jedno, jestli je tam do 120V nebo nad 120V a okouše v noci izolaci kabelu tak jako tak, když s ek ní dostane, a ráno naskočí oblouk a je hotovo.
Reputace:1086
V podstřešním prostoru nesmíš mít víc jak těch 120 V DC. Pokud chceš tahat 120+ V, tak musíš jen a pouze venkem. Tj. potahat po střeše, dát tam plechový kombibox, s odpínání na těch max. 120 V a přepěťovky (protože plechová střecha a nebo víc jak 10m svod), dolů po fasádě, pak dovnitř na další přepěťovky (a další jištění) a do měniče.
Ghost86 píše: stř dub 15, 2026 11:57 pm
Reputace:578
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Ze stavby každého batterypacku mi typicky zbývají čtyři dlouhé úzké odřezky z cetris desek, které se k ničemu moc nehodí. Pokud by se z nich sestavil třeba T profil a ty dráty se vedly tak, aby mezi nimi vždycky byly ty 2 cm cetrisu, tak by to pravděpodobně mělo být kunovzdorné a bezpečné.
Ghost86
Reputace:16
Ok, ako cize na streche mozem pouzit UV chranicky. Mne nepojdu kable pod strechu/krytinu, ale priamo cez stenu do garaze.
A teda prosim vase skusenosti na tuto otazku co som povodne kladol: je vhodne tu chranicku nejako utesnovat? Mna napadlo pouzit zmrstovaciu buzirku s lepidlom.
Reputace:1086
To řešit přece nemusíš, když ti výše píšeme, že můžeš použít pouze plechové žlaby ...
UV chránička má životnost deset let, na větru, dešti, slunku, sněhu, mrazu to bude o dost míň. I proto prostě musí být plech, nic jiného.
Jinak nikdy nic nezajistíš, aby ti někam nenatekla voda, takže musíš naopak zajistit, aby vytekla.
Reputace:1086
Kuna se prohrabe betonem, takže nějaké piliny s cementem, pche ...
unicast píše: čtv dub 16, 2026 3:20 am
Ghost86
Reputace:16
cipis píše: čtv dub 16, 2026 9:55 am
A ktore plechove zlaby sa prosim pouzivaju na sikmych strechach na vedenie solarneho kabla pod panelmi, tak aby to teda mohlo kopirovat potrebnu cestu a tocit sa?
Hladam na tomto fore, pozeram aj ine stavby co su tu a veru, uprimne nikde som to nenasiel. Dakujem
Reputace:1086
Tam to vedeš přímo po profilech, některé pro to mají i drážku. I proto se musí používat solární kabel s dvojitou izolací, která vydrží násobně víc, než ta plastová chránička. Případně si tam můžeš dát i ty kovové elektroinstalační trubky.
Ghost86
Reputace:16
Ja sa ale pytam na tento navratovy kabel, ktory pojde cez cely string (modry minus)
Myslienka je, dat ho do tenkej UV chranicky a pripevnit ho ku konstrukcii. Asi to nebude na skodu, ci? :dontknow:
Proste chcem pouzit chranicku vsade tam, kde by boli kable dlho samostane vedene.
Samozrejme ze pouzijem dvojplastove solarne kable a original mc4 staubli (pravdepodobne tie beznastrojove).
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
U sebe jsem to tak udělal, chráničky 16mm, v každé jeden kabel, připáskované k profilům. Svody jsem na střeše překryl Al plechem.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
To jako svod z FVE překrývá svod hromosvodu?
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Ne, to je uzemění panelů. 😃
Ghost86
Reputace:16
pibi píše: čtv dub 16, 2026 11:29 am
Velmi pekna robota, co su to prosim ta za chranicky?
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Ja pouzivam 40mm https://www.kvelektro.cz/plastova-trubk ... pGEALw_wcB a vyvody provrtam a dam chranicku. Udelam paterni trasu a vse taham tim. Jeste to privazuju pak UV paskama. Je to pod panelama tak by to mohlo vydrzet.
Ghost86
Reputace:16
Jo presne. Ja mam rovnaky plan, na tuto "chrbticovu" trasu, akurat pouzijem UV ohybnu chranicku. Co najviac dam vsetko pod panely.
ElektroEzs
Reputace:131
Ty trubky jsou pevnejsi, ohebnou davam jen k panelum na kousky. Ja taham stringy do 120V. Je fakt ze pro 30panelu v 2S je to hodne kabelu😂
