Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na rodinný dům s třífázovým připojením. Autor popisuje aktuální spotřebu, možnosti využití střechy a fasády, skladování energie v bateriích LiFePO4 a řešení přebytků do akumulační nádrže. Dále se řeší vhodný hybridní měnič, kabeláž a technické detaily instalace s ohledem na budoucí snížení spotřeby a dlouhodobou návratnost investice.
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od marko250 »
Já jsem to vyřešil samotížným zapojením na AN.Ikdyž je to vyplé tak je na výměníku maximální teplota z AN,takže bez nemrzky.Ale i tak je tam funkce kdy si nastavíš při kolika se má protočit oběhovka a jak dlouho a je tam i protizámrz,kdy se spustí tepelko komplet.Pak ještě antikoroze,to se taky spouští ve vyplém stavu.
ŠKATULE 11kW
Migel
Reputace:312
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
A aj si meral aky ma prikon pri tych 60C?
3x GWL SUN-2000G paralelne
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
2.6kW ukazoval měnič ,venku 8˚C
ŠKATULE 11kW
Migel
Reputace:312
Tak nech dlho sluzi!!👍
Reputace:583
Jak se ochladí ten ventilátor výrazně přidá plyn.
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Tak druhý měnič dopojen do paraelního zapojení a spouštím ho až když najede první na 5.5kW přes proudové spínací relé. Vyskytl se ale problém s nějakým cvakáním relé uvnitř druhého měniče ,když se vypne a nechám tam připojenou DS do vstupu IN (1f stejná jako v master měniči).Když ten vstup DS do měniče vypnu tak to přestane. Provozujete někdo Axpert/Easun atd 8-11kw v paraelu a máte osazené vstupy IN s DS a vypínáte druhý měnič za provozu bez problémů?
ŠKATULE 11kW
