Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence. Autor popisuje svůj projekt instalace FVE na střechu garáže s orientací na východ, plánuje 10 kWp panely, 11 kW ostrovní střídač a 16 kWh baterii. Diskutuje se zde hlavně o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a správném zapojení elektrických rozvaděčů. Fórum nabízí praktické zkušenosti a rady, jak zvládnout instalaci i bez elektrikářského vzdělání, s důrazem na bezpečnost a funkčnost systému.
Valdano
Reputace:267
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Slovensko k tomuto kroku povinného oznamování i pro čistě ostrovní systémy nepřipojené k distribuční soustavě údajně přistoupilo především kvůli lepšímu monitoringu celkového instalovaného výkonu v zemi a plánování rozvoje sítě. Je to tedy spíš taková formalita, která je vyžadována i když zdroj není připojen k distribuční soustavě. Česká legislativa to zatím nepožaduje.
Zmíněná povinnost je definována v § 4a odstavec 6 zákona 309/2009 Z. z. (odkaz je na aktuálně platné znění).
§ 4a Výroba elektriny z malého zdroja
(6) Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa malý zdroj nachádza, oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite.
Povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.
V §2 Základné pojmy výše odkazovaného znění zákona je definován "malý zdroj" jen takto:
l) malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10,8 kW
Horní hranice výkonu malého zdroje pro účel tohoto zákona je 10,8kW, ale dolní hranice není definována což ad absurdum znamená, že i zdroj střídavého napětí byť třeba s výkonem jen 1W by měl být oznámen. Vztahuje se to jen na nové zdroje uváděné poprvé do provozu od 1.1.2026 tj. starších zdrojů, které byly uvedeny do provozu dříve se to netýká. Pokud by to všichni uživatelé naschvál začali oznamovat tak distributoři budou mít problém a budou tím zahlceni i když se jedná jen o oznámení, které nepodléhá žádnému schvalování. :twisted:
Atman
Reputace:51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Nasrať im! 💩 Teraz sa ohlásiš a za tri roky ťa zdania a pri tom dajú povinnosť dokladovať revízie a milión ďalších hovadín.
Ghost86
Reputace:4
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
Valdano, dakujem za vyklad :)
No, asi sa neda spatne zistit odkedy je ten "maly zdroj" pripojeny, asi to budu casom vyzadovat vsade. Fakt by ma ale zaujimalo, ako sa budu stavat ked im tam napisem ze mam 1f 11KW menic, co nesplna tieto zalezitosti....
Povodne som chcel poziadat o dake technicke prietoky (max 2-3KW), keby cosi preslo, alebo keby som v buducnosti vymenil menic za daky hybrid.
Valdano
Reputace:267
Ghost86 píše: stř dub 01, 2026 9:19 pm
Leda pokud by se jim nějakým způsobem podařilo prokázat (nemá smysl se dohadovat o tom jak), že jde o měnič např. vyrobený až po 1.1.2026.
Pokud ten měnič nemáte připojen k distribuční síti a ani ho připojit nechcete tak jich to jestli splňuje nebo ne vůbec nebude zajímat, protože pak jde jen čistě oznámení a o nic víc. Pokud byste ten měnič chtěl oficiálně připojit k distribuční síti tak to Vám zřejmě nepovolí pokud nebude splňovat příslušné náležitosti. Ostatně nemusíte jen teoretizovat a můžete si rovnou podat žádost a sám uvidíte jak se k tomu distributor postaví.
Pokud chcete, aby měnič mohl dodávat elektřinu do distribuční soustavy, tak nejen, že musíte mít smlouvu o připojení 1. krok - Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, alebo k zmene už vydaného stanoviska. Případně lze použít i rychlejší variantu viz Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, ale ještě navíc k tomu musíte mít i 6. krok - Zmluva o prístupe a zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou.
Pokud později měnič změníte za jiný tak to znamená změnu smlouvy, protože smlouva je vztažena na konkrétní zdroj/měnič a jeho změna znamená i změnu smlouvy. Ano nemusí se zjistit, že se něco změnilo, ale pokud by došlo k nějaké havárii, škodě atd. a následně by vyšlo najevo, že máte jiný měnič, který má např. jiný výkon tak byste mohl mít problém.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř dub 01, 2026 10:03 pm, celkem upraveno 1 x.
Ghost86
Reputace:4
V kroku 6 sa pise:
"6. krok - Zmluva o prístupe a zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou
V prípade, kedy ste sa rozhodli dodávať vyrobenú a nespotrebovanú elektrinu do distribučnej sústavy (virtuálne batérie a pod.), bude potrebné:
1. mať uzatvorenú Zmluvu o prístupe a distribúcii elektriny
2. mať zabezpečenú Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou
To asi znamena, ze nic take ako "technicke" prietoky nepoznaju a clovek ked chce nejake prietoky ma, musi splnat vsetky nalezitosti (schavelene striedace a mozno aj revizia).
Cize ostavaju mi asi len dve veci:
1. dufat ze EASUN naozaj ziadne prietoky nerobi (co som cital, tak nikto ich nevidel)
2. Nechat grid EASUNu odpojeny (pripadne nabijat baterku z neho cez noc)
Valdano
Reputace:267
Pořád si pletete povolené technické přetoky s nenulovým rezervovaným výkonem. To jsou dvě rozdílné záležitosti.
Žádné přetoky se týkají toho kdo vůbec nemá smlouvu o připojení zdroje k distribuční soustavě. V takovém případě pro něj žádné povolené technické přetoky neplatí a v podstatě za jakýkoli prokázaný nenulový přetok může být vůči němu uplatňována sankce za nepovolené přetoky + navíc sankce za připojení zdroje k distribuční sítí bez vědomí distributora.
Povolené technické přetoky se týkají toho kdo má smlouvu o připojení zdroje k distribuční soustavě s nulovým rezervovaným výkonem tj. dle smlouvy bez přetoků a bez možnosti prodeje elektřiny do distribuční soustavy. V takovém případě by měl mít zdroj vybavený např. limiterem nebo jiným zařízením, které zajistí nepřekročení povolených technických přetoků.
Nenulový rezervovaný výkon se týká toho kdo má smlouvu o připojení zdroje k distribuční soustavě s nenulovým rezervovaným výkonem tj. dle smlouvy s konkrétním stanoveným limitem přetoků tedy povolenou maximální dodávku elektřiny včetně prodeje elektřiny do distribuční soustavy. V takovém případě se ho povolené technické přetoky vůbec netýkají, protože povolený limit přetoků v podobě maximální povolené dodávky má konkrétně sjednán ve smlouvě.
Ghost86
Reputace:4
Valdano, tak tu sa priznam bez mucenia, ze som to nevedel. Myslel som si ze nulova MRK = ziadne technicke prietoky.
Cize co podla teba potrebujem na poziadanie technickych prietokov, podla toho co si zatial nastudoval?
https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty ... W_2023.pdf
2. K tomu pridat tu jednopolovu schemu
.... ak to bude schvalene, tak mi poslu "Zmluva o prístupe a zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou".
A hotovo? :)
Valdano
Reputace:267
Ano. Jen oprava v tom, že vám dle toho vašeho popisu nejde o technické přetoky, ale primárně o nenulový rezervovaný výkon zdroje tj. v takovém případě, se na vás vůbec nebudou vztahovat povolené technické přetoky, protože obecná míra povolených přetoků bude vycházet z maximální povolené míry dodávky do distribuční soustavy sjednané v rámci smlouvy o nenulovém rezervovaném výkonu zdroje s připojením k distribuční soustavě.
Diablo1st
Reputace:221
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ghost86 píše: stř dub 01, 2026 11:00 pm
A hotovo? :)
SSDis nemá online portál? U ZSDis sa toto všetko dá vybaviť online, dokonca ak si vyberieš meniče zo zoznamu, nemusíš posielať žiadne certifikáty a podobné srandy.
V SR sa mi ešte nestalo, že by pripojili nejaký zdroj s nulovou dodávkou. Buď dali plnú resp. o niečo zníženú rezervovanú kapacitu, alebo z dôvodu nedostatku voľnej kapacity nepripojili vôbec.
Ten Easun zbytočne budeš pripájať, lebo ten ti neschvália. Najjednoduchšie je pripojiť on-grid menič a potom ho spojiť s hybridným meničom do AC Coupling.
Nortonko
Reputace:28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
pozor SSD nepovoluje pretoky ani technické, jedine na zmluvu s MRK inak absolútne NIČ! SSD je 100rokov za opicami 😉
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Diablo1st
Reputace:221
Lokalita: MY, SR
Toto nie je len u SSD, ale v celej SR. Mám skúsenosti aj s VSD a ZSDis a je to ako cez kopirák. Buď ti povolia plných 10kW alebo o niečo menej (napr. 6kW) alebo ťa nepripoja.
S takým niečím ako pripojený malý zdroj s nulovou rezervovanou kapacitou som sa v SR ešte nestretol.
Ghost86
Reputace:4
Dakujem za skusenosti.
No rozmyslam ze co robit v mojom pripade. EASUN je uz ako vidite kupeny a chcem ho pouzit. Asi mi z toho vychadza, ze len dam ohlasenie FVE (tento formular https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty ... reader.pdf) a hotovo.
Ak (ked!) to budem v buducnosti menit, tak budem dufat ze nejaka kapacita este u nas bude. Na druhej strane podmiensky na virtualnu *batt* su z roka na rok horsie a menej vyhodne, je dost mozne, ze to nebudem ani potrebovat....
Prietokov podla vsetkeho sa pri EASUNe ako offgrid menici nemusim obavat. Keby som to aj vymenil za nieco lepsie (Victron?) asi sa to bude dat poriesit.
MikroCZ
Reputace:12
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Mam EASUn SMHIII, pripojen k síti a pretoky nedělá. Byl v zapojení s tep.cerpadlem, kde teda nejsou narazové zmeny zatížení, vse jede prostě plynule. Není tam skokové On/OFF.
Diablo1st
Reputace:221
Lokalita: MY, SR
Ghost86 píše: čtv dub 02, 2026 9:44 am
Zrovna Victron sa v SR pripája dosť naprd, ale toto bude lepšie riešiť až keď k tomu príde :lol:
Ghost86
Reputace:4
No dalsia vec. Vcera som sa trochu nudil a skusil som zapojit na vystup EASUNa ten B prudovy chranic ETEK co som tu fotil a co mi radil Cipis.
Myslienka bola otestovat, ci chranic bude vybavovat a ci bude fungovat TEST tlacidlo. Pripominam ze invertor mam len na stole s provizorne pripojenou bateriou a gridom, priamo zo zasuvky. Nejak takto :)
Vysledok bol kladny (I guess?) a prudak vypinal (na TEST tlacidlo) aj ked som mal grid napojeny, aj ked siel v "offgride".
No a to ma nutilo zamysliet sa ( :fuuu:): predpokladam, test tlacidlo nepotrebuje na svoju funknoct ziadnu "zem" a proste len posle nejaky maly prud, ktory pojde kdesi za N. Ale tu ma prosim opravte.
Potom som si vsimol, ze EASUN obsahuje viacero takychto bodov (obrazkov - srobika/skrutky):
Tieto body su prepojene s kostrou menica a teda aj s PE svorkovnicou.
Pripominam, ze ja planujem pre FVE vyuzivat svoj sučasny bod rozdelenia (v skrinke DS) a neprepinat N (ani PE :uh: ) len teda fazy.
Otazka: nie je toto nahodou druhy "bod rozdelenia"? Meral som totiz kontinuitu N a PE na vystupe menica a merak "pipal". Tak isto ako medzi tymito bodmi a N.
Nebude to teda problem? Ci len moc nad tym uvazujem uz :dontknow:
Reputace:370
Nový příspěvek od Mex »
Chránič zem nepotřebuje. To tlačítko jenom pošle přes odpor kolem 6k8 malý proud mimo vnitřní součtové trafo.
Tím simuluje únik proudu do nešťastníka, který sahal kam neměl, a vypne.
Pokud pípá N proti PE a jsi připojený ke gridu (máš odpojené jen fázové vodiče), tak pískáš přes bod rozdělení na vstupu do baráku.
Pokud pískáš i při odpojeném měniči, tak máš sepnuté nějaké "groud-relé", a pak skutečně vytváříš další bod rozdělení, což není dobře.
Takže relé rozpojit.
Ghost86
Reputace:4
Hmmm...pozeram manual, nic som nenasiel... Ani ziadnu zmienku o bondingu PE a N. Tak ja neviem uz :dontknow:
Ci som zle meral? :uh:
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Migel
