Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje vlastní pokus o vybudování malé elektrárny v garáži s využitím fotovoltaických panelů a baterií bez dotací. Systém je navržen pro snížení energetické závislosti domu na střední Moravě, kde je spotřeba elektřiny i tepla významná. Diskuze zahrnuje technické detaily instalace, ochranných prvků a možnosti dalšího rozšíření systému pro nabíjení elektromobilu a dlouhodobou úsporu nákladů.
JirkaE
Reputace:337
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od JirkaE »
Souhlasím udělal jsem hned totéž - v celku je to vedení kabelů to nejmenší a mám baterky a měniče co nejdál od obytné části co to šlo.
Nikdy člověk neví která s těch věcí selže, nebo jen přestane pracovat správně a je ,,vymalovaný"
Hlásiče se najdou jistě i jiné a lepší - reagovat by měl na vše, kabelama a smradem z plastu jako první - ještě jsem to taky nevyřešil :dontknow:
Je to asi důležitější než cokoli jiného - zdraví máme jen jedno - no a taky i ten dům :roll:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Reputace:583
To Cipis:Dnes jsem ho zkoušel tlačítkem a tváří se, že funguje.
Reputace:980
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já jsem vzal kompresorem prach v rozváděči a hned mi za prdelí začal hlásič řvát, až jsem málem slítl ze židle, na které jsem stál. A protože jich mám víc spárovaných, tak za chvíli řval celý barák.
To bere standardně všechno, co trochu zakryje fotočidlo vevnitř. Jak je to staré a kdy jsi ho naposledy čistil?
Reputace:583
Mám v garáži tuto mrchu.Loni stačilo škrknout svářečkou a už řval.Je pravda, že má cca 10let.
Reputace:497
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
ty hlasice jsou na 10 let. Je mozne, ze to proste doslouzilo. Kdyz jsem je kupoval ja, myslel jsem, ze tech 10 let tam je pro to, ze maj vestavenou baterii a hledal typ s vymenitelnou. Ale i ty meli 10 let a pak vymena. Pravdepodobne starne cidlo, muze se to spinit treba. A vyrobce na to neda palec. Coz se asi i u tebe prokazalo. Ze sirena houka jeste neznamena, ze to je schopne neco detekovat.
Reputace:980
Ano, presne tak. Je to certifikovane na max. 10 let. A jestli se to valelo nekde pul roku ve sklade a pak jeste chvili v garazi, nez to pred 10 lety nasrouboval na strop, tak to mohlo zdechnout.
Myslim, ze se na test prodava i kour ve spreji.
To je asi jako pancerovane hadicky k zachodu ci stojankovym bateriim, take pisou 5/10 let, ale je potreba to vymenit o neco drive radsi.
Reputace:583
V poslední době nabývám přešvědčení, že je lepší nic nemít. Nějak se stávám otrokem věcí, co jsem si pořídíl a dělám údržbáře, místo toho abych si jich užil.😡😡😡
Reputace:980
Pokud nemas servisni organizaci, tak to jako majitel baraku jsi vzdy. Bud si tu udrzbu delas sam anebo si ji musis zaplatit. Bez udrzby to proste nejde, to je soucast baraku. To jsi ale mel vedet uz davno ...
JirkaE
Reputace:337
Tak jak nejlépe otestovat tato čidla ? pokud si nejsem jistý funkcí ?
Běhat se zapálenými novinami ? Zapálit si pod tím ? Nebo jak ?
Reputace:583
jj něco zapal.Mě to při svářečce řvalo hned, stačilo mít do té místnosti otevřené dveře.
Reputace:980
Kup si na to za 3 stovky ten testovaci sprej, nez vymyslet nejake kravoviny ...
Reputace:497
myslim ze to spustis i sfouklou svickou kdzy ji das dost blizko. Me to spustil v kuchyni i pripalenej hrnec
Reputace:583
Tak jsem jeden za 1600kč objednal, má kompletní nejnovĕjši certifikaci.Provedeni vypadá kvalitnĕ.
Reputace:980
Pěkné. Tak třeba se to už posune ...
Toto je předpokládám provedení bez vypnutí nad 6 mA DC, když to tam nemá napsané.
Reputace:583
Má i s 6mA ochranou.S 6mA je samozřejmě chránič typu A nebo AC.U typu B by to bylo zbytečné, ten se neoslepí.
https://www.etek-electric.com/ev-charge ... M5JGwwJGgw
vk_1
Reputace:59
Nový příspěvek od vk_1 »
Franta2776 píše: pát dub 10, 2026 1:53 pm
1600 Kč je krásný, to už se dá zkousnout.
Já kupoval Schneider A9Z51440, a stál 280 EUR.
Reputace:980
Ne, to pleteš. Áčko neoslepí dle normy 6 mA, tak se to nikde neuvádí. Béčko je jasné, ale jsou i Béčka, která umí vypnout už i při 6mA DC, ne až při té tabulkové hodnotě (30, 100, ...). Ale jen při DC, tento typ byl v jiném vlákně najit jako řešení velký první chránič, aby vypl, když je obecně DC únik, aby za ním mohly být A chrániče. A splnil se požadavek na B chránič a mohla se použít stará instalace s A chrániči. Byť tedy selektivita (B6 by měl mít 100mA) a výpadek všeho, ale to při vhodné selektivitě je spíše to dobré, protože to už by byl opravdu velký násobný průser v baráku, aby nevyply min. 3 chrániče za tímto.
Tedy ty Béčka jsou dvojí, buď jako normální anebo s tím, že umí vypnout i těch 6 mA DC.
Franta2776 píše: pát dub 10, 2026 3:39 pm
Reputace:372
Nový příspěvek od Mex »
Myslím, že nejsou dvojí B-éčka. Ale jsou kombinované přístroje.
Vypnutí už jen při existenci DC proudu nad 6mA dělá zařízení typu RCM (Residual Current Monitoring).
Vypnutí při úniku proudu (tj. klasický proudový chránič) dělá zařízení typy RCD (Residual Current Device).
No a existují i kombinované přístroje, které dělají RCD i RCM. To je to, o čem mluví cipis.
Ale rozhodně neplatí, že každý RCD umí i RCM.
Naopak. Těch, co to umí, bude výrazná menšina.
Je to podobné, jak jsou třeba jističochrániče. Tedy taky kombinovaný přístroj, fungující jako jistič i jako chránič.
Ale z toho neplyne, že každý chránič umí být i jističem. Umí to jen ty některé.
Reputace:980
Ano, je to tak.
Proto je nám ten A z dané nabídky k ničemu, a ty B tam musíme použit jako normální, na každý jednotlivý okruh.
Případně najít ten kombinovaný přístroj, co je B 100mA a umí vypnout 6 mA DC, a ten použít na výstupu měniče, co to neumí.
Reputace:583
Když nechám ty starý chrániče a zapojím je za tento B, krerý bude za měničem.Tak je celá instalace ochráněna.Nebo ne ??Však nebezoečný proud je nad 30mA ne nad 6mA.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, JiříK, Mex, Migel, skybor
