Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na rodinný dům s třífázovým připojením 3f/25A. Autor popisuje aktuální spotřebu, možnosti využití střechy a fasády pro instalaci panelů, plánované bateriové úložiště LIFEPO4 a hybridní měnič. Cílem je snížit odběr elektřiny ze sítě, postupně pokrýt vlastní spotřebu a vytvořit finanční pilíř pro důchod. Probírá se také problematika kabeláže, kotvení panelů a využití přebytků energie.
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od marko250 »
Já jsem to vyřešil samotížným zapojením na AN.Ikdyž je to vyplé tak je na výměníku maximální teplota z AN,takže bez nemrzky.Ale i tak je tam funkce kdy si nastavíš při kolika se má protočit oběhovka a jak dlouho a je tam i protizámrz,kdy se spustí tepelko komplet.Pak ještě antikoroze,to se taky spouští ve vyplém stavu.
ŠKATULE 11kW
Migel
Reputace:312
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A aj si meral aky ma prikon pri tych 60C?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
2.6kW ukazoval měnič ,venku 8˚C
ŠKATULE 11kW
Migel
Reputace:312
Tak nech dlho sluzi!!👍
Reputace:585
Jak se ochladí ten ventilátor výrazně přidá plyn.
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Tak druhý měnič dopojen do paraelního zapojení a spouštím ho až když najede první na 5.5kW přes proudové spínací relé. Vyskytl se ale problém s nějakým cvakáním relé uvnitř druhého měniče ,když se vypne a nechám tam připojenou DS do vstupu IN (1f stejná jako v master měniči).Když ten vstup DS do měniče vypnu tak to přestane. Provozujete někdo Axpert/Easun atd 8-11kw v paraelu a máte osazené vstupy IN s DS a vypínáte druhý měnič za provozu bez problémů?
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Tak mám tady ještě jednoho zlatého bludišťáka za vyřešení posunu času na tepelku o dvě hodiny.Jak už to tak bývá tak nastavím ten správný v menu času potvrdím a do 30min je tam o dvě hoďky méně.Tak tam jdu znova v podmenu kliknu nastavení letního času,kde se zadává jen datum od kdy do kdy trvá,přestavím na sprábný čas a co byste řekli,za půl hodiny je tam znova o dvě hodiny méně.Nastavení a vypnutí jednotky od el. také nepomáhá.Net tvrdí s AI že je to běžný bug a že si mám zvyknout.Tak snad soudruzi v číně nebyli tak programátorsky neschopní ,aby nešel nastavit různý čas po světě :-) . Nějaký nápad od kaď to tahá,či jak to změnit,je otrava připravovat časové pásma práce pro tepelko s vědomím,že to musím posouvat o dvě hoďky dříve a koukat na to ,jak je to mimo.Wifi spojení s tím mám,ale nějak si neuvědomuji ,že bych tam něco mohl nastavit.Už došlo Tč dalším kupcům a řešili jste to?
ŠKATULE 11kW
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
PDFsam_19e3065.pdf
(7.09 MiB) Staženo 11 x
Někde za stranou 60 jsou ta nastavení, asi bych povypínal funkční nastavení před změnou času, protože to jsou časovače a to natom čase je závislý. Takže všude off změnit vypnout zapnout, zkontrolovat že je všude stále off, změnit systémový čas, vypnout zapnout, počkat 30 minut jestli sedí kde má a púotom teprve změnit časovače co drží funkční procesy.
O 2 hodiny je třeba posunutý eko, ten může být nad systémovým časem. Nebo je tam nějaká chyba.
Také výpis chyb by byl dobrý prohlédnout, všechny, z hlavní jednotky a dalších co to hlásí, jestli tam není nějaké vodítko.
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
JJ stránku 66 mám už zažloutlou od prstů :-) ,samozřejmě jsem nastavoval čas při prvním spuštění jako první,pak češtinu a displej,to tam ještě schedule nebyly,pak wifi a až nakonec časová pásma práce.Bohužel pokaždé se to vrátí o dvě hodiny.V chybových hláškách mám jen ztrátu komunikace s jednotkou kvůli nestíněnému kabelu,to jsem už vyměnil a neobjevila se znova a pak tvrdé vypnutí při přetížení fáze jističem,pak jsem pochopil ,že nemohu nabíjet auto a na stejném jističi tahat plný výkon Tč :-) ,to jsem oddělil a autu dal další dvě fáze a Tč tu třetí.Chyby tedy jen historické nikoli aktuální a u všech došlo k nápravě. Už mě napadá jen vypnout konektor wifi modulu nastavit čas a pokud se změní tak netuším co s tím už.Ten letní čas na to taky neměl vliv.
ŠKATULE 11kW
Kostěj
Reputace:117
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Tak si nastavuje čas jako v Londýně? Že by si zrušil časové pásmo?
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Tam není možnost volit časové pásmo.Jsem celkem přesvědčen,že si to bere z té wifi a bůhví jakého servru.
ŠKATULE 11kW
gupa
Reputace:173
Lokalita: pod Brnem
marko250 píše: stř dub 15, 2026 9:09 am
Router má jaký systémový čas, lze to najít v nějakým logu nebo statistikách
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Neni nic jednodussiho, nez to na routeru zakazat. A obecne by melo byt pravidlem, ze tyhle kramy nemaji mit internety, jen lokalne a z venku VPNkou orvne dovnitr a lokalne. Ne ze si to cmucha kdovikde, stahuje kdovico atd.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Diablo1st, IP [BOT], Migel
