Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh. Autor klade důraz na bezpečnost, manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí a spolupráci s elektrikářem při zapojení. Sdílí své zkušenosti, technické detaily a žádá o rady k optimalizaci návrhu a bezpečnosti.
- Ghost86
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
Dalsia otazocka co ma napadla: minusovy kabel bude teda dlhy a bude kopirovat plusovy kabel, to je jasne. Ja ho dam do nejakej chranicky a teraz sa spytam taku mozno blbost: je vhodne tu chranicku nejako utesnovat? Mna napadlo pouzit zmrstovaciu buzirku s lepidlom.
Mam davat do chraniciek aj tie spoje MC4 konektorov? Ci staci len zabezpecit aby boli prichytene ku panelom/kontrukcii a nebili polozene na plechovej streche (v lete bude riadne rozpalena
- Reputace:986
Pokud budeš mít 120+ Voltů, tak to musíš mít v plných oceloplechových žlabech, žádných plastových chráničkách. Plných, ne perforovaných (krom otvorů na ukotvení).
- Ghost86
- Reputace:6
A tato poziadavka/nutnost pouzivania ocelovoplechovych zlaboch, sa tyka aj strechy, alebo len casti kedy kable idu v podstresnom priestore, napr v izolacii a podobne? Dakujem
- Reputace:1073
všude, kde je to na hořlavém podkladu. A ještě podloženo 10cm nehořl. materiálu, třeba na rovné střeše se pod to dávají betonový dlaždice. Já odobně si myslím, že kuně je jedno, jestli je tam do 120V nebo nad 120V a okouše v noci izolaci kabelu tak jako tak, když s ek ní dostane, a ráno naskočí oblouk a je hotovo.
- Reputace:986
V podstřešním prostoru nesmíš mít víc jak těch 120 V DC. Pokud chceš tahat 120+ V, tak musíš jen a pouze venkem. Tj. potahat po střeše, dát tam plechový kombibox, s odpínání na těch max. 120 V a přepěťovky (protože plechová střecha a nebo víc jak 10m svod), dolů po fasádě, pak dovnitř na další přepěťovky (a další jištění) a do měniče.
Ghost86 píše: stř dub 15, 2026 11:57 pmA tato poziadavka/nutnost pouzivania ocelovoplechovych zlaboch, sa tyka aj strechy, alebo len casti kedy kable idu v podstresnom priestore, napr v izolacii a podobne? Dakujem
- Reputace:462
Ze stavby každého batterypacku mi typicky zbývají čtyři dlouhé úzké odřezky z cetris desek, které se k ničemu moc nehodí. Pokud by se z nich sestavil třeba T profil a ty dráty se vedly tak, aby mezi nimi vždycky byly ty 2 cm cetrisu, tak by to pravděpodobně mělo být kunovzdorné a bezpečné.
- Ghost86
- Reputace:6
Ok, ako cize na streche mozem pouzit UV chranicky. Mne nepojdu kable pod strechu/krytinu, ale priamo cez stenu do garaze.
A teda prosim vase skusenosti na tuto otazku co som povodne kladol: je vhodne tu chranicku nejako utesnovat? Mna napadlo pouzit zmrstovaciu buzirku s lepidlom.
- Reputace:986
To řešit přece nemusíš, když ti výše píšeme, že můžeš použít pouze plechové žlaby ...
UV chránička má životnost deset let, na větru, dešti, slunku, sněhu, mrazu to bude o dost míň. I proto prostě musí být plech, nic jiného.
Jinak nikdy nic nezajistíš, aby ti někam nenatekla voda, takže musíš naopak zajistit, aby vytekla.
- Reputace:986
Kuna se prohrabe betonem, takže nějaké piliny s cementem, pche ...
unicast píše: čtv dub 16, 2026 3:20 amZe stavby každého batterypacku mi typicky zbývají čtyři dlouhé úzké odřezky z cetris desek, které se k ničemu moc nehodí. Pokud by se z nich sestavil třeba T profil a ty dráty se vedly tak, aby mezi nimi vždycky byly ty 2 cm cetrisu, tak by to pravděpodobně mělo být kunovzdorné a bezpečné.
- Ghost86
- Reputace:6
A ktore plechove zlaby sa prosim pouzivaju na sikmych strechach na vedenie solarneho kabla pod panelmi, tak aby to teda mohlo kopirovat potrebnu cestu a tocit sa?cipis píše: čtv dub 16, 2026 9:55 amTo řešit přece nemusíš, když ti výše píšeme, že můžeš použít pouze plechové žlaby ...
Hladam na tomto fore, pozeram aj ine stavby co su tu a veru, uprimne nikde som to nenasiel. Dakujem
- Reputace:986
Tam to vedeš přímo po profilech, některé pro to mají i drážku. I proto se musí používat solární kabel s dvojitou izolací, která vydrží násobně víc, než ta plastová chránička. Případně si tam můžeš dát i ty kovové elektroinstalační trubky.
- Ghost86
- Reputace:6
Ja sa ale pytam na tento navratovy kabel, ktory pojde cez cely string (modry minus) Myslienka je, dat ho do tenkej UV chranicky a pripevnit ho ku konstrukcii. Asi to nebude na skodu, ci?
Proste chcem pouzit chranicku vsade tam, kde by boli kable dlho samostane vedene.
Samozrejme ze pouzijem dvojplastove solarne kable a original mc4 staubli (pravdepodobne tie beznastrojove).
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
U sebe jsem to tak udělal, chráničky 16mm, v každé jeden kabel, připáskované k profilům. Svody jsem na střeše překryl Al plechem.
- Reputace:173
To jako svod z FVE překrývá svod hromosvodu?
- pibi
- Reputace:400
Ne, to je uzemění panelů.
- Ghost86
- Reputace:6
Velmi pekna robota, co su to prosim ta za chranicky?pibi píše: čtv dub 16, 2026 11:29 amU sebe jsem to tak udělal, chráničky 16mm, v každé jeden kabel, připáskované k profilům. Svody jsem na střeše překryl Al plechem.
- pibi
- Reputace:400
Myslím, že tahle:
https://www.elfetex.cz/trubka-rl-16-b-p ... IU4W89-9dM
- ElektroEzs
- Reputace:116
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ja pouzivam 40mm https://www.kvelektro.cz/plastova-trubk ... pGEALw_wcB a vyvody provrtam a dam chranicku. Udelam paterni trasu a vse taham tim. Jeste to privazuju pak UV paskama. Je to pod panelama tak by to mohlo vydrzet.
- Ghost86
- Reputace:6
Jo presne. Ja mam rovnaky plan, na tuto "chrbticovu" trasu, akurat pouzijem UV ohybnu chranicku. Co najviac dam vsetko pod panely.
- ElektroEzs
- Reputace:116
Ty trubky jsou pevnejsi, ohebnou davam jen k panelum na kousky. Ja taham stringy do 120V. Je fakt ze pro 30panelu v 2S je to hodne kabelu
