Poloostrov do 4KWp /2015
Hybridní fotovoltaický systém do 4kWp je navržen pro rodinný dům s třífázovým připojením 3x25A a spotřebou až 16 kW během špiček. Systém využívá LiFePO4 baterie 48V/100A s možností rozšíření, hybridní měnič a FV panely na střeše a fasádě orientované na JV a JZ. Přebytečná energie je využívána k ohřevu vody a skladována v akumulaci 3000 l. Návrh zohledňuje postupné snižování počtu obyvatel a plánuje dlouhodobou návratnost investice.
- Reputace:592
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Já jsem to vyřešil samotížným zapojením na AN.Ikdyž je to vyplé tak je na výměníku maximální teplota z AN,takže bez nemrzky.Ale i tak je tam funkce kdy si nastavíš při kolika se má protočit oběhovka a jak dlouho a je tam i protizámrz,kdy se spustí tepelko komplet.Pak ještě antikoroze,to se taky spouští ve vyplém stavu.
- Migel
- Reputace:383
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 35
A aj si meral aky ma prikon pri tych 60C?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:592
2.6kW ukazoval měnič ,venku 8˚C
- Migel
- Reputace:383
Tak nech dlho sluzi!!
(rozširovania)
- Reputace:687
Jak se ochladí ten ventilátor výrazně přidá plyn.
- Reputace:592
Tak druhý měnič dopojen do paraelního zapojení a spouštím ho až když najede první na 5.5kW přes proudové spínací relé. Vyskytl se ale problém s nějakým cvakáním relé uvnitř druhého měniče ,když se vypne a nechám tam připojenou DS do vstupu IN (1f stejná jako v master měniči).Když ten vstup DS do měniče vypnu tak to přestane. Provozujete někdo Axpert/Easun atd 8-11kw v paraelu a máte osazené vstupy IN s DS a vypínáte druhý měnič za provozu bez problémů?
- Reputace:592
Tak mám tady ještě jednoho zlatého bludišťáka za vyřešení posunu času na tepelku o dvě hodiny.Jak už to tak bývá tak nastavím ten správný v menu času potvrdím a do 30min je tam o dvě hoďky méně.Tak tam jdu znova v podmenu kliknu nastavení letního času,kde se zadává jen datum od kdy do kdy trvá,přestavím na sprábný čas a co byste řekli,za půl hodiny je tam znova o dvě hodiny méně.Nastavení a vypnutí jednotky od el. také nepomáhá.Net tvrdí s AI že je to běžný bug a že si mám zvyknout.Tak snad soudruzi v číně nebyli tak programátorsky neschopní ,aby nešel nastavit různý čas po světě
. Nějaký nápad od kaď to tahá,či jak to změnit,je otrava připravovat časové pásma práce pro tepelko s vědomím,že to musím posouvat o dvě hoďky dříve a koukat na to ,jak je to mimo.Wifi spojení s tím mám,ale nějak si neuvědomuji ,že bych tam něco mohl nastavit.Už došlo Tč dalším kupcům a řešili jste to?
Někde za stranou 60 jsou ta nastavení, asi bych povypínal funkční nastavení před změnou času, protože to jsou časovače a to natom čase je závislý. Takže všude off změnit vypnout zapnout, zkontrolovat že je všude stále off, změnit systémový čas, vypnout zapnout, počkat 30 minut jestli sedí kde má a púotom teprve změnit časovače co drží funkční procesy.
O 2 hodiny je třeba posunutý eko, ten může být nad systémovým časem. Nebo je tam nějaká chyba.
Také výpis chyb by byl dobrý prohlédnout, všechny, z hlavní jednotky a dalších co to hlásí, jestli tam není nějaké vodítko.
- Reputace:592
JJ stránku 66 mám už zažloutlou od prstů
,samozřejmě jsem nastavoval čas při prvním spuštění jako první,pak češtinu a displej,to tam ještě schedule nebyly,pak wifi a až nakonec časová pásma práce.Bohužel pokaždé se to vrátí o dvě hodiny.V chybových hláškách mám jen ztrátu komunikace s jednotkou kvůli nestíněnému kabelu,to jsem už vyměnil a neobjevila se znova a pak tvrdé vypnutí při přetížení fáze jističem,pak jsem pochopil ,že nemohu nabíjet auto a na stejném jističi tahat plný výkon Tč
,to jsem oddělil a autu dal další dvě fáze a Tč tu třetí.Chyby tedy jen historické nikoli aktuální a u všech došlo k nápravě. Už mě napadá jen vypnout konektor wifi modulu nastavit čas a pokud se změní tak netuším co s tím už.Ten letní čas na to taky neměl vliv.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Tak si nastavuje čas jako v Londýně? Že by si zrušil časové pásmo?
- Reputace:592
Tam není možnost volit časové pásmo.Jsem celkem přesvědčen,že si to bere z té wifi a bůhví jakého servru.
Router má jaký systémový čas, lze to najít v nějakým logu nebo statistikáchmarko250 píše: stř dub 15, 2026 9:09 amJJ stránku 66 mám už zažloutlou od prstů,samozřejmě jsem nastavoval čas při prvním spuštění jako první,pak češtinu a displej,to tam ještě schedule nebyly,pak wifi a až nakonec časová pásma práce.Bohužel pokaždé se to vrátí o dvě hodiny.
- Reputace:1080
Neni nic jednodussiho, nez to na routeru zakazat. A obecne by melo byt pravidlem, ze tyhle kramy nemaji mit internety, jen lokalne a z venku VPNkou orvne dovnitr a lokalne. Ne ze si to cmucha kdovikde, stahuje kdovico atd.
- Reputace:592
Routr má pásmo Praha a čas sedí,prostě netuším už jak.Nakonec uvěřím,že je to bug Tč.
No a wifina je nutná k provozu?
Našel jsem jakýsi kanál nějakého servisáka. Pro dokonalý reset vnitřních i venkovních jednostek vše na minutu vypne. viz. video po přehrání firmware.
- Reputace:592
Prošel jsem všechna jeho videa už ,ano wifi je fajn ,když jsem v práci tak přes app upravím teplotu (nebo vypnu ),když slunce nevyleze,jako třeba dnes a využívám jen menší přebytky.Pak zbyde i po příjezdu z práce na EV a potřebu domu do dalšího dne .Jsem takový HA
- Reputace:592
Kašlu na to prostě mám posunutý harmonogram tří pásem přes den o ty dvě hodiny.A ještě jsem vlastně nevypl wifi ,abych ověřil,že si to tahá z netu a né z nějakého nastavení uvnitř těch jednotek.
- Reputace:592
Mám za to že se ten čas měnil ikdyž jsem wifi ještě neaktivoval s apkou.Už v tom mám ale guláš.
Vzít fixu a popsat to na bednu aby se nezapomnělo. Také řešení. Pokud to je jen toto tak to je taková malá chybka kterou lze tím vysvětlujícím popiskem zavést do procesu ovládání. Co chtít zaty prachy. Moje Victrony stály kdysi když přičtu inflaci vlastně jednou tolik co tato bedna. A jaké muchy měl a má Victron?
- Reputace:1080
Vsak mrkni v routeru na spojeni, kam ta kraksna leze a pripadne to zakaz.
marko250 píše: stř dub 15, 2026 9:30 pmMám za to že se ten čas měnil ikdyž jsem wifi ještě neaktivoval s apkou.Už v tom mám ale guláš.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], IP [BOT], leoshavla, Semrush [Bot], Skrat, Yandex [Bot]
