Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4kWp pro rodinný dům s třífázovým připojením. Autor popisuje denní spotřebu, možnosti využití střechy a fasády, skladování energie v bateriích LiFePO4 a výběr vhodného hybridního měniče. Součástí je i řešení kabeláže, kotvení panelů a využití přebytků pro ohřev vody. Cílem je snížit odběr elektřiny a postupně dosáhnout soběstačnosti v důchodu.
- kuba47
- Reputace:39
- Lokalita: Krušné hory
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Za tohle patří pochvala Coulombovi, já řešil jen ten derating
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:552
Vše jede jak má dnes celý den zamračeno:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:552
Dnes dorazil další vytěžovač přebytků Tč,mám v plánu jej používat do AN 3000l s paraelně připojeným dvouplášťovým bojlerem 200l na TUV.Nebude to zatím nic složitého prostě dvě čidla na AN ,jedno dole a druhé ve 2/3 výšky a na základě histerzie o10˚C (43-33˚C) se budu snažit pouštět výhřev v teplejší oblasti dne,kdy se dosáhne nejvyšší účinnosti.Typicky v hodiny, kdy FVE vyrábí nejvíce 10-17:00hod. No a jak klekne kotel na dřevo , nebo už to dřevo nebudu mít zdarma ,tak postupně přejdu na topení Tč. Mám spočítanou celoroční potřebu 17000kWh tepla včetně TUV dle dosavadního režimu se čtyřma lidma v domě. Měřil jsem to za pomocí dřevěných briket a padly celkem 4t v kotli s 91% účinností. S FVE předpokládám v přechodném období více účinnosti než klasické pálení přebytků přes topné keramické vložky o velikosti 2.4kW+2.2kW+1.5kW+1.5kW+1.5kW na vytěžovačích. Zároveň si slibuji více energie pro EV v tomto období a zbytek se prostě zase spálí. Odhaduji tedy že při provozu včetně celé zimy bych se měl dostat na nějakých 3-4MWh el energie navíc oproti nynějším 300kWh/rok.To se ještě ukáže po spuštění. V letním období samozřejmě zvýším teploty na klidně až 80˚C což Tč umí i při -25˚C bez bivalence,kterou tam mimochodem nemám.Takže léto klidně provoz kolem 60˚C.Jedná se o monoblok s R290,takže budu zapojovat na CU28mm samotížně,ať tam nedochází za velkých mrazů a výpadku el. k zamrznutí topného okruhu na výměník,který je samozřejmě venku v jednotce.Ještě se pokusím hodit oběhové čerpadlo z monobloku dovnitř.Tč má samozřejmě protizámrazovou ochranu kdy protočí toto čerpadlo každou hodinu tuším na pár sekund,tím že to bude samotížně tak doufám v samostatné protlačování i tak přes deskový výměník a čerpadlo na zpátečce,hydraulicky to uzavřené nikdy není.
Tč jsem kupoval zde: https://groupsumi.cz/ovladani-klimatiza ... aw102mugha a došlo včetně ovládacího a propojovacího panelu se čtyřmi čidly na AN+TUV,za tu cenu bezkonkurenční.V ČR jen venkovní jednotka 153kKč+40kKč propojovací panel s ovládáním.Komunikace s eshopem v pohodě ,hned mi vše potvrdili,hned vyskladnili a doprava jela za 4 dny rovnou ke mě domů,takže od koupě týden a mám ho doma.Záruka klasicky přes centra Haier,požadují jako všichni servisní roční prohlídky.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- ElektroEzs
- Reputace:112
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Pekny stroj dej pak vedet jak to maka:-)Ja myslel ze jsi puvodne bral nejake jine co jsi daval odkaz
- Reputace:552
To byl podvod psal jsem to,řeším vrácení peněz,ale jsou to zmrdi Mobler.cz a účelově okradli více lidí.Celé se to vleče.Doufám ,že nestihnou vyhlásit oficiální bankrot ,než mi VISA vrátí celou částku přes pojistku.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:453
Upřímně, 10 kW nebo 14 kW split TČ kolem 30000 Kč, to už dost smrdělo, zvlášť nejvýhodnější konkurenční nabídky na 6 kW splity začínají o nějakých 14000 Kč výše...
- Migel
- Reputace:308
- Lokalita: Pod Karpatmi
Hmmm...ten Haier vyzera slusne!hlavne to, ze dokaze ist s vodou na 80C.
Ja uz opustam moznost, ze kupim bazarove tepelko a asi budem musiet tiez vysolit tolko korun..ale aspom bude zaruka.
Kedy to planujes zapajat?
Das to cez vymennik alebo priamo?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:552
Příští týden,zítra jedu pracovně na školení. Zapojuji to přímo , právě doufám,že ta samotíž co tam spáchám vyřeší případný průser v mrazu bez el.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:552
Ověřoval sem si dopředu solventnost na justici atd. a recenze,skladem ihned k odběru zabralo všechno.Hold ještě dva týdny čekám na VISA verdikt,ČOI už to taky spustila,mimosoudku jsem taky dal a když VISA nebude mít šanci přes oficiálně uznaný bankrot SOLDIERBOY s.r.o co ten eshop vlastní tak pak už jen trestný čin podvodu sepsat a zapomenout a bude Tč celkově za 120kKč místo 90kKč,to je život.unicast píše: úte bře 31, 2026 9:58 pmUpřímně, 10 kW nebo 14 kW split TČ kolem 30000 Kč, to už dost smrdělo, zvlášť nejvýhodnější konkurenční nabídky na 6 kW splity začínají o nějakých 14000 Kč výše...
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- ElektroEzs
- Reputace:112
Tak to jsem prehlidnul ze jsi psal ze to byl podvod. Kazdopadne dal se koupit split Viessman od Woltairu za 35tis i s nadrzi 300L takze ze to bylo levny nemusi byt hned podvod:-) Ja teda kdyz platil Grundiga Woltairu tak jsem se taky trosku bal ze prijedu a nic tam nebude
Jinak Grundig za celou zimu do ted na ohrev TUV 48C a topeni baraku 200m2 na 23,2C spotreboval 2,1MW takze na tepelko za 18tis si myslim dobry. Jeste mam doma stat primo to tepelko WLTR jako nahradni ale je to 3F takze mozna pujde do sveta ale ten Haier se mi libi, jsme zvedavej jak to bude makat:-)
- Dagus
- Reputace:227
Ten grundig byl v defaultu, nebo jsi ho nějak upravoval?
- Reputace:552
70MWh za měničem v domě. Konzole pro Tč ustavená zítra to zasypu štěrkem a začnu tahat propoj do domu.Druhý měnič stále nedošel,objednával někdo taky z Easun-power měnič z EU a trvá mu dodávka. Baterky poslali hned,ale měniče už tři týdny nic.
Nové bifaciální panely na střeše dávají pěkné zisky, dnes třeba 54kWh jen ze střechy,co jsem procházel zisky předchozích polykrystalů, tak tam byly v tomto období maxima kolem 23kWh a to pole dávalo 5.1kW díky většímu sklonu. Nyní je tam pole 9.44kWp a dávají maximálně 7.4kW díky nižšímu sklonu, v létě to stoupne a jsem celkem zvědav jaká maxima dají. I tak ale mají vyšší účinnost, než ty staré polykrystaly.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Migel
- Reputace:308
Chcel som objednat to tepelko z toho odkazu co si daval.Chcelo to najskor registraciu, to som aj urobil.Ale pri objednavke to chcelo registrovat kartu a chcelo to aj cislo dokladu totoznosti.A to sa mi uz moc teda nepaci zadavat take udaje na cudzi web.Skoda kurnik sopa.
(rozširovania)
- Reputace:552
Hele já jsem tam napsal mé staré IČO do detailu o osobě a už to nic jiného nechtělo po mě a to i přez to že mám činnost zastavenou x let. Jako neprodávají zrovna běžné spotřební zboží, tak se nediv,že to chtějí mít podchycené kvůli reklamacím.Kartu jsem nenechal fajfku aby se zapamatovala,nikdy to nenechám. Dopředu jsem komunikoval s nějakým obchoďákem co vše je v dodávce a v pohodě vše odpověděl do druhého dne,jen nevěděl jestli jsou tam ty teplotní čidla ,což se ukázalo,že jsou a dokonce čtyři. Tuším že jsem použil bránu k infu o produktu,nebo přímo info@groupsumi.com a tam kód zboží a dotaz. Opravdu jsou v pohodě,po koupi to ihned vyskladnili a na druhý den poslali track number dopravce co to dodal až domů,jen to dlouho stálo v Barceloně a čekalo na vytížení kamiónu do ČR snad pět dnů.Ale máš trasu a vidíš vše včetně úkonů.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
