MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Uživatelé diskutují o bezpečnostních limitech maximálního výkonu solárních panelů připojených k měniči MUST PV1800 VHM 48V 5000W, řeší nastavení ohřevu baterie z přebytků a spolehlivost interního přepínání sítí (bypass). Zmiňují také komunikaci přes CAN protokol a možnosti paralelního zapojení měničů pro vyšší výkon. Sdílejí zkušenosti s ukládáním dat a hledají vhodné řešení pro efektivní správu a monitoring systému.
betmen
Reputace:165
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: MUST PV1800 VHM 48V 5000W
Nový příspěvek od betmen »
nieco sa mi zda, alebo som to niekde cital, ze must loguje cez ten ich origo wifi do cloudu.
pokial nieco nezbastlis, tak log neexistuje.
ale netvrdim to so 100% istotou.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:308
Ano ukládá tam hodnoty co z mustu přečte, ale pouze co 5 minut, což pro hledání proč to skolabovalo nestačí.
Ten cloud je k ničemu, mám jednu wifi pro must tak ji klidně prodám pokud by byl zájem.....
Tady jedině vyčítat ručně a někam ukládat.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Reputace:840
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ak máš Home assistant, tak môžeš použiť toto viewtopic.php?p=248363
betmen
Reputace:165
data kazdych 5min do logu to je fakt parada... to moze vymysliet len cina, to je ako aktualizovat zobrazenie stavu paliva v aute kazdych 300km :)
stacionárny dom :
pojazdný dom:
fremma
Reputace:3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Mám tento měnič, zapojených přes celkem 10kWp výkonu panelů (při napětí 82V). už bych potřeboval nějaký silnější model...ale aby uměl komunikovat přes CAN protokol s Akuboxem 314Ah od mivvy a dále aby nedělal přetoky. je na trhu nějaký takový měnič co umí zpracovat z FVE už nad 4000kWp výkonu, ale aby pracoval s napětím 60-130V?
Reputace:840
Ale tento vie komunikovať cez CAN a dá sa aj radiť paralelne. Či chceš radšej jeden nový menič s vyšším výkonom?
Keraj
Reputace:33
Nový příspěvek od Keraj »
Měnič na 4 MWp ??
Tomu říkám Solaritida 😂
3* BMS a Balancer Seplos
fremma
Reputace:3
To Keraj: ježis tak jsem se spletl,4000Wp, tobě se to nikdy nestalo? Máš z toho příspěvku, že si se z toho vypsal, hezký pocit? Bože.... neporadils, ale chytrolína děláš, fakt díky.
Naposledy upravil(a) fremma dne pát dub 03, 2026 8:43 am, celkem upraveno 3 x.
fremma
Reputace:3
TomHC píše: pát dub 03, 2026 7:31 am
ano, s vyšším výkonem, ale pokud možno ve stejném rozsahu napětí....
