Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se věnuje návrhu hybridního fotovoltaického systému do 4 kWp pro rodinný dům s třífázovým připojením. Autor řeší optimální rozmístění panelů na střechu a fasádu, výběr hybridního měniče a baterií LiFePO4 pro postupné rozšíření kapacity. Cílem je snížit energetickou spotřebu, využít přebytky k ohřevu vody a vytvořit soběstačný systém vhodný i pro budoucí důchodové období.
kuba47
Reputace:39
Lokalita: Krušné hory
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od kuba47 »
Nejjednodušší způsob jak ověřit funkčnost portu je ten můj program:
Kód: Vybrat vše
# wget https://raw.githubusercontent.com/solar-pwr/axpert/refs/heads/main/tools/qpigs.c
# gcc -o qpigs qpigs.c
# ./qpigs /dev/ttyUSB0
.. a hned vidíš, jestli odpoví nebo ne.
Reputace:369
Nový příspěvek od Mex »
No to jsem si dal.
Vyzkoušel jsem to, tím se mi počítačem prohnalo pár prasat a pěkně mi to tam zasmradila.
Ale jinak dobré. 👍
Díky.
kuba47
Reputace:39
A to jsi ještě nezkoušel QPIGS2 😃
Dokumentace k příkazům je tady:
https://github.com/ardupic/voltronic-in ... -protocols
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:39
Jojo, tam jsme řešili to omezení nabíjecího proudu při napětí z panelů >360V.
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
A máš tušení jestli tyhle věci Voltronic/EASUN... už opravili v těch novějších firmware? Nebo to nemám s podporou vůbec řešit ten nový firmware a nacpat tam ten poslední upravený 78.10 s řešením 90V a omezováním až u 450VDC co dal coulomb tady: https://powerforum.co.za/topic/21994-ma ... re/page/2/ ,místo toho co mám teď 78.08/38.17 ?
Nebude s přepisem problém cpu dispeje 38.17 co mám?
Naposledy upravil(a) marko250 dne pát bře 27, 2026 12:39 pm, celkem upraveno 2 x.
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:39
Určitě ne, to omezení je tam schválně, jen nevíme proč. Je i popsané v servisním manuálu. On od té doby stejně asi žádný nový firmware nevyšel.
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Pokud se tu mluví o Easunu 11kW, tak teď už tam cpou totok.
kuba47
Reputace:39
marko250 píše: pát bře 27, 2026 12:32 pm
Záleží, jestli ty úpravy potřebuješ, nebo ne. Ale pokud tam dávají 78.11, tak bys musel downgradovat i ten novej. Teda nemusel, ono by to nejspíš fungovalo i tak .. ale je to jistější.
Displej s paralelním propojením nijak nesouvisí, nemusíš ho nutně upgradovat.
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
No co si pamatuji na 7.2kW axpertu,tak byl displej nutnost před cpu,protože jinak se to bloklo,proto se ptám na verzi displeje,jestli jej dělat napřed.Ale stejně nikde nevidím firmware pro displej.
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:39
Nějak si nevzpomínám, že bych tohle četl, ale je to možný.
Mám 38.18 i 38.19.
Remote Panel_Reflash_MCU(38.18).rar
(1.28 MiB) Staženo 11 x
Remote Panel_Reflash_MCU(38.19).rar
(1.28 MiB) Staženo 10 x
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
Přidám upravené firmware 90V bug+100A až od 450VDC pro EASUN 11kW SMW :
MAXE11K_TWIN_DSP_78.08.rar
(696.04 KiB) Staženo 11 x
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
Ještě mě napadá Kubo jak je to se serial čísly při použití těch změn cpu a displeje? Zůstane mi wifi propoj a vzdálená správa v apce mobilu,nebo se přepíšou a je konec?
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:39
Sériová čísla jsou v EEPROMce, ta se nepřepisuje. Pokud by to nefungovalo, tak jedině kvůli nějaké změně v komunikaci, takže by neměl být problém vrátit to zpátky. Ale to jen odhaduju, já to nepoužívám, trpím fóbií z čínských cloudů 😃
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
!!!!!!!!!!!!!!!!!! JEŠTĚ JEDNA DŮLEŽITÁ VĚC, TY FIRMWARE TADY JSOU PRO NOVĚJŠÍ TYP CHIPU 28066 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ten kdo měl verzi 78.08 a výš je v pohodě ,ten kdo měl 78.07 nepoužívat.
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:39
78.07 je taky 28066.
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
Tak přímou instalaci WhatchPower v Linux Mint prostě s měničem nespojím, ale to je už jedno přes wine by neměl být problém.
marko250@linux:~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Linuxmint
Description: Linux Mint 22.3
Release: 22.3
Codename: zena
marko250@linux:~$ uname -r
6.8.0-106-generic
Důležitější byla příprava na změnu firmware a to jde dělat stejně jen přes wine,nebo windows,což jsem rozchodil. Dneska jsem to tedy přehrál novým 38.19 displejem a hlavní 78.10 cpu s 90V kde se pohybují panely na konci a počátku dne.Vše proběhlo na výbornou a nepřestalo fungovat ani wifi propojení pro vzdálenou správu . Číslo cpu se nyní zobrazuje jako 978.10 a displej normálně 38.19. Tento týden dorazí snad ty další měniče a pak mě čeká paraelní zapojení a překopání chlazení v tom novém ještě. Po otočení ventilátorů a výřezu na vrchním krytu, jsem naměřil v plném výkonu 11kW po dobu víc jak hodinu na chladičích s fety do 53˚C. Bohužel se původní záměr výměny ventilátorů za výkonnější s skoro poloviční spotřebou nevydařil, tak aspoň zvýšení účinnosti těch původních. Tento týden mi dorazí i velké Tč jako další vytěžovač přebytků,tak to bude trochu hektické s montážema všeho.
Mimochodem jsem o víkendu byl v Tatrách z Polské strany v Zakopaném a poprvé v životě jsem nasazoval na 4x4 řetězy :-) Silničáři očividně měli v piči v Korbielově a Trstená na přechodu nějaké odklízení sněhu a vznikla tam slušná mela na hodinu včetně vyprošťování mimo silnici,naštěstí bez pomačkaných plechů a sám nakonec s ofroad režimem a vyproštěním při rozjezdu s el. uzávěrkou, s těmi řetězy to naštěstí bralo.Jen ze tří hodin jízdy bylo šest.
ŠKATULE 11kW
Kostěj
Reputace:116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Ještě k tomu linuxu: příkaz lspci -vvv, je tam vidět ten port a jaký má u sebe zavedený driver?
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
Linux má port vytvořený na obou kabelech ,jak FTDI,tak na tom Aten USB RS232.Úplně normálně se přes oba kabely spojím přímo s měničem a vytahuji z něj data.Ale WatchPower má v sobě nějaký serv při spuštění,který zabírá právě ten port jen pro sebe a to se prostě nepropojí i když v okně WP ten ttyUSB0 nastavím v menu,kde jej dává k dispozici,včetně podrobného nastavení spojení.Nyní nejsem u pc doma.
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:552
Lokalita: Hlučín
Tak poslušně hlásím,že nový firmware startuje dříve na panelech-díky Kubo👍
ŠKATULE 11kW
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot, Yandex [Bot]
