Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh. Autor klade důraz na bezpečnost, manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí a spolupráci s elektrikářem při zapojení. Sdílí své zkušenosti, technické detaily a žádá o rady k optimalizaci návrhu a bezpečnosti.
- Ghost86
- Reputace:6
- Lokalita: SK - Kysuce
Dakujem za navod. Ano, kvoli inducii budu + kabel a - kabel co najblizsie pri sebe. Teda ten navratovy kabel (-), bude kopirovat cestu + kabla.
Cize A? Na leapfrog mam kratke kable na vysku
Zatial tie 120V DC u nas neplatia (neviem o tom, minimalne) , cize ziadne optimizeri zatial nedam - strecha je rozumne pristupna, mozno v buducnosti, uvidime.
Ziadne kable mi nejdu cez strechu (ani pod krytinou), kable budu zvedene na fasadu a tam bude DC box, ten tam bude aj hned uzemneny.
(starsi obrazok tu)
(starsi obrazok tu)
- Reputace:986
Že se to u vás nevydalo, tak ještě neznamená, že to neplatí. Nicméně tak i tak to ještě neznamená, že to bude vyžadováno/kontrolováno/sankcionováno. Do prvního průseru.
- Reputace:462
Cipisi, nastuduj si pojmy "zásada legality" a zejména pak nullum crimen sine lege.
- Ghost86
- Reputace:6
Ja viem, ze je to dobra rada a mozno aj dobry napad - realizacia je vsak znacne komplikovana. Ked vidim (aj tu na fore), ze castokrat su prave tie samotne optimizery - slabou strankou, moc sa mi do toho nechce.
- Reputace:986
Vsak proto take rada z nas pouziva stringy do 120V. Tim se ti z panelu na strese nestava vyhrazene elektricke zarizeni, a defacto papiry potrebujes az na stranu 230V.
Nic ti nebrani ty panely potahat po 2/3 kusech dovnitr, a az pak vevnitr spojit. Zadne optimizery pak nepotrebujes, protoze to shodis rucne odpinaci.
- Valdano
- Reputace:275
- Lokalita: Česká Lípa
Ale platí. Vychází to z požárních předpisů, které jsou v EU harmonizované. Informujte se o tom u Vás na HZS. FVE kterou zmiňujete spadá do tzv. malých zdrojů. Z hlediska hasičů a bezpečné manipulace při požáru je kritické, aby v nich nezůstávalo nebezpečné napětí. Pokud je string rozdělen na úseky do 120 V (např. pomocí výkonových optimizérů nebo požárních odpínačů), výrazně se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem při montáži, údržbě i při hasebním zásahu.Ghost86 píše: pon dub 13, 2026 8:30 amZatial tie 120V DC u nas neplatia (neviem o tom, minimalne)...
Malý zdroj musí mať ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a preto sa musí dať kedykoľvek odpojiť od distribučnej siete a musí byť schopný udržať nízke napätie (ELV) vo vypnutom stave, t. j. najviac 50 V AC alebo 120 V DC.
Právní základ: Zákon č. 124/2006 Z. z. Tento zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) ukládá povinnost zajistit bezpečnost technických zařízení. V návaznosti na něj vyhláška č. 508/2009 Z. z. definuje fotovoltaiku jako vyhrazené technické zařízení, které musí splňovat aktuální technické normy a závaznost vyplývá z odkazu na klíčovou normu STN 33 2000-7-712 ve zmíněné vyhlášce. Hranice 120 V DC vychází z definice bezpečného malého napětí (SELV/PELV) v suchém prostředí.
- Reputace:1073
vidíš to, a hasiči tam nastříkají vodu a to už suché prostředí není, takže to budou chtít snížit na 12V DC
snad to nějakýho chytráka nenapdalne myslet tohle vážně...
- Diablo1st
- Reputace:223
@Valdano: Vieš mi napísať presne o akých EU predpisoch sa tu bavíme?
Pýtal som sa na to kamaráta požiarnika a on o takom niečom nikdy nepočul, ale priznáva, že to automaticky neznamená, že to neexistuje.
- Valdano
- Reputace:275
Mělo by to vyplývat z výše uvedeného zákona, vyhlášky a normy, na kterou vyhláška závazně odkazuje. Zkuste se na to poptat tady. Oni se těmi předpisy na Slovensku mimo jiné i ve vztahu k fotovoltaice zabývají podrobněji tj. měli by to vědět. Citace uvedená zelenou barvou textu
je z tohoto jejich dokumentu a tam viz sekce "4.7 Malé zdroje" na str. 31.
- Ghost86
- Reputace:6
Ok dakujem za upozornenie, ako som pisal zatial to neplanujem zmenit. Co som sa rozpraval s realizatorom FVE, tak zatial toto u nas nerobi nikto (v zmysle firma). Nehovorim, ze je to spravne...
Kazdopadne si teda chcem potvrdit, ci verzia A, je ta spravna, pripadne ma niekto nejaky navrh na zlepsenie
download/file.php?id=52983&mode=view
- Valdano
- Reputace:275
Formulace "u nas nerobi nikto" po rozhovoru s bůhví jak pochybným realizátorem FVE je smělé tvrzení. Je to vaše volba a když by k něčemu došlo bude to vaše odpovědnost a pro pojišťovnu to pak může být důvodem k tomu, aby se vyvlekla z plnění. Možná u Vás v nějaké malé lokalitě to ještě nikdo nepoužil, ale z hlediska celého Slovenska by se jistě našlo více projektů jak soukromých tak i firemních FVE se stringy do 120V DC a i s osazenými optimizéry.
- Ghost86
- Reputace:6
Este raz dakujem. Beriem na vedomie.
Skusme sa teraz pozriet na ten navrh vedenia kablov, ci teda splna poziadavku na "minimalizovanie" indukcnej slucky, alebo mi poradite nieco efektivnejsie.
- Reputace:986
To vedení bude úplně jinak, když to budeš muset dát do 120V ...
- Ghost86
- Reputace:6
Překročíme ten most, až k němu přijdeme - Jack O'Neill.
Podme prosim riesit ten moj navrh. V sobotu idem na strechu davat uzemnenie a jednotlive hlinikove profily. Potom ked zozeniem ludi chcem uz davat panely. Rad by som to mal odkonzultovane tu s vami.
Kodl69: varianta A má nejblíž k tomu správnýmu provedení
Mna by napriklad zaujimalo, ci to tahat ako som nakreslil, alebo ci napr druhy string nema byt zrkadlovo k tomu prvemu.
- Reputace:948
Hlavně záleží na tom, jak velký jsi hnidopich. Třeba bys mohl i nakreslit jak jsou zapojeny busbary ve FV panelech a podle toho panely různě nakrucoval aby se v nich při blesku indukovalo minimum. Já třeba kouknu kolik mám červeného a kolik černého solárního kabelu a volím variantu, abych jeden nespotřeboval více. A vedu je tak, kde to je pohodlné.
- Ghost86
- Reputace:6
Schema panelu je tu: download/file.php?id=52977&mode=view
No a podla vsetkeho tak minusovy kabel budem potrebovat jeden dlhyyyyyy a plus bude pozostavat z kablov panelov. Ale je to nejaky problem?
- ElektroEzs
- Reputace:116
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Od stringu stejne dlouhe kabely netaham. Ted jsem kupoval na 15 stringu 500m cerneho protoze byla pekna cena na konec hodim cervenou buzirku. Jedine co tak taham zvlast v chranickach + a -, chranicky(instalacni trubky) vedle sebe ale vse do 120V. Rozdil 5-6m nehraje asi roli ale 20m uz asi jo
- Ghost86
- Reputace:6
Inac este sa chcem spytat na istice pre grid a pre load (DEYE 3F 12KW). Tu som kdesi cital, ze istice ani nie su nejako kriticky dolezite, lebo invertory nevedia dat taky skratovy prud a vnutorne ochrany ich vypnu skor - z toho vyplyva, ze by to mohli byt aj vypinace.
Pozeral som ceny a vypinace su drahsie ako istice a preto, mam zatial v plane kupit na GRID 25A istic a na LOAD 30-32A istic.
Dava to znysel?
Dava to znysel?
- Ferda2
- Reputace:15
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
3 x 25 je cca 17 kW při symetrické zátěži
, taky záleží jaký je jistič od DS aby byla zajištěna selektivita, já bych bych oba 20A /B možná na Load 20A /C (při zkratu to stejně opojí invertor) ale je pravda že na Load je to v podstatě jedno
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Ghost86
- Reputace:6
DS je 3x25A. Ale na load dam viac, lebo ako tu uz syndik pisal, deye vie pustit cez load viac ako je jeho vykon.
