MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Fórum se věnuje praktickým otázkám kolem solárního měniče MUST PV1800 VHM 48V 5000W, jako jsou bezpečnostní limity maximálního výkonu panelů, nastavení ohřevu baterií z přebytků a spolehlivost interního přepínání sítí (bypass). Diskutují se také možnosti paralelního provozu měničů, monitorování přes RS485 a integrace do domácích automatizací. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací a doporučeními pro optimalizaci nabíjení a prodloužení životnosti baterií.
betmen
Reputace:166
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Nový příspěvek od betmen »
nieco sa mi zda, alebo som to niekde cital, ze must loguje cez ten ich origo wifi do cloudu.
pokial nieco nezbastlis, tak log neexistuje.
ale netvrdim to so 100% istotou.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Ano ukládá tam hodnoty co z mustu přečte, ale pouze co 5 minut, což pro hledání proč to skolabovalo nestačí.
Ten cloud je k ničemu, mám jednu wifi pro must tak ji klidně prodám pokud by byl zájem.....
Tady jedině vyčítat ručně a někam ukládat.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Reputace:841
Ak máš Home assistant, tak môžeš použiť toto viewtopic.php?p=248363
betmen
Reputace:166
data kazdych 5min do logu to je fakt parada... to moze vymysliet len cina, to je ako aktualizovat zobrazenie stavu paliva v aute kazdych 300km :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Mám tento měnič, zapojených přes celkem 10kWp výkonu panelů (při napětí 82V). už bych potřeboval nějaký silnější model...ale aby uměl komunikovat přes CAN protokol s Akuboxem 314Ah od mivvy a dále aby nedělal přetoky. je na trhu nějaký takový měnič co umí zpracovat z FVE už nad 4000kWp výkonu, ale aby pracoval s napětím 60-130V?
Reputace:841
Ale tento vie komunikovať cez CAN a dá sa aj radiť paralelne. Či chceš radšej jeden nový menič s vyšším výkonom?
Keraj
Reputace:34
Nový příspěvek od Keraj »
Měnič na 4 MWp ??
Tomu říkám Solaritida 😂
3* BMS a Balancer Seplos
fremma
Reputace:2
To Keraj: ježis tak jsem se spletl,4000Wp, tobě se to nikdy nestalo? Máš z toho příspěvku, že si se z toho vypsal, hezký pocit? Bože.... neporadils, ale chytrolína děláš, fakt díky.
Naposledy upravil(a) fremma dne pát dub 03, 2026 8:43 am, celkem upraveno 3 x.
fremma
Reputace:2
TomHC píše: pát dub 03, 2026 7:31 am
ano, s vyšším výkonem, ale pokud možno ve stejném rozsahu napětí....
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
fremma píše: pát dub 03, 2026 8:32 am
Neměj mu to za zlé. Takto se tu chová více lidí, tak to prostě jen okoukal a bere to jako za nějakou normu správného chování. 🔮
PetrDubi
Reputace:327
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Co se týká vyššího výkonu z panelů, tak tyhle měniče už mívají vysoké napětí na vstupu z panelů (150-450V), kvůli vysokým proudům - on je obrovský rozdíl, jestli tam při 6000W teče 15A nebo 50A.
Proto prakticky všechny nové typy měničů mají z panelů vysoké napětí.
Pokud chceš teda vyšší výkon z panelů, tak ti zbývá dneska už asi jenom buď samostatný MPPT regulátor nebo další stejný měnič a zapojit ho paralelně - tím by jsi zvedl i výstupní výkon na 230V na dvojnásobek. Tvůj měnič umožňuje paralelní zapojení až 3 měničů. Jenom se musí před spuštěním správně propojit i komunikace a každý nastavit na paralelní provoz (než dojde k propojení výstupů). Na Mivvy ho teď mají v akci za 13600 Kč, takže by to nebylo ani tak drahé.
Jen poznámka k těm 4000 kWh - splést se může každý, ale běžné tady je, že když někdo udělá chybu (i mě se to občas stane), tak to přizná a jede se dál. Nejsme tady na FB nebo jiných žumpách, kde když někdo napíše blbost a je na ní upozorněný, tak začne agresivně kopat kolem sebe.. A hlavně pokud někdo napíše blbě údaje v dotazu, tak na to dostává i blbé odpovědi a podle mě není v pořádku nechat ostatní mrhat svým časem na odpovědi na něco, co je špatně napsané..
fremma
Reputace:2
To Petr Dubi. Omluvil bych se, pokud by šel dál do odpovědi, ale "vyzvracet" posměšek, dát smajlíka a neodpovědět? Navíc, pokud píšu v článku celkový výkon z panelů správně, i v mém profilu je to napsané, každému musí být jasné, že jsem se upsal.....Nevím myslel jsem, že nejsme na vojně, aby tu někdo si dokazoval "mazáctví" ale jsme všichni zapáleni pro jednu věc a snažíme si tu pomoci a ne hazet klacky pod nohy.....
Dobře, děkuji za Tvůj názor. Každopádně do vyššího napětí jak 150V, bych nerad, i když mám na pozemku vyvedené z každého stringu 6mm sol.kabel ukončené v odpínačích, přeci jenom mám k tomu respekt. Mám měniče 2 od Mustu, jeden je v AC 5500W, ale nemá ten kit (modul) na paralelní přípojení (ano na Alli jsem viděl, že se dá kit koupit), ale mám to nyní na 2. měnič zapojené panely, co mám na fasádě západním směrem. Na tom 1. měniči mám 22panelů (600Wp) po dvojicích... A mám na to 5 akuracků (od mivvy) s celkovým výkonem 25,6kW a mám na to ohřev vody 2kW, čili, než se nahřeje voda, nabijí se dlouho akuracky proudem 8A místo 20A. Panely jsou JV směrem (takže to vyrábí v létě 6-17, pak to kvuli kopci padá....) Čili bych potřeboval něco co dá 140A, z panelů, které to nyní dají, ale ze zmíněného Mustu to dá jen 80A. Na 2. měnič mám 314 Akubox...... S Mustem jsem spokojený, i jsem viděl, že na trhu jsou silnější modely, jen to nemá v ČR zastoupení a pan jednatel z Mivvy, nevím proč je nechce brát...... tak proto se poohlížím po jiné značce......
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
PetrDubi píše: pát dub 03, 2026 11:14 am
...Na Mivvy ho teď mají v akci za 13600 Kč, takže by to nebylo ani tak drahé.
Upozorňuji na blbost která je způsobena s velkou pravděpodobností klamným popisem na Mivvy serveru. Ten měnič není paralelní. Před známým jsem vypadal jako debil když došel a paralelní karta nikde. Díky Mivvy.
Naposledy upravil(a) gupa dne pát dub 03, 2026 1:56 pm, celkem upraveno 1 x.
PetrDubi
Reputace:327
Pokud nepotřebuješ i větší výkon střídače, tak potom nejlevnější i nejjednodušší by bylo přidat MPPT a přepojit na něj část panelů. Dohromady by jsi měl potom nabíjení až 160A (pokud by to daly panely).
Třeba tenhle s výstupem 80A
https://www.mivvyenergy.cz/cs/seo-pages ... 8015f.html
PetrDubi
Reputace:327
Gupa: ne každý měnič, který umí pracovat v paralelu má z výroby osazenou i paralelní kartu.
Měniče s větším výkonem (například Axpert MAX 8 nebo 11 kW) to mají z výroby, zatímco měniče 5 kW mají jenom možnost osadit kartu a potom pracovat v paralelu..
Reputace:172
Lokalita: pod Brnem
To mi je jasný, ale co si myslet o popisku níže:
Umne to bylo jasný, je to měnič, který umí i singel i paralelní provoz základ/paralelní. A výsledek? Karta nikde. Tehdy byl okolo 20tKč. Za 12tKč byl ihned pořízen kvůli malému výkonu easun 11kW singel. Známý si ho nechal jen jako zálohu, je úplně nový a jen visí na zdi.
Solární měnič, kombinovaný 5000W_48V MUST – PV1800 VHM — Mozilla Firefox.png
... a stále píšu o výše zmíněném a doporučeném paralelním měniči, který ale paralelní není.
PetrDubi
Reputace:327
Když si koupíš nějakého Axperta nebo Kinga, tak taky u nich píšou, že mají možnost paralelního provozu a karty v sobě většinou nemají a prodávají se samostatně. Občas se prodávají v setu i s kartama, ale to tam bývá přímo napsaný (obsahuje kartu pro paralelní připojení).
Ale jinak souhlasím, že by bylo správný, kdyby u Mivvy bylo napsaný, že je potřeba dokoupit kartu.
fremma
Reputace:2
PetrDubi píše: pát dub 03, 2026 1:56 pm
Možná by to bylo řešení, ale jak to bude s monitorováním výroby (wifi modul) a jak ohlídám, aby do baterií nešlo moc (myslím tím postupné snižování proudu v zavislosti na zvyšujícím SOC, když bude komunikace propojená s měničem a MPPT ne?
Reputace:841
Nooo, to už je práca pre "nadradený systém", napríklad Home assistant. Ja to mám presne tak... Dve batérie (2x BMS, 2x Currentshunt), dva meniče, všetko odovzdáva údaje do HA cez RS485 (ESPlan od Laskakit), tam sa automatizáciami rieši obmedzenie nabíjacích prúdov podľa SoC, plus to robí všetku ostatnú mágiu okolo domu (bazén, TČ, klímy, svetlá, bojler, senzory, meteostanicu, spotrebiče).
Okrem "soft" automatizácie v HA (ktoré závisí od viacerých vecí - Synology NAS -> Mosquitto, virtuálka s MariaDB, virtuálka s HA, Docker so zigbee2mqtt..) mám aj ošetrenie havarijných stavov priamo na tom riadiacom ESPlan s ESPhome firmware, ak by náhodou bol problém s HA.
Možno o tom raz napíšem, nakreslím to, prípadne urobím video. Ale nesľubujem... A je to už taká "vyšší dívčí" :comp:
PetrDubi
Reputace:327
Vzhledem k tomu, že ten MPPT má RS485, tak monitorování (případně i řízen, pokud to umožňuje - když jsem teď kouknul na internet, tak tam měli připojení přímo do HA a byly tam pouze hodnoty o stavu MPPT) přes tuhle sběrnici - takže stejně jako měnič. A řízení nabíjení bude nastavené podle napětí baterie - tak kak je to u MPPT běžné.
