Správný chránič pro ostrovní systém
Diskuze se věnuje správnému výběru chrániče pro ostrovní systém s ohledem na měření impedance a bezpečnost při provozu bez přifázování na síť. Uživatelé řeší, zda chrániče správně vybaví v ostrovním režimu a jak správně uzemnit systém. Zmiňují se také normy a zkušenosti s různými typy uzemnění a vlivem půdních podmínek na impedanci.
Reputace:1069
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
jste mě donutili vytáhnoutr měřák. Co je
velmi špatná impedance
??? Technik má měřicí přístroj a udává naměřený hodnoty, šaman má "velký špatný" 😡
Ale k věci. jeden usmolenej multiplus 4000, impedance na výstupu 1.5 ohm, zkratový proud 148A. z toho výpočet proudu, pro kterej vybaví jistič do 0.4s 153/7.5=20.4A, takže B20A jistič vybaví bez problému do 0.4s. Realita je ale jiná, měnič se vypne na přetížení dřív, než vypadne i třeba jenom B16A jistič... Jako ochrana před NDN tohle stačí. Samozřejmě zásuvky přes fi, a světla už dnes taky.
Ferda2
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
A které smyčky - L<>N nebo L/N<> PE ??
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
lukas.okoun
Reputace:3
Nový příspěvek od lukas.okoun »
cipis píše: stř dub 01, 2026 2:23 pm
Však jak se psalo už výše, není dobrá zem k tomu měniči. Dokud je to přeplé na DS, tak je nula průchozí skrz měnič a jde do bodu rozdělení někde na přívodu do baráku, kde je připojená na zem z distribuce (a baráku). V momentě přepnutí se toto rozepne, a je to připojené k zemi v měniči, která ale asi není dostatečně kvalitně propojená se zemí distribuce (a baráku). Nějaký přechoďák nebo tak něco. Prostě zem za měničem musí být ta stejná zem, jako na vstupu do baráku.
Ale jak jsem psal, když už tam byl revizák a měl přístroj na měření, tak toto měl být schopen odhalit a opravit či navrhnout opravu.
zem pro měnič mám stejnou jak na OUT tak na IN, takže nevím proč v čistém ostrovu by měly být hodnoty jinak
samozřejmě ale pokud se odfázuji což znamená že rozpojím pomocí stykače v antoníčku ČEZu všechny 4 vodiče tedy L1,L2,L3,PEN tak logicky odpor co mám na HOP je o malinko horší než kdyby byl do HOP připojeno to PEN co vede z antoníčku (ono tam jako je ale připojeno ale jen je odepnuto v čistém ostrovu...)
Reputace:1069
Jak odpojím PEN!!! snad až za místem rozdělení, a odpojím jenom N. Tady má někdo problém se základním pochopením principu sítí a ochrany před NDN.
Jo a extrémně mně jako ateistu sere i termín "antoníček" 😡 Snad rozvaděč měření, případně rozvaděč měření odběrného místa, když už to musí být. Jo a zem je jenom jedna, a nepatří Čezu ani egd ani pre ani nikomu jinýmu, je prostě nás všech, i když se leckdo snaží to podat jinak.
Doporučuji k prostudování ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-4-41, jsou už přístupné bez poplatku po registraci zde: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/
Snad už nebudou další život ohrožující bastly vznikat. Jak někoho může napadnout rozpínat zelenožlutej drát, to teda nepochopím do nejdelší smrti...
Reputace:979
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Okoune, to si děláš prdel, ne? Kdo to vymyslel, odepnout ten PEN? Jako že někdo někde přepíná N, no budiž, ale PEN? To může být jen blázen.
Navíc to pak není pravda to, co píšeš, že na In a Out máš stejnou zem. Nemáš, když ji odpojíš někde stykačem, máš to pak v luftě.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Zelenožlutý ať jakýkoliv a odkudkoliv se neodpojuje, nepřerušuje!!!!!
Taky by mě to zajímalo koho to napadlo!!!!!
A další věc je že u victronu je ground relé a to propojuje N a PE a taky v jakém bylo stavu při měření.....
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Diablo1st
Reputace:221
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Tomuto neviem či sa mám smiať alebo plakať :sm1:
Victron môže propojovať N a PE ako len chce, keď je PEN na prívode odpojené (ale možno som to zle pochopil) :wall:
lukas.okoun
Reputace:3
já nechápu co šílíte, když odpojím všechny 4 žíly co vedou z GRIDU, tak jsem přeci normálně v plném ostrovu pro pána krále! normální ostrovní zapoejní někde v lese máte přeci také tak, máte svoji HOP kde je PE a potom máte svůj N pracovní z Multiplusu a 3 fáze, tak kde je prosím problém? nebo si jako necháváte z GRIDU přivést PEN?????
Reputace:850
Ehm, PEN je zemný vodič. Ako sa tu napísalo 100x, zem je len jedna. A nemá sa prepínať, odpájať....
Reputace:979
To s lesem nema nic spolecneho.
Ty provadis s PEN naprosto nepripustnou operaci. Co kdyz ti ten stykac nesepne?
Tohle je proste hazardovani s zivoty lidi.
Na tuhle debilitu jsi prisel sam nebo te nekdo navedl?
Diablo1st
Reputace:221
Lokalita: MY, SR
lukas.okoun píše: čtv dub 02, 2026 8:46 am
No len evidentne tam máš nejaký problém s uzemnením, t.z. že jediná ZEM je pre teba PEN, ktorý odpojíš. A presne kvôli tomu tu "šílíme".
Reputace:453
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Odděl N od PE ještě před tím stykačem, přizemni si ten bod rozdělení a máš vyřešeno.
Reputace:308
FAKT JE PROBLÉM TEN ZELENOŽLUTÝ Z TOHO STYKAČE VYHODIT!!!!!!!!!
Ano dle tvého názoru když to odpojíš všechno tak by to mělo být OK ano teoreticky mělo ale potom musíš mít zemi jinde a nebo budeš mít z měniče dvě fáze tak jako v americe a aby to nebylo od toho má victron to ground relé které to spojí s PE a z jedné fáze tím pádem bude N a druhá bude L.
Ovšem aby to šlo zase přes nějaké relé v měniči........
A pak když to relé nebude sepnuté či máš blbé uzemnění z PE svorky měniče ti to nemůže vycházet.....
A jaký význam má odpojit PEN z distribuce který je uzeměný a mít vlastní PE k měniči který tím relátkem ho nemusí propojit s N a ještě to zemnění máš horsí.
Jednoduchá náprava z toho stykače ten zelenožlutý odpoj a propoj to tak jak to bylo originál!!!!
Chceš mít spešl zemění PE k měniči tak si ho tak nech, ale dle měření je špatný tak ho ještě vylepši a propoj s místem rozdělení PEN na PE a N.
A proto je i blbost přepínat i N když je přes PE a PEN stejně spojeno a i N bych zapojil tam kde se ti PEN rozděluje a bude to OK.
PS. Pořád jsme se nedozvěděly odkud jsi přišel na to odpojování - kdo ti to poradil? A Jak to může projít revizí když máš vypínač - stykač na PEN? To tomu revizákovi nevadí?
lukas.okoun
Reputace:3
no ale mám pocit že to nechápete, mám normálně v baráku svoji zemi na HOP, ta má normálně okolo 5 ohmů (na to se nesahá), stykač který zajišťuje přifázování ke GRIDU udělá to že když se přifázuje tak HOP se propojí s PEN girdu a tedy má ne 5ohmů ale nějaké 3, rozhodně se ale nekoná žádný provoz bez PE :)
Reputace:395
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
PEN se prostě NEVYPÍNÁ.
Migel
Reputace:309
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Nuz...lepsie niekedy raz vidiet, ako sto krat pocut!
Daj sem nejaku schemu s popisom ako to je zapojene.A mozno sam uvidis ze je to zle..
3x GWL SUN-2000G paralelne
Reputace:979
okoune, ne, to ty to nechápeš. Revizák ti změřil, že máš špatnou zem. A evidentně neviděl ten stykač, přerušující PEN, protože by ti to zatrhl používat. Riskuješ životy lidí a majetek. Stačí sebemenší závada na tom stykači a ...
PEN spoj a neřeš další voloviny.
lukas.okoun
Reputace:3
pibi píše: čtv dub 02, 2026 10:47 am
jenže já v baráku vůbec PEN nemám. PEN končí na IN GRID u multiplusu II, veškeré rozvody v baráku jsou normálně PE + pracovní vodiče....
lukas.okoun
Reputace:3
cipis píše: čtv dub 02, 2026 11:31 am
nechci mít do baráku nic od ČEZu, prostě chci mít totálně barák oddělený od ČEZu....
Reputace:979
To si těžce protiřečíš ...
Tak v tom případě zruš stykač a přípojku, ať si to odmontují. A pak si vyrob zem, která bude splňovat normu, ne to, co tam máš teď.
Jestli to tam máš jako zálohu, tak to musíš spojit, tvoje chtění je irelevantní, a už to není nedbalost, ale vědomá nedbalost.
