Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4 kWp na poloostrově. Autor popisuje aktuální spotřebu domu, možnosti využití střechy a fasády, skladování energie v bateriích LiFePO4 a výzvy spojené s instalací a správou hybridního měniče. Součástí je i diskuze o firmware a technických detailech měničů Voltronic/EASUN, včetně tipů na ověřování funkčnosti a aktualizace softwaru.
kuba47
Reputace:36
Lokalita: Krušné hory
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od kuba47 »
Nejjednodušší způsob jak ověřit funkčnost portu je ten můj program:
Kód: Vybrat vše
# wget https://raw.githubusercontent.com/solar-pwr/axpert/refs/heads/main/tools/qpigs.c
# gcc -o qpigs qpigs.c
# ./qpigs /dev/ttyUSB0
.. a hned vidíš, jestli odpoví nebo ne.
Mex
Reputace:368
Nový příspěvek od Mex »
No to jsem si dal.
Vyzkoušel jsem to, tím se mi počítačem prohnalo pár prasat a pěkně mi to tam zasmradila.
Ale jinak dobré. 👍
Díky.
kuba47
Reputace:36
A to jsi ještě nezkoušel QPIGS2 😃
Dokumentace k příkazům je tady:
https://github.com/ardupic/voltronic-in ... -protocols
marko250
Reputace:551
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:36
Jojo, tam jsme řešili to omezení nabíjecího proudu při napětí z panelů >360V.
marko250
Reputace:551
Lokalita: Hlučín
A máš tušení jestli tyhle věci Voltronic/EASUN... už opravili v těch novějších firmware? Nebo to nemám s podporou vůbec řešit ten nový firmware a nacpat tam ten poslední upravený 78.10 s řešením 90V a omezováním až u 450VDC co dal coulomb tady: https://powerforum.co.za/topic/21994-ma ... re/page/2/ ,místo toho co mám teď 78.08/38.17 ?
Nebude s přepisem problém cpu dispeje 38.17 co mám?
Naposledy upravil(a) marko250 dne pát bře 27, 2026 12:39 pm, celkem upraveno 2 x.
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:36
Určitě ne, to omezení je tam schválně, jen nevíme proč. Je i popsané v servisním manuálu. On od té doby stejně asi žádný nový firmware nevyšel.
