Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4 kWp pro rodinný dům s třífázovým připojením. Autor řeší optimální rozmístění panelů na střechu a fasádu, výběr baterií LiFePO4 a hybridního měniče, a zároveň plánuje využití přebytků pro ohřev vody. Důležitým tématem je i postupná adaptace spotřeby domácnosti a dlouhodobá návratnost investice jako podpory v důchodu.
- kuba47
- Reputace:38
- Lokalita: Krušné hory
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nejjednodušší způsob jak ověřit funkčnost portu je ten můj program:
.. a hned vidíš, jestli odpoví nebo ne.
Kód: Vybrat vše
# wget https://raw.githubusercontent.com/solar-pwr/axpert/refs/heads/main/tools/qpigs.c
# gcc -o qpigs qpigs.c
# ./qpigs /dev/ttyUSB08.8kWp @ Anern SCI-MAX-10200, LiFePO4 280Ah 16s2p, JK PB2A16S20P, AC nabíječka Easun SMH
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:368
No to jsem si dal.
Vyzkoušel jsem to, tím se mi počítačem prohnalo pár prasat a pěkně mi to tam zasmradila.
Ale jinak dobré.
Díky.
Ale jinak dobré.
Díky.
- kuba47
- Reputace:38
A to jsi ještě nezkoušel QPIGS2
Dokumentace k příkazům je tady:
https://github.com/ardupic/voltronic-in ... -protocols
- Reputace:551
Hele a ten kuba tady: https://powerforum.co.za/topic/29869-11 ... er/page/5/ to jsi ty?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:38
Jojo, tam jsme řešili to omezení nabíjecího proudu při napětí z panelů >360V.
- Reputace:551
A máš tušení jestli tyhle věci Voltronic/EASUN... už opravili v těch novějších firmware? Nebo to nemám s podporou vůbec řešit ten nový firmware a nacpat tam ten poslední upravený 78.10 s řešením 90V a omezováním až u 450VDC co dal coulomb tady: https://powerforum.co.za/topic/21994-ma ... re/page/2/ ,místo toho co mám teď 78.08/38.17 ?
Nebude s přepisem problém cpu dispeje 38.17 co mám?
Naposledy upravil(a) marko250 dne pát bře 27, 2026 12:39 pm, celkem upraveno 2 x.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:38
Určitě ne, to omezení je tam schválně, jen nevíme proč. Je i popsané v servisním manuálu. On od té doby stejně asi žádný nový firmware nevyšel.
- Mogul
- Reputace:62
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
- kuba47
- Reputace:38
Záleží, jestli ty úpravy potřebuješ, nebo ne. Ale pokud tam dávají 78.11, tak bys musel downgradovat i ten novej. Teda nemusel, ono by to nejspíš fungovalo i tak .. ale je to jistější.marko250 píše: pát bře 27, 2026 12:32 pmNebo to nemám s podporou vůbec řešit ten nový firmware a nacpat tam ten poslední upravený 78.10 s řešením 90V a omezováním až u 450VDC co dal coulomb tady: https://powerforum.co.za/topic/21994-ma ... re/page/2/ ,místo toho co mám teď 78.08/38.17 ?
Displej s paralelním propojením nijak nesouvisí, nemusíš ho nutně upgradovat.
- Reputace:551
No co si pamatuji na 7.2kW axpertu,tak byl displej nutnost před cpu,protože jinak se to bloklo,proto se ptám na verzi displeje,jestli jej dělat napřed.Ale stejně nikde nevidím firmware pro displej.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:38
Nějak si nevzpomínám, že bych tohle četl, ale je to možný.
Mám 38.18 i 38.19.
Mám 38.18 i 38.19.
Remote Panel_Reflash_MCU(38.18).rar- (1.28 MiB) Staženo 5 x
Remote Panel_Reflash_MCU(38.19).rar- (1.28 MiB) Staženo 4 x
- Reputace:551
Přidám upravené firmware 90V bug+100A až od 450VDC pro EASUN 11kW SMW :
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:551
Ještě mě napadá Kubo jak je to se serial čísly při použití těch změn cpu a displeje? Zůstane mi wifi propoj a vzdálená správa v apce mobilu,nebo se přepíšou a je konec?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:38
Sériová čísla jsou v EEPROMce, ta se nepřepisuje. Pokud by to nefungovalo, tak jedině kvůli nějaké změně v komunikaci, takže by neměl být problém vrátit to zpátky. Ale to jen odhaduju, já to nepoužívám, trpím fóbií z čínských cloudů
- Reputace:551
!!!!!!!!!!!!!!!!!! JEŠTĚ JEDNA DŮLEŽITÁ VĚC, TY FIRMWARE TADY JSOU PRO NOVĚJŠÍ TYP CHIPU 28066 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ten kdo měl verzi 78.08 a výš je v pohodě ,ten kdo měl 78.07 nepoužívat.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:38
78.07 je taky 28066.
