Leoshavla FVE
Diskuze na fóru Leoshavla FVE představuje originální nápady na využití vzduchové komprese pro ovládání baterie a praktické zkušenosti s nastavením notifikací ve VRM a Node-RED. Uživatelé sdílejí tipy, jak jednoduše ovládat relé a spínače pro efektivní využití fotovoltaiky, včetně využití digitálních vstupů Cerba pro upozornění. Fórum je zdrojem inspirace pro všechny, kdo chtějí zlepšit správu své FVE pomocí moderních technologií.
Reputace:372
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od Mex »
leoshavla píše: pon bře 30, 2026 8:25 pm
Je to PVC-U i ta průhledná trubka 63mm a redukce na 50 mm, je to klasická bazénová armatura a lepí se to, to těleso ze spoudu je na závit G 1 1/2
Takže i ta trubka je součástí toho plastového systému?
Fajn, díky za info. Inspiroval jsi mě. :yes:
leoshavla
Reputace:76
Re: Leoshavla FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Chtěl bych využít dig. vstup Cerba pro notifikaci.
Zkusil jsem Alarm dveře a když propojím grn. a 1. tak se nic neděje.
Má se objevit nějaká notifikace ve VRM?
Reputace:1069
Re: Leoshavla FVE
schválně jsem si to zkusil. Ve vrm nic nevidím, ať dám alarm nebo dveřní alarm. ale v node red to funguje
Snímek obrazovky pořízený 2026-04-01 19-18-07.png (11.02 KiB) Zobrazeno 125 x
a tady je co je to číslo 7:
tj sepnutý kontakt. Jak mají fungovat ty relé přímo ve venus os netuším, ale přes node red jsou ovládat, pokud je necháš jako ručně ovládané, tak to co si naprogramuješ v node red, to funguje. relátka pozžívám na vytěžování. Je to nejjednodušší cesta jak zapnout boiler když je dost elektriky.
leoshavla
Reputace:76
Re: Leoshavla FVE
Už jsem na to přišel.
Musí se to nastavit ve VRM nastavení-alarmy.
Po sepnutí to sice přišlo až za 15min ale přišlo 😄
Tak nakonec to bude celkem jednoduchý k jističi přidám jen spínač.
Přišlo to i na e-mail
leoshavla
Reputace:76
Re: Leoshavla FVE
Není to moc učesaný, ale funguje to.
V dnešní době PLC je to mnohem jednodušší 👍 než dřív přes časové relé 😀
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, Seznam [Bot]
