Lemrův kůň
Příspěvek popisuje osobní zkušenost s instalací fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechu s využitím panelů Jinko Solar a měniče PIP 5048 MG. Autor detailně popisuje výrobu vlastní ocelové konstrukce, výběr a zapojení LiIon baterií, monitorování napětí a optimalizaci vytěžování energie do bojleru. Sdílí i praktické tipy a úpravy, které zlepšily provoz systému, a zmiňuje své půlroční zkušenosti s provozem a očekávání do zimního období.
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: Lemrův kůň
No v manuálu je psáno toto.
- lemra79
- Reputace:96
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Lemrův kůň
Zacina nova sezona a ja si udelal radost novymi panely. Mam v planu je nahazet na drevnik. Je na nem 10 let stary zinkovany trapezak. Nez tam nahazim panely, chtel bych trapezak necim natrit, at prodlouzim zivotnost trapezaku.
Nemate prosim OSOBNI ZKUSENOST s barvou nebo povrchovou upravou, ktera funguje a nefunguje? Dik
- Reputace:573
Re: Lemrův kůň
Já natíral plech Hammeritem. Ta barva se musí mít na co chytit, což u pozinku asi nejspíš nebude až takový problém, na vyhlazené nové železo se nechytá, naopak na železe, které už je trochu zrzavé, se chytá velmi dobře a vypadá to, že funguje.
Bacha na jednu věc. Dřevník je drobná stavba. Podle stavebního zákona je možné umístit FVE bez stavebního povolení na budovu, ale drobné stavby ve smyslu zákona budovou nejsou. Je asi zřejmé, že zákonodárce chtěl řešit situace, kdy někdo staví FVE na zelené louce, nicméně zasáhl tím bohužel i tyhle případy. Asi bych to tam taky dal a risknul, že mi přinejhorším stavební úřad nařídí ty panely sundat, ale dobré je to vědět.
- Reputace:965
Re: Lemrův kůň
Ja rád používam Alkyton.
- MikroCZ
- Reputace:13
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 9600
Re: Lemrův kůň
Na starší pozink Alkyton. ideální volba. funguje dobře. na okapu drží už 9let (okap nechaný 1rok bez nátěru, než pozink trošku okysnul)
- lemra79
- Reputace:96
Re: Lemrův kůň
Je trochu drazsi, ale jestli funguje, tak ho asi koupim.
- Reputace:478
Re: Lemrův kůň
Jako vrchní krycí je Alkyton fajn.
Ale jako základ přímo na pozink je to (podle mě) mizérie. A to i ta jejich oficiální základovka Galvinol.
S tou se pěkně blbě dělá, je drahá a ve výsledku špatně drží.
Já osobně mám zatím nejlepší zkušenosti s barvou Superkov od Detechy jako základ, a na to Aluna jako vrchní.
Ta se dělá jenom stříbrná, ale to mi vyhovuje, chci mít střechu v rámci možností v létě co nejmíň horkou.
- lemra79
- Reputace:96
Re: Lemrův kůň
Superkov stoji oproti alkytonu polovic, dela se i sedivej, tak ze ok, vetsina trapezaku bude stejne pod panelama. Trapezak uz je 10 let na desti, tam uz s přilnavosti problem nebude.
- lemra79
- Reputace:96
Re: Lemrův kůň
Ja budu mit na drevniku jen panely, o fve tu nikdo nepiseunicast píše: čtv dub 02, 2026 8:56 amJá natíral plech Hammeritem. Ta barva se musí mít na co chytit, což u pozinku asi nejspíš nebude až takový problém, na vyhlazené nové železo se nechytá, naopak na železe, které už je trochu zrzavé, se chytá velmi dobře a vypadá to, že funguje.
- lemra79
- Reputace:96
Re: Lemrův kůň
Dělám si záznam na časovou osu, dřevník osazen. Roky přibejvaj, panely jsou větší, těžší a levnější. Toto bylo na limitu mích fyzických sil. Expanze o 12 x 600 Wp = 7,2 kWp.
- Dagus
- Reputace:242
Re: Lemrův kůň
Nějaká fotka konstrukce? Pro inspiraci
- lemra79
- Reputace:96
Re: Lemrův kůň
Neni se cim chlubit, co dum dal. Vrutosrouby a sestava vinglu 30x30x3.
