Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na rodinný dům s třífázovým připojením. Autor popisuje aktuální spotřebu, možnosti využití střechy a fasády, skladování energie v bateriích LiFePO4 a řešení přebytků do akumulační nádrže. Dále se řeší vhodný hybridní měnič, kabeláž a technické detaily instalace s ohledem na budoucí snížení spotřeby a dlouhodobou návratnost investice.
kuba47
Reputace:42
Lokalita: Krušné hory
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od kuba47 »
Za tohle patří pochvala Coulombovi, já řešil jen ten derating 😃
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Vše jede jak má dnes celý den zamračeno:
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Dnes dorazil další vytěžovač přebytků Tč,mám v plánu jej používat do AN 3000l s paraelně připojeným dvouplášťovým bojlerem 200l na TUV.Nebude to zatím nic složitého prostě dvě čidla na AN ,jedno dole a druhé ve 2/3 výšky a na základě histerzie o10˚C (43-33˚C) se budu snažit pouštět výhřev v teplejší oblasti dne,kdy se dosáhne nejvyšší účinnosti.Typicky v hodiny, kdy FVE vyrábí nejvíce 10-17:00hod. No a jak klekne kotel na dřevo , nebo už to dřevo nebudu mít zdarma ,tak postupně přejdu na topení Tč. Mám spočítanou celoroční potřebu 17000kWh tepla včetně TUV dle dosavadního režimu se čtyřma lidma v domě. Měřil jsem to za pomocí dřevěných briket a padly celkem 4t v kotli s 91% účinností. S FVE předpokládám v přechodném období více účinnosti než klasické pálení přebytků přes topné keramické vložky o velikosti 2.4kW+2.2kW+1.5kW+1.5kW+1.5kW na vytěžovačích. Zároveň si slibuji více energie pro EV v tomto období a zbytek se prostě zase spálí. Odhaduji tedy že při provozu včetně celé zimy bych se měl dostat na nějakých 3-4MWh el energie navíc oproti nynějším 300kWh/rok.To se ještě ukáže po spuštění. V letním období samozřejmě zvýším teploty na klidně až 80˚C což Tč umí i při -25˚C bez bivalence,kterou tam mimochodem nemám.Takže léto klidně provoz kolem 60˚C.Jedná se o monoblok s R290,takže budu zapojovat na CU28mm samotížně,ať tam nedochází za velkých mrazů a výpadku el. k zamrznutí topného okruhu na výměník,který je samozřejmě venku v jednotce.Ještě se pokusím hodit oběhové čerpadlo z monobloku dovnitř.Tč má samozřejmě protizámrazovou ochranu kdy protočí toto čerpadlo každou hodinu tuším na pár sekund,tím že to bude samotížně tak doufám v samostatné protlačování i tak přes deskový výměník a čerpadlo na zpátečce,hydraulicky to uzavřené nikdy není.
Tč jsem kupoval zde: https://groupsumi.cz/ovladani-klimatiza ... aw102mugha a došlo včetně ovládacího a propojovacího panelu se čtyřmi čidly na AN+TUV,za tu cenu bezkonkurenční.V ČR jen venkovní jednotka 153kKč+40kKč propojovací panel s ovládáním.Komunikace s eshopem v pohodě ,hned mi vše potvrdili,hned vyskladnili a doprava jela za 4 dny rovnou ke mě domů,takže od koupě týden a mám ho doma.Záruka klasicky přes centra Haier,požadují jako všichni servisní roční prohlídky.
ŠKATULE 11kW
ElektroEzs
Reputace:113
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Pekny stroj dej pak vedet jak to maka:-)Ja myslel ze jsi puvodne bral nejake jine co jsi daval odkaz
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
To byl podvod psal jsem to,řeším vrácení peněz,ale jsou to zmrdi Mobler.cz a účelově okradli více lidí.Celé se to vleče.Doufám ,že nestihnou vyhlásit oficiální bankrot ,než mi VISA vrátí celou částku přes pojistku.
ŠKATULE 11kW
Reputace:461
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Upřímně, 10 kW nebo 14 kW split TČ kolem 30000 Kč, to už dost smrdělo, zvlášť nejvýhodnější konkurenční nabídky na 6 kW splity začínají o nějakých 14000 Kč výše...
Migel
Reputace:312
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Hmmm...ten Haier vyzera slusne!hlavne to, ze dokaze ist s vodou na 80C.
Ja uz opustam moznost, ze kupim bazarove tepelko a asi budem musiet tiez vysolit tolko korun..ale aspom bude zaruka.
Kedy to planujes zapajat?
Das to cez vymennik alebo priamo?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Příští týden,zítra jedu pracovně na školení. Zapojuji to přímo , právě doufám,že ta samotíž co tam spáchám vyřeší případný průser v mrazu bez el.
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
unicast píše: úte bře 31, 2026 9:58 pm
Ověřoval sem si dopředu solventnost na justici atd. a recenze,skladem ihned k odběru zabralo všechno.Hold ještě dva týdny čekám na VISA verdikt,ČOI už to taky spustila,mimosoudku jsem taky dal a když VISA nebude mít šanci přes oficiálně uznaný bankrot SOLDIERBOY s.r.o co ten eshop vlastní tak pak už jen trestný čin podvodu sepsat a zapomenout a bude Tč celkově za 120kKč místo 90kKč,to je život.
ŠKATULE 11kW
ElektroEzs
Reputace:113
Tak to jsem prehlidnul ze jsi psal ze to byl podvod. Kazdopadne dal se koupit split Viessman od Woltairu za 35tis i s nadrzi 300L takze ze to bylo levny nemusi byt hned podvod:-) Ja teda kdyz platil Grundiga Woltairu tak jsem se taky trosku bal ze prijedu a nic tam nebude😂
Jinak Grundig za celou zimu do ted na ohrev TUV 48C a topeni baraku 200m2 na 23,2C spotreboval 2,1MW takze na tepelko za 18tis si myslim dobry. Jeste mam doma stat primo to tepelko WLTR jako nahradni ale je to 3F takze mozna pujde do sveta ale ten Haier se mi libi, jsme zvedavej jak to bude makat:-)
Dagus
Reputace:227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Ten grundig byl v defaultu, nebo jsi ho nějak upravoval?
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
70MWh za měničem v domě. Konzole pro Tč ustavená zítra to zasypu štěrkem a začnu tahat propoj do domu.Druhý měnič stále nedošel,objednával někdo taky z Easun-power měnič z EU a trvá mu dodávka. Baterky poslali hned,ale měniče už tři týdny nic.
Nové bifaciální panely na střeše dávají pěkné zisky, dnes třeba 54kWh jen ze střechy,co jsem procházel zisky předchozích polykrystalů, tak tam byly v tomto období maxima kolem 23kWh a to pole dávalo 5.1kW díky většímu sklonu. Nyní je tam pole 9.44kWp a dávají maximálně 7.4kW díky nižšímu sklonu, v létě to stoupne a jsem celkem zvědav jaká maxima dají. I tak ale mají vyšší účinnost, než ty staré polykrystaly.
ŠKATULE 11kW
Migel
Reputace:312
Chcel som objednat to tepelko z toho odkazu co si daval.Chcelo to najskor registraciu, to som aj urobil.Ale pri objednavke to chcelo registrovat kartu a chcelo to aj cislo dokladu totoznosti.A to sa mi uz moc teda nepaci zadavat take udaje na cudzi web.Skoda kurnik sopa. :wall:
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Hele já jsem tam napsal mé staré IČO do detailu o osobě a už to nic jiného nechtělo po mě a to i přez to že mám činnost zastavenou x let. Jako neprodávají zrovna běžné spotřební zboží, tak se nediv,že to chtějí mít podchycené kvůli reklamacím.Kartu jsem nenechal fajfku aby se zapamatovala,nikdy to nenechám. Dopředu jsem komunikoval s nějakým obchoďákem co vše je v dodávce a v pohodě vše odpověděl do druhého dne,jen nevěděl jestli jsou tam ty teplotní čidla ,což se ukázalo,že jsou a dokonce čtyři. Tuším že jsem použil bránu k infu o produktu,nebo přímo info@groupsumi.com a tam kód zboží a dotaz. Opravdu jsou v pohodě,po koupi to ihned vyskladnili a na druhý den poslali track number dopravce co to dodal až domů,jen to dlouho stálo v Barceloně a čekalo na vytížení kamiónu do ČR snad pět dnů.Ale máš trasu a vidíš vše včetně úkonů.
ŠKATULE 11kW
Kostěj
Reputace:117
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Migel píše: pon dub 06, 2026 7:54 pm
Kupoval jsem ze Španěl Kinga, taky chtěli kopii občanky, možná to Španěl tak musí udělat. Ale pak mi vystavili fakturu a platil jsem převodem.
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Dneska jsem to tepelko montnul a udělal pár fotek. V menu ještě tápu,čidla teploty jsem použil jedno jako Bufer(AN) a další dvě na Teplou vodu dole/nahoře. Tak nějak netuším kam to z Buferu umístit na 140cm ležaté AN,ale logika mi říká uprostřed. Proti zamrznutí topné vody jsem propojil jednotku s AN samotížně,ať je teplota z AN neustále na výměníku monobloku.Je tam vlastně nejvyšší teplota z AN díky vyšší poloze jednotky,takže k zamrznutí nemůže dojít při dlouhodobém výpadku el. Jdu se ponořit do nastavování protože jen tak po nahození češtiny stejně netuším kde co hledat a nespojil jsem se zatím ani s aplikací.Ale dnes toho mám už plné zuby 15m Cu 28,předělávky IN/OUT napojení.průchody nosnou zdí a v podlaze,komplet elektroinstalace a čidla do dalších průchodů zaizolované AN. Nakonec jsem ani jednotku nerozběhl jelikoš je teplota z AN po včerejším natopení vyšší než teplota nastavená v ovládacím panelu.
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Tak dnes spuštěno a hned error s čidlem a pak ztráta komunikace po hodinovém topení,no upřímně to čidlo výstupní vody je přímo v monobloku tam se mi nechtělo když je to nové a ta komunikace asi rušení,protože to je v kanálu se vším a pak ještě kolem silových ven. Každopádně to už do teď jelo dobře,dokonce jsem se spojil i s apkou. Co je velké pozitivum,tak vibrace rovny nule,hluk v maximálním výkonu opravdu minimální na 1m,spíše se ozívá více ze zadní strany. Nešetřil jsem to a dal tam rovnou 60˚C na start. Videjko snad projde:
ŠKATULE 11kW
Migel
Reputace:312
No uvidim....uz som ho objednal aj ja😂
Rozmyslal som aj nad Mideou tak uvidime..
A problem si odstranil alebo to bolo len rusenie?
marko250
Reputace:554
Lokalita: Hlučín
Asi rušení zítra to hodím mimo silovou kabeláž.Jen jsem ho odpojil a znova zapojil na jedné žíle a do večera to jelo. No jasně ,manuály se čtou až jako poslední ,že ano. Doporučuje se dvojlinka 0.75mm2 stíněná a nedávat komunikační kabel k silovým :D:D:D:wall:
ŠKATULE 11kW
Migel
Reputace:312
A nedaval si to cez vymennik ci daval? Alebo to mas napriamo napojene na kurenarsku vodu bez nemrzky?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, META, Migel, Seznam [Bot]
