Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na poloostrově s 3f/25A připojením. Autor popisuje aktuální spotřebu domu, možnosti využití střechy a fasády, skladování energie v bateriích LiFePO4 a výzvy spojené s rozvodnou skříní. Cílem je snížit odběr elektřiny a postupně dosáhnout soběstačnosti v důchodovém věku. Komunita sdílí zkušenosti s komponenty, zapojením a řešením technických problémů.
- Reputace:554
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Já jsem to vyřešil samotížným zapojením na AN.Ikdyž je to vyplé tak je na výměníku maximální teplota z AN,takže bez nemrzky.Ale i tak je tam funkce kdy si nastavíš při kolika se má protočit oběhovka a jak dlouho a je tam i protizámrz,kdy se spustí tepelko komplet.Pak ještě antikoroze,to se taky spouští ve vyplém stavu.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Migel
- Reputace:312
- Lokalita: Pod Karpatmi
A aj si meral aky ma prikon pri tych 60C?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:554
2.6kW ukazoval měnič ,venku 8˚C
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Migel
- Reputace:312
Tak nech dlho sluzi!!
(rozširovania)
- Reputace:583
Jak se ochladí ten ventilátor výrazně přidá plyn.
