3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se věnuje zkušenostem s 3D tiskem modelů pro potřeby postižených solaritídou, zejména s využitím pružného TPU materiálu a pevného ABS. Uživatelé sdílejí tipy na správné nastavení tisku, sušení TPU a vhodné kombinace materiálů pro držáky a zásobníky na bity. Součástí jsou i praktické rady pro tvorbu krytů a držáků, které zlepšují manipulaci a stabilitu pomůcek v každodenním životě postižených.
Reputace:1059
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
to Kostěj: Kup si ten průhlednej filamet, on se na něco použije, když už ho budeš mít :)
Kostěj
Reputace:116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Krabička na vytěžovač ještě nemá ukončený vývoj, junior řeší magnety. Nicméně světlo od LED budeme řešit kouskem plexiskla, hranolek 4x4mm délky 20mm jsem vyzkoušel a vypadá to dobře. Řeže se snadno, konce vyleštím a zasune se do vytištěné komůrky.
Reputace:937
Pokud někdo potřebuje při letování držák DPS, tak jeden z mnohých je třeba na držák DPS - model pro 3d tisk
Vytiskl jsem si ho zmenšený na 50% - pro drobnější věci úplně vyhovuje.
Reputace:1059
dnes dorazil zdroj Meanwell LRS150, tak jsem na něj hned udělal kryt svorkovnice https://www.printables.com/model/163563 ... 00-lrs-150 a zjistil jsem, že krom jedné dírky je to shodné s LRS100, tak jsem to udělal univerzálně. Speakon konektro mi přijde jako dobrá volba pro 48V DC poe zařízení - mám udělaný kabely speakon / napájecí5.1/2.5mm případně je možný si udělat na kabelu "bouli" ve které je schovanej DC/Dc na nějaký jiný napětí. Během víkendu snad vyfotím zálohovanou napájecí lištu s jištěním a vypínačem osvětlení pro 48V DC do Racku. Tímhle jsem se prakticky úplně zbavil UPS, protože skoro 50kWh baterka je fakt víc než nějaká UPS s 12V 6Ah baterečkou, a mám to naopak zálohovaný sítí, když to normálně jede ze slunka...
Reputace:838
Ja som tiež robil kryt (12V verzia), ale urobil som to trochu inak.
Reputace:1059
ten držák jsem si vytiskl taky, v plné velikosti, a i s možností přidání držáčku na cín, kterou nevyužiju, ale má to větší základnu, tak to bude stabilní i bez přišroubování ke stolu.
Reputace:937
Jen tak zkušenost pro nás začátečníky. Různé držáky/zásobníky na bity a podobné věci je lepší dělat z něčeho pružného (TPU), bity po tom nekloužou, nevysypou se při překlopení a nerachotí. A i když jsou třeba bity 6 stranné, tak u takového TPU se klidně dají udělat kruhové otvory (tady to mám pro bity 4mm, pro 6mm mám šestihranné), ve kterých drží stejně dobře. Vlastní "obal" pak z něčeho tuhého (tady ABS).
(koukám, že editor vložení 3d formátu 3mf nepodporuje - proto je v zip, ale formát stl podporuje).
Bitová krabička.zip
(712.98 KiB) Staženo 3 x
mikiki
Reputace:44
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Už jsem něco málo vytiskl ale vždy jen PLA/PETG.
TPU mám pořád zabalený a chodím okolo něj 😃
Otázka - po vybalení si TPU opravdu nechal cca 8 hodin sušit nebo jsi rovnou tiskl?
Mám Bambu TPU AMS a opravdu se bojím z něj tisknout, no hlavně když jsem si přečetl info na netu.😢
Reputace:494
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Ja kdyz to zkousel (taky bambu tpu pro ams) tak nic jsem nesusil a rovnou to zkusil. A bylo to ok. Kdyz ti to bude hodne stringovat tak susit. Na podlozce to drzi jak cert :) tak nacist, jak to osetrit, abys to jeste sundal.
Reputace:1059
Ty barevný a modrý bity z aliexpresu mám taky, akorát jak seno nasypaný v kufru u akumulátorové vrtačky, stejně jako kuželový vrtáky... Já bych měl problém to do té krabičky vracet, takže pro mě tohle není 😢
Z tpu jsem tiskl na dvou ze tří svejch tiskáren a celkem v pohodě. 3d lac na podložce je dobrej k tomu, že když to drží moc, tak to dáš odmočit do vody a povolí cokoliv. A je potřeba tisknout fakt pomalu, tj podle předdefinovanýho profilu, a pak ještě snížit rychlost, nebo už zrovna při slicování. Když se to TPU moc tlačí do hotendu, tak vyjede mimo a pak je zážitek to vydolovat z všelijakejch zákoutí extruderu. A že to má snahu stringovat a pod, to jsem vzal jako fakt, a snažím se tisknout jenom takový jednodušší tvary. Samozřejmě něco jinýho je TPU tvrdý a měkký, já mám několik variant, ale nějaký vyloženě tvrdý ne... ABS moc nepoužívám, něja nevím, proč bych měl. PETG nesmrdí, a když se dobře vyladí tik, tak ani nestringuje. Na tohle je dobře odladěná z fabriky elegoo centauri carbon, a asi budou podobně fungovat i bambule...
