Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4 kWp pro rodinný dům s třífázovým připojením. Autor řeší optimální rozmístění panelů na střechu a fasádu, výběr baterií LiFePO4 a hybridního měniče, a zároveň plánuje využití přebytků pro ohřev vody. Důležitým tématem je i postupná adaptace spotřeby domácnosti a dlouhodobá návratnost investice jako podpory v důchodu.
kuba47
Reputace:38
Lokalita: Krušné hory
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od kuba47 »
Nejjednodušší způsob jak ověřit funkčnost portu je ten můj program:
Kód: Vybrat vše
# wget https://raw.githubusercontent.com/solar-pwr/axpert/refs/heads/main/tools/qpigs.c
# gcc -o qpigs qpigs.c
# ./qpigs /dev/ttyUSB0
.. a hned vidíš, jestli odpoví nebo ne.
Reputace:368
Nový příspěvek od Mex »
No to jsem si dal.
Vyzkoušel jsem to, tím se mi počítačem prohnalo pár prasat a pěkně mi to tam zasmradila.
Ale jinak dobré. 👍
Díky.
kuba47
Reputace:38
A to jsi ještě nezkoušel QPIGS2 😃
Dokumentace k příkazům je tady:
https://github.com/ardupic/voltronic-in ... -protocols
marko250
Reputace:551
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:38
Jojo, tam jsme řešili to omezení nabíjecího proudu při napětí z panelů >360V.
marko250
Reputace:551
Lokalita: Hlučín
A máš tušení jestli tyhle věci Voltronic/EASUN... už opravili v těch novějších firmware? Nebo to nemám s podporou vůbec řešit ten nový firmware a nacpat tam ten poslední upravený 78.10 s řešením 90V a omezováním až u 450VDC co dal coulomb tady: https://powerforum.co.za/topic/21994-ma ... re/page/2/ ,místo toho co mám teď 78.08/38.17 ?
Nebude s přepisem problém cpu dispeje 38.17 co mám?
Naposledy upravil(a) marko250 dne pát bře 27, 2026 12:39 pm, celkem upraveno 2 x.
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:38
Určitě ne, to omezení je tam schválně, jen nevíme proč. Je i popsané v servisním manuálu. On od té doby stejně asi žádný nový firmware nevyšel.
Mogul
Reputace:62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Pokud se tu mluví o Easunu 11kW, tak teď už tam cpou totok.
kuba47
Reputace:38
marko250 píše: pát bře 27, 2026 12:32 pm
Záleží, jestli ty úpravy potřebuješ, nebo ne. Ale pokud tam dávají 78.11, tak bys musel downgradovat i ten novej. Teda nemusel, ono by to nejspíš fungovalo i tak .. ale je to jistější.
Displej s paralelním propojením nijak nesouvisí, nemusíš ho nutně upgradovat.
marko250
Reputace:551
Lokalita: Hlučín
No co si pamatuji na 7.2kW axpertu,tak byl displej nutnost před cpu,protože jinak se to bloklo,proto se ptám na verzi displeje,jestli jej dělat napřed.Ale stejně nikde nevidím firmware pro displej.
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:38
Nějak si nevzpomínám, že bych tohle četl, ale je to možný.
Mám 38.18 i 38.19.
Remote Panel_Reflash_MCU(38.18).rar
(1.28 MiB) Staženo 5 x
Remote Panel_Reflash_MCU(38.19).rar
(1.28 MiB) Staženo 4 x
marko250
Reputace:551
Lokalita: Hlučín
Přidám upravené firmware 90V bug+100A až od 450VDC pro EASUN 11kW SMW :
MAXE11K_TWIN_DSP_78.08.rar
(696.04 KiB) Staženo 4 x
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:551
Lokalita: Hlučín
Ještě mě napadá Kubo jak je to se serial čísly při použití těch změn cpu a displeje? Zůstane mi wifi propoj a vzdálená správa v apce mobilu,nebo se přepíšou a je konec?
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:38
Sériová čísla jsou v EEPROMce, ta se nepřepisuje. Pokud by to nefungovalo, tak jedině kvůli nějaké změně v komunikaci, takže by neměl být problém vrátit to zpátky. Ale to jen odhaduju, já to nepoužívám, trpím fóbií z čínských cloudů 😃
marko250
Reputace:551
Lokalita: Hlučín
!!!!!!!!!!!!!!!!!! JEŠTĚ JEDNA DŮLEŽITÁ VĚC, TY FIRMWARE TADY JSOU PRO NOVĚJŠÍ TYP CHIPU 28066 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ten kdo měl verzi 78.08 a výš je v pohodě ,ten kdo měl 78.07 nepoužívat.
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:38
78.07 je taky 28066.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
