Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače a baterie, a klade se velký důraz na bezpečnost a správné zapojení podle platných předpisů. Uživatel hledá rady ohledně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí a chce zajistit bezpečný provoz i revizi systému.
Ghost86
Reputace:6
Lokalita: SK - Kysuce
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Nový příspěvek od Ghost86 »
Dakujem za navod. Ano, kvoli inducii budu + kabel a - kabel co najblizsie pri sebe. Teda ten navratovy kabel (-), bude kopirovat cestu + kabla.
Cize A? Na leapfrog mam kratke kable na vysku :write:
Zatial tie 120V DC u nas neplatia (neviem o tom, minimalne) , cize ziadne optimizeri zatial nedam - strecha je rozumne pristupna, mozno v buducnosti, uvidime.
Ziadne kable mi nejdu cez strechu (ani pod krytinou), kable budu zvedene na fasadu a tam bude DC box, ten tam bude aj hned uzemneny.
(starsi obrazok tu)
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Že se to u vás nevydalo, tak ještě neznamená, že to neplatí. Nicméně tak i tak to ještě neznamená, že to bude vyžadováno/kontrolováno/sankcionováno. Do prvního průseru.
Reputace:460
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Cipisi, nastuduj si pojmy "zásada legality" a zejména pak nullum crimen sine lege.
Ghost86
Reputace:6
Ja viem, ze je to dobra rada a mozno aj dobry napad - realizacia je vsak znacne komplikovana. Ked vidim (aj tu na fore), ze castokrat su prave tie samotne optimizery - slabou strankou, moc sa mi do toho nechce.
Reputace:984
Vsak proto take rada z nas pouziva stringy do 120V. Tim se ti z panelu na strese nestava vyhrazene elektricke zarizeni, a defacto papiry potrebujes az na stranu 230V.
Nic ti nebrani ty panely potahat po 2/3 kusech dovnitr, a az pak vevnitr spojit. Zadne optimizery pak nepotrebujes, protoze to shodis rucne odpinaci.
Valdano
Reputace:272
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Ghost86 píše: pon dub 13, 2026 8:30 am
Zatial tie 120V DC u nas neplatia (neviem o tom, minimalne)...
Ale platí. Vychází to z požárních předpisů, které jsou v EU harmonizované. Informujte se o tom u Vás na HZS. FVE kterou zmiňujete spadá do tzv. malých zdrojů. Z hlediska hasičů a bezpečné manipulace při požáru je kritické, aby v nich nezůstávalo nebezpečné napětí. Pokud je string rozdělen na úseky do 120 V (např. pomocí výkonových optimizérů nebo požárních odpínačů), výrazně se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem při montáži, údržbě i při hasebním zásahu.
Malý zdroj musí mať ochranu pred úrazom elektrickým prúdom a preto sa musí dať kedykoľvek odpojiť od distribučnej siete a musí byť schopný udržať nízke napätie (ELV) vo vypnutom stave, t. j. najviac 50 V AC alebo 120 V DC.
Právní základ: Zákon č. 124/2006 Z. z. Tento zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) ukládá povinnost zajistit bezpečnost technických zařízení. V návaznosti na něj vyhláška č. 508/2009 Z. z. definuje fotovoltaiku jako vyhrazené technické zařízení, které musí splňovat aktuální technické normy a závaznost vyplývá z odkazu na klíčovou normu STN 33 2000-7-712 ve zmíněné vyhlášce. Hranice 120 V DC vychází z definice bezpečného malého napětí (SELV/PELV) v suchém prostředí.
Reputace:1070
vidíš to, a hasiči tam nastříkají vodu a to už suché prostředí není, takže to budou chtít snížit na 12V DC 😎 snad to nějakýho chytráka nenapdalne myslet tohle vážně...
Diablo1st
Reputace:223
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
@Valdano: Vieš mi napísať presne o akých EU predpisoch sa tu bavíme?
Pýtal som sa na to kamaráta požiarnika a on o takom niečom nikdy nepočul, ale priznáva, že to automaticky neznamená, že to neexistuje.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot]
