Máte někdo soláry na fasádě ?
Diskuze se věnuje zkušenostem s instalací solárních panelů na fasádu budovy, včetně vlivu stínu a umístění panelů na jejich výkon. Uživatelé sdílejí praktické poznatky o bezpečnostních předpisech, požárních normách a kompromisu mezi užitnou hodnotou a bezpečností. Zmiňují také rozdíly v přístupu k solárním instalacím v Česku a zahraničí, kde jsou pravidla často méně komplikovaná.
- Reputace:308
Re: Máte někdo soláry na fasádě ?
V rozích je mezera, ale podle mě malá.
Normálně bych tam provrtal díry.
- TomZL22
- Reputace:2
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Díky všem za odpovědi. Jdu vrtat diry
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
- Reputace:553
Myslím si ,že tam většinou jsou díry.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:553
Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Majkl
- Reputace:55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
před vrtáním vložit do rámu prkýnko, abys neprošel vrtákrm skrz až do fólieTomZL22 píše:Díky všem za odpovědi. Jdu vrtat diry
- tRp
- Reputace:14
Nemáš prosím srovnání, o kolik vyrobí míň oproti panelům na sedlové střeše v přechodném období jaro, podzim? Popř. graf výroby? ( Jde mi spíše o reálnou zkušenost - uvažuji o něčem podobném )marko250 píše:Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
Děkuji.
- Reputace:583
Takto vypadá odstrašující případ
- Dagus
- Reputace:227
Nevím co je horší, jestli ty panely, nebo to kde nejsou
- macherko1
Tak ako hovori !marko250" mezera 8cm a tiež sa hreju od 13hod do cca 19hod výkon 2,4 až 2,6 kw
Panely Leafpon 460Wp mono
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
- Reputace:1069
já to nemám na fasádě, ale jako zábradlí. Už to tady šlo několikrát.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6472#p158038
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte čer 06, 2023 9:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:583
Tam je všechno špatnĕ:((Dagus píše:Nevím co je horší, jestli ty panely, nebo to kde nejsou
- Reputace:553
Ta střecha(5.4kW max) dává max 3.5kW v zimním období se sluncem.tRp píše:Nemáš prosím srovnání, o kolik vyrobí míň oproti panelům na sedlové střeše v přechodném období jaro, podzim? Popř. graf výroby? ( Jde mi spíše o reálnou zkušenost - uvažuji o něčem podobném )marko250 píše:Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
Děkuji.
Pokud svítí na JV a JZ ,tak ty fasády dělají jmenovitý výkon v tomto přechodném období a jestli se přidá sníh na zahradě tak s odrazy ještě více .Ale s posunem blíže k létu se slunce vyhoupne vysoko a pak to dělá daleko méně než ta střecha.Druhá výhoda je neustálá čistota fasád,takřka bez údržby,sníh ,pyl atd. nehrozí,sem tam letící hovno ptáka
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- wacko
- Reputace:7
- Lokalita: Ostravsko
Chci dát 1840Wp / 4 panely na fasádu, beru to jako takové přilepšení na zimu k hlavnímu stringu na střeše (a z toho místa mi povede kabelová trasa pro obojí, takže to udělám teď a nebo nikdy). Mám v plánu použít Hliníkový L profil 30x30x4 a udělat z toho trojúhelníkovou konstrukci, 2 na každý horizontálně umístěný panel (bez profilu, šroubované napřímo na rám panelu).
Bude takový profil dostatečný, nebo radši použít 40x40x3 ? Kotvené do cihly typu poroterm, bez zateplení.
- takto mi tam v zimě svítí.jpg (20.98 KiB) Zobrazeno 91 x
- Reputace:980
Jen poznamka - nad ty dvere (nebo co to tam je za pozarne otevreny otvor) to nenuzes dat.
Resp. vymenit za pozarni dvere s patricnou hodnotou ci tam dat protipozarni strisku. Anebo 2m odstup ci protipozarni pas atd No proste si nusis udelat zase pozarko na barak.
- wacko
- Reputace:7
To je okno, tu v tom vlákně vidím panely úplně nalepené na okna/balkóny a nikdo se nad tím nepozastavil
- Reputace:583
Nĕmci si můžou dát balkonovou elektrárnu do 7kWp klidnĕ vedle okna třeba v 7 patře
Asi nedávají, tolik prostoru lobistům a neřeší blbosti.
- Reputace:980
Jakym lobistum? Tohle tu bylo davno pred FVE. Tak co by ti lobisti jako lobovali?
Tohle jsou normalni pozarni predpisy. Staci to dat definovanou vzdalenost bokem a je to bezpecne. Ty pozarni predpisy maji i tam. Vedle okna je neco jineho nez nad oknem. Jde o salave teplo, v pripade dveri i o bezpecnost te cesty ven.
- Reputace:583
Já té absurditě rozmím.Ale co dřevěné okenice nebo obklad?? Izolace z poloystyrenu nad oknem?? Na bificiálním panelu mimo kabelu nemá co hořet tudiž vytvářet teplo a šířit požár.
Řeší se blbiny co kdyby.
- Reputace:980
Na tu izolaci mas take predpisy. Treba u bytovek se musi od urcite vysky a velikosti delat pozarni pasy z nehorlave izolace. Typicky jsou to metrove pasy z kamenne vaty. U rodinneho baraku staci, ze je nehorlava omitka, resp. ma takove a takove parametry.
Co by kdyby resi obecne vsechny predpisy, prave kvuli takovym, co si mysli, ze jsou to blbiny.
Nejsou to blbiny, jsou to veci, co zachranuji zivoty a majetky. Samozrejme obcas dochazi k absurditam, ale i tak je ten prinos pozitivni.
Kolega byl jen upozornen na mozny problem, stejne jako ty s tim plotem a panely blizko ciziho pozemku. A take jinymi na to, ze to muze byt stavba podlehajici ohlaseni/povoleni, protoze to neni na budove, kde to nepotrebujes, pokud nejsi v pamatkove zone.
Ciste dreveny obklad bez osetreni na unikove ceste si da akorat hnup, stejne tak si nikdo rozumny neda nad unikove dvere neco, co mu muze v pripade problemu upadnout na hlavu, aniz by si tam dal treba tu strisku.
- Reputace:583
Fasáda+balkonovka+plot.Pořád dokola.
Ve světě běžné věci.U nás se hledají důvody proč to nejde.
https://www.chip.cz/tipy-triky/mate-plo ... .sznhp.box
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kuba47, pibi
