Máte někdo soláry na fasádě ?
- Reputace: 290
Re: Máte někdo soláry na fasádě ?
V rozích je mezera, ale podle mě malá.
Normálně bych tam provrtal díry.
- Reputace: 2
- Lokalita: Zlín
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Díky všem za odpovědi. Jdu vrtat diry
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
- Reputace: 525
Myslím si ,že tam většinou jsou díry.
- Reputace: 525
Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
před vrtáním vložit do rámu prkýnko, abys neprošel vrtákrm skrz až do fólieTomZL22 píše:Díky všem za odpovědi. Jdu vrtat diry
- Reputace: 14
Nemáš prosím srovnání, o kolik vyrobí míň oproti panelům na sedlové střeše v přechodném období jaro, podzim? Popř. graf výroby? ( Jde mi spíše o reálnou zkušenost - uvažuji o něčem podobném )marko250 píše:Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
Děkuji.
- Reputace: 398
Takto vypadá odstrašující případ
- Reputace: 219
Nevím co je horší, jestli ty panely, nebo to kde nejsou
- macherko1
Panely Leafpon 460Wp mono
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
- Reputace: 1009
já to nemám na fasádě, ale jako zábradlí. Už to tady šlo několikrát.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=6472#p158038
Naposledy upravil(a) kodl69 dne úte čer 06, 2023 9:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 398
Tam je všechno špatnĕ:((Dagus píše:Nevím co je horší, jestli ty panely, nebo to kde nejsou
- Reputace: 525
Ta střecha(5.4kW max) dává max 3.5kW v zimním období se sluncem.tRp píše:Nemáš prosím srovnání, o kolik vyrobí míň oproti panelům na sedlové střeše v přechodném období jaro, podzim? Popř. graf výroby? ( Jde mi spíše o reálnou zkušenost - uvažuji o něčem podobném )marko250 píše:Větší problém vidím s přehříváním ,když je integruješ do fasády,sice tam mám 40mm vzduchovou mezeru pod nima ,ale hřejí se.
Děkuji.
Pokud svítí na JV a JZ ,tak ty fasády dělají jmenovitý výkon v tomto přechodném období a jestli se přidá sníh na zahradě tak s odrazy ještě více .Ale s posunem blíže k létu se slunce vyhoupne vysoko a pak to dělá daleko méně než ta střecha.Druhá výhoda je neustálá čistota fasád,takřka bez údržby,sníh ,pyl atd. nehrozí,sem tam letící hovno ptáka
