Správný chránič pro ostrovní systém
Diskuze se zaměřuje na správný výběr chrániče pro ostrovní systém a problémy s impedancí při provozu mimo distribuční síť. Uživatelé řeší, zda chrániče správně reagují v ostrovním režimu bez přifázování a jak správně propojit zemní vodiče, aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost ochrany. Důraz je kladen na správné zapojení PEN vodiče a dodržování platných norem pro ochranu před nebezpečným dotykem.
Reputace:1059
Re: Správný chránič pro ostrovní systém
jste mě donutili vytáhnoutr měřák. Co je
velmi špatná impedance
??? Technik má měřicí přístroj a udává naměřený hodnoty, šaman má "velký špatný" 😡
Ale k věci. jeden usmolenej multiplus 4000, impedance na výstupu 1.5 ohm, zkratový proud 148A. z toho výpočet proudu, pro kterej vybaví jistič do 0.4s 153/7.5=20.4A, takže B20A jistič vybaví bez problému do 0.4s. Realita je ale jiná, měnič se vypne na přetížení dřív, než vypadne i třeba jenom B16A jistič... Jako ochrana před NDN tohle stačí. Samozřejmě zásuvky přes fi, a světla už dnes taky.
Ferda2
Reputace:15
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
A které smyčky - L<>N nebo L/N<> PE ??
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
lukas.okoun
Reputace:3
Nový příspěvek od lukas.okoun »
cipis píše: stř dub 01, 2026 2:23 pm
Však jak se psalo už výše, není dobrá zem k tomu měniči. Dokud je to přeplé na DS, tak je nula průchozí skrz měnič a jde do bodu rozdělení někde na přívodu do baráku, kde je připojená na zem z distribuce (a baráku). V momentě přepnutí se toto rozepne, a je to připojené k zemi v měniči, která ale asi není dostatečně kvalitně propojená se zemí distribuce (a baráku). Nějaký přechoďák nebo tak něco. Prostě zem za měničem musí být ta stejná zem, jako na vstupu do baráku.
Ale jak jsem psal, když už tam byl revizák a měl přístroj na měření, tak toto měl být schopen odhalit a opravit či navrhnout opravu.
zem pro měnič mám stejnou jak na OUT tak na IN, takže nevím proč v čistém ostrovu by měly být hodnoty jinak
samozřejmě ale pokud se odfázuji což znamená že rozpojím pomocí stykače v antoníčku ČEZu všechny 4 vodiče tedy L1,L2,L3,PEN tak logicky odpor co mám na HOP je o malinko horší než kdyby byl do HOP připojeno to PEN co vede z antoníčku (ono tam jako je ale připojeno ale jen je odepnuto v čistém ostrovu...)
Reputace:1059
Jak odpojím PEN!!! snad až za místem rozdělení, a odpojím jenom N. Tady má někdo problém se základním pochopením principu sítí a ochrany před NDN.
Jo a extrémně mně jako ateistu sere i termín "antoníček" 😡 Snad rozvaděč měření, případně rozvaděč měření odběrného místa, když už to musí být. Jo a zem je jenom jedna, a nepatří Čezu ani egd ani pre ani nikomu jinýmu, je prostě nás všech, i když se leckdo snaží to podat jinak.
Doporučuji k prostudování ČSN 33 2000-1 a ČSN 33 2000-4-41, jsou už přístupné bez poplatku po registraci zde: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/
Snad už nebudou další život ohrožující bastly vznikat. Jak někoho může napadnout rozpínat zelenožlutej drát, to teda nepochopím do nejdelší smrti...
Reputace:973
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Okoune, to si děláš prdel, ne? Kdo to vymyslel, odepnout ten PEN? Jako že někdo někde přepíná N, no budiž, ale PEN? To může být jen blázen.
Navíc to pak není pravda to, co píšeš, že na In a Out máš stejnou zem. Nemáš, když ji odpojíš někde stykačem, máš to pak v luftě.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Zelenožlutý ať jakýkoliv a odkudkoliv se neodpojuje, nepřerušuje!!!!!
Taky by mě to zajímalo koho to napadlo!!!!!
A další věc je že u victronu je ground relé a to propojuje N a PE a taky v jakém bylo stavu při měření.....
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
