Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4 kWp na poloostrově s využitím střešní a fasádní plochy. Autor popisuje aktuální spotřebu domu, plánované bateriové úložiště LIFEPO4 a hybridní měnič pro třífázový rozvod. Součástí je i řešení přebytků energie do akumulační nádrže a praktické zkušenosti s komponenty a instalací. Cílem je snížit energetické náklady a postupně dosáhnout soběstačnosti v důchodovém věku.
kuba47
Reputace:39
Lokalita: Krušné hory
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od kuba47 »
Za tohle patří pochvala Coulombovi, já řešil jen ten derating 😃
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Vše jede jak má dnes celý den zamračeno:
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
Dnes dorazil další vytěžovač přebytků Tč,mám v plánu jej používat do AN 3000l s paraelně připojeným dvouplášťovým bojlerem 200l na TUV.Nebude to zatím nic složitého prostě dvě čidla na AN ,jedno dole a druhé ve 2/3 výšky a na základě histerzie o10˚C (43-33˚C) se budu snažit pouštět výhřev v teplejší oblasti dne,kdy se dosáhne nejvyšší účinnosti.Typicky v hodiny, kdy FVE vyrábí nejvíce 10-17:00hod. No a jak klekne kotel na dřevo , nebo už to dřevo nebudu mít zdarma ,tak postupně přejdu na topení Tč. Mám spočítanou celoroční potřebu 17000kWh tepla včetně TUV dle dosavadního režimu se čtyřma lidma v domě. Měřil jsem to za pomocí dřevěných briket a padly celkem 4t v kotli s 91% účinností. S FVE předpokládám v přechodném období více účinnosti než klasické pálení přebytků přes topné keramické vložky o velikosti 2.4kW+2.2kW+1.5kW+1.5kW+1.5kW na vytěžovačích. Zároveň si slibuji více energie pro EV v tomto období a zbytek se prostě zase spálí. Odhaduji tedy že při provozu včetně celé zimy bych se měl dostat na nějakých 3-4MWh el energie navíc oproti nynějším 300kWh/rok.To se ještě ukáže po spuštění. V letním období samozřejmě zvýším teploty na klidně až 80˚C což Tč umí i při -25˚C bez bivalence,kterou tam mimochodem nemám.Takže léto klidně provoz kolem 60˚C.Jedná se o monoblok s R290,takže budu zapojovat na CU28mm samotížně,ať tam nedochází za velkých mrazů a výpadku el. k zamrznutí topného okruhu na výměník,který je samozřejmě venku v jednotce.Ještě se pokusím hodit oběhové čerpadlo z monobloku dovnitř.Tč má samozřejmě protizámrazovou ochranu kdy protočí toto čerpadlo každou hodinu tuším na pár sekund,tím že to bude samotížně tak doufám v samostatné protlačování i tak přes deskový výměník a čerpadlo na zpátečce,hydraulicky to uzavřené nikdy není.
Tč jsem kupoval zde: https://groupsumi.cz/ovladani-klimatiza ... aw102mugha a došlo včetně ovládacího a propojovacího panelu se čtyřmi čidly na AN+TUV,za tu cenu bezkonkurenční.V ČR jen venkovní jednotka 153kKč+40kKč propojovací panel s ovládáním.Komunikace s eshopem v pohodě ,hned mi vše potvrdili,hned vyskladnili a doprava jela za 4 dny rovnou ke mě domů,takže od koupě týden a mám ho doma.Záruka klasicky přes centra Haier,požadují jako všichni servisní roční prohlídky.
ŠKATULE 11kW
ElektroEzs
Reputace:112
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Pekny stroj dej pak vedet jak to maka:-)Ja myslel ze jsi puvodne bral nejake jine co jsi daval odkaz
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
To byl podvod psal jsem to,řeším vrácení peněz,ale jsou to zmrdi Mobler.cz a účelově okradli více lidí.Celé se to vleče.Doufám ,že nestihnou vyhlásit oficiální bankrot ,než mi VISA vrátí celou částku přes pojistku.
ŠKATULE 11kW
Reputace:451
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Upřímně, 10 kW nebo 14 kW split TČ kolem 30000 Kč, to už dost smrdělo, zvlášť nejvýhodnější konkurenční nabídky na 6 kW splity začínají o nějakých 14000 Kč výše...
Migel
Reputace:304
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Hmmm...ten Haier vyzera slusne!hlavne to, ze dokaze ist s vodou na 80C.
Ja uz opustam moznost, ze kupim bazarove tepelko a asi budem musiet tiez vysolit tolko korun..ale aspom bude zaruka.
Kedy to planujes zapajat?
Das to cez vymennik alebo priamo?
a stále v štádiu budovania :repair:(rozširovania)
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
Příští týden,zítra jedu pracovně na školení. Zapojuji to přímo , právě doufám,že ta samotíž co tam spáchám vyřeší případný průser v mrazu bez el.
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
unicast píše: úte bře 31, 2026 9:58 pm
Ověřoval sem si dopředu solventnost na justici atd. a recenze,skladem ihned k odběru zabralo všechno.Hold ještě dva týdny čekám na VISA verdikt,ČOI už to taky spustila,mimosoudku jsem taky dal a když VISA nebude mít šanci přes oficiálně uznaný bankrot SOLDIERBOY s.r.o co ten eshop vlastní tak pak už jen trestný čin podvodu sepsat a zapomenout a bude Tč celkově za 120kKč místo 90kKč,to je život.
ŠKATULE 11kW
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], Seznam [Bot]
