Máte někdo soláry na fasádě ?
Uživatelé diskutují o instalaci solárních panelů na fasádě a srovnávají jejich výkon s panely na střeše. Zmiňují výhody jako nižší údržbu a lepší výkon v zimních měsících díky difuznímu světlu, ale i nevýhody jako omezený výkon v létě a vliv stínu. Sdílejí také praktické rady a reálné zkušenosti s různými typy panelů a umístěním.
Reputace: 305
Re: Máte někdo soláry na fasádě ?
Nový příspěvek od Soban »
V rozích je mezera, ale podle mě malá.
Normálně bych tam provrtal díry.
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od TomZL22 »
Díky všem za odpovědi. Jdu vrtat diry :)
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Myslím si ,že tam většinou jsou díry.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
TomZL22 píše:
před vrtáním vložit do rámu prkýnko, abys neprošel vrtákrm skrz až do fólie ;)
tRp
Reputace: 14
Nový příspěvek od tRp »
marko250 píše:
Nemáš prosím srovnání, o kolik vyrobí míň oproti panelům na sedlové střeše v přechodném období jaro, podzim? Popř. graf výroby? ( Jde mi spíše o reálnou zkušenost - uvažuji o něčem podobném )
Děkuji.
Reputace: 544
Takto vypadá odstrašující případ
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Nevím co je horší, jestli ty panely, nebo to kde nejsou :)
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
Tak ako hovori !marko250" mezera 8cm a tiež sa hreju od 13hod do cca 19hod výkon 2,4 až 2,6 kw
Panely Leafpon 460Wp mono
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
Reputace: 1043
já to nemám na fasádě, ale jako zábradlí. Už to tady šlo několikrát.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6472#p158038
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte čer 06, 2023 9:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 544
Dagus píše:
Tam je všechno špatnĕ:((
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
tRp píše:
marko250 píše:
Děkuji.
Ta střecha(5.4kW max) dává max 3.5kW v zimním období se sluncem.
Pokud svítí na JV a JZ ,tak ty fasády dělají jmenovitý výkon v tomto přechodném období a jestli se přidá sníh na zahradě tak s odrazy ještě více .Ale s posunem blíže k létu se slunce vyhoupne vysoko a pak to dělá daleko méně než ta střecha.Druhá výhoda je neustálá čistota fasád,takřka bez údržby,sníh ,pyl atd. nehrozí,sem tam letící hovno ptáka :-) .Já je mám jen kvůli podpoře přechodného období a sněhu. Difuzně přijímá více ležatý panel v zimě,ale musí být čistý.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Nortonko a 0 hostů
