Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Návrh poloostrovní fotovoltaické elektrárny zahrnuje instalaci cca 10 kWp panelů na střechu s orientací na východ, použití 11 kW ostrovního střídače Voltronic klon a 16 kWh baterie s možností záložního nabíjení z distribuční sítě. Prioritou je bezpečnost, proto je plánováno manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí zvlášť pro dům a garáž. Systém je navržen tak, aby pokryl nízkou spotřebu garáže a částečně i domu, s možností budoucího rozšíření o elektromobil a další spotřebiče.
- Valdano
- Reputace:332
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Slovensko k tomuto kroku povinného oznamování i pro čistě ostrovní systémy nepřipojené k distribuční soustavě údajně přistoupilo především kvůli lepšímu monitoringu celkového instalovaného výkonu v zemi a plánování rozvoje sítě. Je to tedy spíš taková formalita, která je vyžadována i když zdroj není připojen k distribuční soustavě. Česká legislativa to zatím nepožaduje.
Zmíněná povinnost je definována v § 4a odstavec 6 zákona 309/2009 Z. z. (odkaz je na aktuálně platné znění).
§ 4a Výroba elektriny z malého zdroja
(6) Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa malý zdroj nachádza, oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite. Povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.
V §2 Základné pojmy výše odkazovaného znění zákona je definován "malý zdroj" jen takto:
l) malým zdrojom zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10,8 kW
Horní hranice výkonu malého zdroje pro účel tohoto zákona je 10,8kW, ale dolní hranice není definována což ad absurdum znamená, že i zdroj střídavého napětí byť třeba s výkonem jen 1W by měl být oznámen. Vztahuje se to jen na nové zdroje uváděné poprvé do provozu od 1.1.2026 tj. starších zdrojů, které byly uvedeny do provozu dříve se to netýká. Pokud by to všichni uživatelé naschvál začali oznamovat tak distributoři budou mít problém a budou tím zahlceni i když se jedná jen o oznámení, které nepodléhá žádnému schvalování.
- Atman
- Reputace:60
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
Nasrať im!
Teraz sa ohlásiš a za tri roky ťa zdania a pri tom dajú povinnosť dokladovať revízie a milión ďalších hovadín.
- Ghost86
- Reputace:16
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
- Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9kWp Kapacita baterie [kWh]:16Kwh (16s)
Valdano, dakujem za vyklad
No, asi sa neda spatne zistit odkedy je ten "maly zdroj" pripojeny, asi to budu casom vyzadovat vsade. Fakt by ma ale zaujimalo, ako sa budu stavat ked im tam napisem ze mam 1f 11KW menic, co nesplna tieto zalezitosti....
Povodne som chcel poziadat o dake technicke prietoky (max 2-3KW), keby cosi preslo, alebo keby som v buducnosti vymenil menic za daky hybrid.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Valdano
- Reputace:332
Leda pokud by se jim nějakým způsobem podařilo prokázat (nemá smysl se dohadovat o tom jak), že jde o měnič např. vyrobený až po 1.1.2026.Ghost86 píše: stř dub 01, 2026 9:19 pmNo, asi sa neda spatne zistit odkedy je ten "maly zdroj" pripojeny
Pokud ten měnič nemáte připojen k distribuční síti a ani ho připojit nechcete tak jich to jestli splňuje nebo ne vůbec nebude zajímat, protože pak jde jen čistě oznámení a o nic víc. Pokud byste ten měnič chtěl oficiálně připojit k distribuční síti tak to Vám zřejmě nepovolí pokud nebude splňovat příslušné náležitosti. Ostatně nemusíte jen teoretizovat a můžete si rovnou podat žádost a sám uvidíte jak se k tomu distributor postaví.Ghost86 píše: stř dub 01, 2026 9:19 pmFakt by ma ale zaujimalo, ako sa budu stavat ked im tam napisem ze mam 1f 11KW menic, co nesplna tieto zalezitosti....
Pokud chcete, aby měnič mohl dodávat elektřinu do distribuční soustavy, tak nejen, že musíte mít smlouvu o připojení 1. krok - Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, alebo k zmene už vydaného stanoviska. Případně lze použít i rychlejší variantu viz Žiadosť o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja, ale ještě navíc k tomu musíte mít i 6. krok - Zmluva o prístupe a zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou.Ghost86 píše: stř dub 01, 2026 9:19 pmPovodne som chcel poziadat o dake technicke prietoky (max 2-3KW), keby cosi preslo, alebo keby som v buducnosti vymenil menic za daky hybrid.
Pokud později měnič změníte za jiný tak to znamená změnu smlouvy, protože smlouva je vztažena na konkrétní zdroj/měnič a jeho změna znamená i změnu smlouvy. Ano nemusí se zjistit, že se něco změnilo, ale pokud by došlo k nějaké havárii, škodě atd. a následně by vyšlo najevo, že máte jiný měnič, který má např. jiný výkon tak byste mohl mít problém.
Naposledy upravil(a) Valdano dne stř dub 01, 2026 10:03 pm, celkem upraveno 1 x.
- Ghost86
- Reputace:16
V kroku 6 sa pise:
"6. krok - Zmluva o prístupe a zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou
V prípade, kedy ste sa rozhodli dodávať vyrobenú a nespotrebovanú elektrinu do distribučnej sústavy (virtuálne batérie a pod.), bude potrebné:
1. mať uzatvorenú Zmluvu o prístupe a distribúcii elektriny
2. mať zabezpečenú Zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou
To asi znamena, ze nic take ako "technicke" prietoky nepoznaju a clovek ked chce nejake prietoky ma, musi splnat vsetky nalezitosti (schavelene striedace a mozno aj revizia).
Cize ostavaju mi asi len dve veci:
1. dufat ze EASUN naozaj ziadne prietoky nerobi (co som cital, tak nikto ich nevidel)
2. Nechat grid EASUNu odpojeny (pripadne nabijat baterku z neho cez noc)
- Valdano
- Reputace:332
Pořád si pletete povolené technické přetoky s nenulovým rezervovaným výkonem. To jsou dvě rozdílné záležitosti.
Žádné přetoky se týkají toho kdo vůbec nemá smlouvu o připojení zdroje k distribuční soustavě. V takovém případě pro něj žádné povolené technické přetoky neplatí a v podstatě za jakýkoli prokázaný nenulový přetok může být vůči němu uplatňována sankce za nepovolené přetoky + navíc sankce za připojení zdroje k distribuční sítí bez vědomí distributora.
Povolené technické přetoky se týkají toho kdo má smlouvu o připojení zdroje k distribuční soustavě s nulovým rezervovaným výkonem tj. dle smlouvy bez přetoků a bez možnosti prodeje elektřiny do distribuční soustavy. V takovém případě by měl mít zdroj vybavený např. limiterem nebo jiným zařízením, které zajistí nepřekročení povolených technických přetoků.
Nenulový rezervovaný výkon se týká toho kdo má smlouvu o připojení zdroje k distribuční soustavě s nenulovým rezervovaným výkonem tj. dle smlouvy s konkrétním stanoveným limitem přetoků tedy povolenou maximální dodávku elektřiny včetně prodeje elektřiny do distribuční soustavy. V takovém případě se ho povolené technické přetoky vůbec netýkají, protože povolený limit přetoků v podobě maximální povolené dodávky má konkrétně sjednán ve smlouvě.
- Ghost86
- Reputace:16
Valdano, tak tu sa priznam bez mucenia, ze som to nevedel. Myslel som si ze nulova MRK = ziadne technicke prietoky.
Cize co podla teba potrebujem na poziadanie technickych prietokov, podla toho co si zatial nastudoval?
https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty ... W_2023.pdf
2. K tomu pridat tu jednopolovu schemu
.... ak to bude schvalene, tak mi poslu "Zmluva o prístupe a zodpovednosť za odchýlku účastníka trhu s elektrinou".
A hotovo?
A hotovo?
- Valdano
- Reputace:332
Ano. Jen oprava v tom, že vám dle toho vašeho popisu nejde o technické přetoky, ale primárně o nenulový rezervovaný výkon zdroje tj. v takovém případě, se na vás vůbec nebudou vztahovat povolené technické přetoky, protože obecná míra povolených přetoků bude vycházet z maximální povolené míry dodávky do distribuční soustavy sjednané v rámci smlouvy o nenulovém rezervovaném výkonu zdroje s připojením k distribuční soustavě.
- Diablo1st
- Reputace:233
SSDis nemá online portál? U ZSDis sa toto všetko dá vybaviť online, dokonca ak si vyberieš meniče zo zoznamu, nemusíš posielať žiadne certifikáty a podobné srandy.Ghost86 píše: stř dub 01, 2026 11:00 pmValdano, tak tu sa priznam bez mucenia, ze som to nevedel. Myslel som si ze nulova MRK = ziadne technicke prietoky.
A hotovo?
V SR sa mi ešte nestalo, že by pripojili nejaký zdroj s nulovou dodávkou. Buď dali plnú resp. o niečo zníženú rezervovanú kapacitu, alebo z dôvodu nedostatku voľnej kapacity nepripojili vôbec.
Ten Easun zbytočne budeš pripájať, lebo ten ti neschvália. Najjednoduchšie je pripojiť on-grid menič a potom ho spojiť s hybridným meničom do AC Coupling.
- Nortonko
- Reputace:29
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
- Lokalita:Horná NitraSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5330 Kapacita baterie [kWh]:6
pozor SSD nepovoluje pretoky ani technické, jedine na zmluvu s MRK inak absolútne NIČ! SSD je 100rokov za opicami
- Diablo1st
- Reputace:233
Toto nie je len u SSD, ale v celej SR. Mám skúsenosti aj s VSD a ZSDis a je to ako cez kopirák. Buď ti povolia plných 10kW alebo o niečo menej (napr. 6kW) alebo ťa nepripoja.
S takým niečím ako pripojený malý zdroj s nulovou rezervovanou kapacitou som sa v SR ešte nestretol.
- Ghost86
- Reputace:16
Dakujem za skusenosti.
No rozmyslam ze co robit v mojom pripade. EASUN je uz ako vidite kupeny a chcem ho pouzit. Asi mi z toho vychadza, ze len dam ohlasenie FVE (tento formular https://www.ssd.sk/buxus/docs/dokumenty ... reader.pdf) a hotovo.
Ak (ked!) to budem v buducnosti menit, tak budem dufat ze nejaka kapacita este u nas bude. Na druhej strane podmiensky na virtualnu
su z roka na rok horsie a menej vyhodne, je dost mozne, ze to nebudem ani potrebovat....
Prietokov podla vsetkeho sa pri EASUNe ako offgrid menici nemusim obavat. Keby som to aj vymenil za nieco lepsie (Victron?) asi sa to bude dat poriesit.
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: Středni Čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 46
- Lokalita:Středni ČechySystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9600 Kapacita baterie [kWh]:46
Mam EASUn SMHIII, pripojen k síti a pretoky nedělá. Byl v zapojení s tep.cerpadlem, kde teda nejsou narazové zmeny zatížení, vse jede prostě plynule. Není tam skokové On/OFF.
- Diablo1st
- Reputace:233
Zrovna Victron sa v SR pripája dosť naprd, ale toto bude lepšie riešiť až keď k tomu prídeGhost86 píše: čtv dub 02, 2026 9:44 amPrietokov podla vsetkeho sa pri EASUNe ako offgrid menici nemusim obavat. Keby som to aj vymenil za nieco lepsie (Victron?) asi sa to bude dat poriesit.
- Ghost86
- Reputace:16
No dalsia vec. Vcera som sa trochu nudil a skusil som zapojit na vystup EASUNa ten B prudovy chranic ETEK co som tu fotil a co mi radil Cipis.
Myslienka bola otestovat, ci chranic bude vybavovat a ci bude fungovat TEST tlacidlo. Pripominam ze invertor mam len na stole s provizorne pripojenou bateriou a gridom, priamo zo zasuvky. Nejak takto
Vysledok bol kladny (I guess?) a prudak vypinal (na TEST tlacidlo) aj ked som mal grid napojeny, aj ked siel v "offgride".
No a to ma nutilo zamysliet sa (
): predpokladam, test tlacidlo nepotrebuje na svoju funknoct ziadnu "zem" a proste len posle nejaky maly prud, ktory pojde kdesi za N. Ale tu ma prosim opravte.
Potom som si vsimol, ze EASUN obsahuje viacero takychto bodov (obrazkov - srobika/skrutky): Tieto body su prepojene s kostrou menica a teda aj s PE svorkovnicou.
Pripominam, ze ja planujem pre FVE vyuzivat svoj sučasny bod rozdelenia (v skrinke DS) a neprepinat N (ani PE
) len teda fazy.
Otazka: nie je toto nahodou druhy "bod rozdelenia"? Meral som totiz kontinuitu N a PE na vystupe menica a merak "pipal". Tak isto ako medzi tymito bodmi a N.
Nebude to teda problem? Ci len moc nad tym uvazujem uz
- Reputace:482
Chránič zem nepotřebuje. To tlačítko jenom pošle přes odpor kolem 6k8 malý proud mimo vnitřní součtové trafo.
Tím simuluje únik proudu do nešťastníka, který sahal kam neměl, a vypne.
Pokud pípá N proti PE a jsi připojený ke gridu (máš odpojené jen fázové vodiče), tak pískáš přes bod rozdělení na vstupu do baráku.
Pokud pískáš i při odpojeném měniči, tak máš sepnuté nějaké "groud-relé", a pak skutečně vytváříš další bod rozdělení, což není dobře.
Takže relé rozpojit.
- Ghost86
- Reputace:16
Hmmm...pozeram manual, nic som nenasiel... Ani ziadnu zmienku o bondingu PE a N. Tak ja neviem uz
Ci som zle meral?
Ci som zle meral?
- Reputace:1072
Mexi, to fakt ne ... Jestli je ground rele v menici, tak rozhodne neodpojovat, protoze pri vypadku DS je pak vystupni Nko v lufte, menic totiz odpoji privod na obou vodicich, tedy vcetne N. A tim padem zmizi propoj na bod rozdeleni v privodnim rozvadeci. A proto musi byt ground rele pak seple, aby nebylo na vystupu 2x 110V proti zemi. Zadny druhy bod rozdeleni nevznikne, protoze je to v tu chvili od DS odpojene.
A k tomu, ze ten menic pipa, tak to je naopak dobre. Vsechny Victron menice to maji, ze se da pripnout zem na jeden (ten oznaceny N) z fazovych vystupu.
Proto nejjednodussi je to k tomu menici dotahnout v TNC, a tim padem je furt jen jeden bod rozdeleni, a to v primarnim rozvadeci. Tj. tahnu u DS L in a PEN a z menice L out a PEN.
- Reputace:482
Ale on psal, že N ani PE neodpojuje. Takže ho má předpokládám stále propojené od gridu přes měnič až na koncové zásuvky.
Takže N tam má snad furt, ať měnič běží nebo je vypnutý.
Ale je samozřejmě možné, že to jeho zapojení chápu blbě.
Já jsem odjakživa náruživým zastáncem jednotného potenciálu.
Takže N je podle mě N a tedy potenciál země. Není žádné N1, N2 a tak.
A proto má být všude bezpečně zajištěno, že tam tento referenční potenciál bude.
Tedy N propojit s gridem jak na vstupu do měniče, tak na výstupu z něho.
A žádná šidítka jako ground-relé nepoužívat.
- Ghost86
- Reputace:16
Cipis prepac, cital som to dva krat, ale aj tak nerozumiem. Chyba je ale u mna
Toto je aktualna fotka mojho rozvadzaca DS, kde vidno aj bod rozdelenie PEN: Je dost mozne ze drvivu vacsinu roka pojdem len na offgrid s EASUNom, ale ten grid budem mat nachystany (je tam uz potiahnuty kabel cyky 5x6) a obcas ho asi zapojim neviem....
Toto je svorkovnica EASUN Ako to teda zapojit aby sa pouzival len jeden bod rozdelenia v skrinke DS? Neplanujem prepinat N.
Dakujem za ochotu
Dakujem za ochotu
