Úvodní strana Mypower.cz
Uživatelé diskutují o aktuálním stavu úvodní stránky Mypower.cz a zda je její zrušení dočasné nebo trvalé. Fórum vysvětluje, že pokud nejste přihlášeni, systém vás bere jako anonymního návštěvníka a otevírá vždy začátek tématu. Přihlášení uživatelé se dostanou na poslední nepřečtený příspěvek. Diskuze také řeší možnosti zlepšení zobrazení příspěvků a správu uživatelských skupin.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Re: Úvodní strana Mypower.cz
Příspěvek od gupa »
No je to pěkné, ale můj pohled je, že se mi tento typ písma nějak blběji čte, prostě nejsem schopen ho číst tak snadno jaké je na fóru a také jeho velikost oproti překliknutí v odkazu na fórum je jiná. Ale určitě si zvyknu.
Takže za mne se učím pěkně z pomala číst něco, co mi šlo rychle. A připomíná mi to četbu a učení číst, jak jsem se učil staročeštinu kvůli odborné literatuře v ní kdysi napsanou.
Hodně změn naráz nemá často v celku kladnou odezvu na změnu, hodně lidí časo mlčí aby něco blbě nesdělili, neurazili, nebo to nemá zapotřebí sdělovat nějaký svůj dojem protože to není slušné tak činit, nebo je jim to jedno a přestanou číst něco co jde obtížněji číst.
Edit: Pokud bych mohl něco připsat. Po najetí myší nad zkrácený příspěvěk, původně vyskočil příspěvek celý v bublině. To jsem využíval často. Potom počet příspěvků pod sebou bylo více a rolováním bylo asi na 60%, tz. že po kliku na šipku se přesunulo jinam jen 60% příspěvků.
Pro ilustraci jak hlavní strana vypadala s funkčním adblokem někdy v říjmu 2025. Což je už nepůvodní po nějakých úpravách.
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Díky, přesně tohle jsou ty detaily, se kterými mi můžete pomoct.
Třeba to písmo jsem si vůbec nevšiml.
Na fóru je v pořadí Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif, zatímco tady se mi odněkud dědí Open Sans, Arial, Helvetica, sans-serif a ještě je o chlup větší.
Zkusil jsem si to narychlo přepnout na Verdanu a trochu zmenšit a uznávám, že se to čte líp.
Tohle určitě doladím.
PetrDubi
Reputace:337
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Ty nepřečtený příspěvky jsou fajn 👍
Zajoch
Reputace:1
Lokalita: podhůří Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
Chci/Mám dotaci: ANO
Příspěvek od Zajoch »
Tož přihodím taky něco do placu.
Oživení je asi fajn, bývalý střední sloupec dostal nějakou aktualizaci, která dává smysl, ale ze zbytku osobně moc radost nemám. Z hlavní stránky se dle mého stalo spíš něco, co připomíná hodně roztažený RSS feed.
Mi osobně chybí nějaká reprezentativní část, která by zaujala, ale asi chápu, že to teď má být spíše hlavní stránka fóra než cokoliv jiného...
Rozhodně se mi v tomhle pohledu dost líbil na hlavní stránce uLog, který mi teď chybí a pěkně reprezentoval MP hned na hlavní stránce. Jaký bude jeho osud vůbec?
Na spodu stránky byl 'jízdní řád' se slunečními cykly, nepochybuji, že to moc lidí nepoužívalo, ale byl to pěkný detail na místě, kde nikomu nezavázel, a já osobně tam občas kouknul, když jsem brouzdal MP.
Co mi výrazně chybí, je v pravém horním rohu, kde pod hlavičkou byl ten žlutý text s prokliky na přihlášení, fórum, shop, uLog, bazar, wiki a podobně.
Další spíš otázka je, jestli je teď nějaká možnost připnutých příspěvků jako náhrada novinek? Např. kvůli MP srazu. Mně i dalším lidem se stalo, že jsme to prostě přehlédli ve chvíli, kdy nebyl příspěvek v novinkách a z feedu utekl někam v zapomnění kvůli malému provozu ve vlákně.
A jen tak mezi řečí, já třeba často používal i týdenní přehled, nakolik to bylo nejlepší místo, kde se dalo zjistit, co se tu děje po delší absenci.
Hold jde vidět změna směřu MP mainpage ze "pokusu o web stránku" na "Pouze hlavní stranku fora"
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Původně jsem měl v plánu nasazovat změny postupně.
Různé části původní hlavní stránky jsem si připravoval bokem jako moduly, které bych tam postupně přidával.
Jenže v praxi se ukázalo, že to takhle nejde.
Jakmile jsem v původním kódu něco „přiohnul“, aby nová věc začala fungovat, rozbilo to něco jiného.
Ten kód byl na sebe navázaný tak, že postupná modernizace prostě nešla.
Takže nezbylo nic jiného než to vzít razantněji a začít od nuly.
To, co běželo na subdoméně, je jiný případ. Tam jsem ten původní kód zatím dokázal nechat.
K tomu směru hlavní stránky:
Ten dojem, že by hlavní stránka měla fungovat jako "hlavní stránka fóra", není úplně ten směr.
Fórum běží na vlastní subdoméně a beru ho jako samostatnou část.
Hlavní stránka by měla být spíš vstupní / přehledová. Kombinace aktivit, zajímavého obsahu a věcí okolo (grafy, novinky apod.), ne jen kopie toho, co už je na fóru.
K jednotlivým věcem:
Prostřední panel: ten na nové hlavní stránce už je, jen se ladí. Jakmile se doladí základ (o čem je teď ta diskuze), budu tam postupně zapínat další připravené části.
Grafy: mám je hotové a připravené. Upřímně, když se to tu testovalo, rychle to vyšumělo, tak jsem to zatím necpal ven protože jsou jiné důležitější věci.
Týdenní souhrn: hotový a připravený.
"Jízdní řád slunce" mám taky v nějaké formě hotový, ale bude záležet na vzhledu hlavní stránky.
Novinky: počítá se s nimi, ale budou se zobrazovat jen když nějaké opravdu budou. Nechci, aby tam visely rok staré věci jako dřív.
Menu / odkazy nahoře: aktuálně řeším. Protože je hlavní stránka udělaná jako rozšíření fóra a sdílí jeho styly, musím nejdřív doladit hlavičku (zmenšit, zkompaktnit, hlavně kvůli mobilu). Pak na to naváže menu.
Zjednodušeně: celé se to teď staví od nuly.
Ty věci už připravené mám, ale nemůžu je tam dát všechny najednou, když se ladí základní layout. Jednak by se to hůř ladilo, a jednak by se ty části mezi sebou mohly funkčně i vizuálně rozházet a pak by se těžko hledalo která věc ovlivňuje kterou.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
Přihlášený má tento problém, po odhlášení funguje dialogové okno a vypadá, že to maže. Jinde na fóru to vypadá že funguje a problém je jen na hlavní straně.
MyPower.cz – Fórum o fotovoltaice, bateriích a soběstačnosti — Mozilla Firefox.png
Reputace:471
Příspěvek od Mex »
Není nějaký problém s nastavením barvy jména přehlášeného uživatele?
Asi na všech stránkách, nejen na titulce.
Je to zřejmě namalované tmavě modrou na černém podkladě nebo něco takového, a není to vidět.
Valdano
Reputace:324
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Jméno uživatele je tmavě šedou barvou textu na pozadí, které je ještě tmavě šedší. Na modrou se to změní až poté co se na jménu klikne a poodjede se myší, ale tentýž problém se pak projevuje na vybrané položce toho rozbaleného menu.
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Opraveno. Barvička mé skupiny uživatele je jiná než vaše, tak jsem si toho nevšiml a díky žádné viditelné vzhledové anomálii ani té chyby v menu.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Kapacita baterie [kWh]: cca.15
Příspěvek od vla »
Tady se nějak skrytě dělí uživatelé na skupiny?
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:962
Příspěvek od TomHC »
Asi skupina Admin/moderátor
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
vla píše: pát bře 27, 2026 11:43 am
Proč skrytě?
Ale do skupin určitě ano kvůli jednotnému nastavení oprávnění.
Je skupina Nováčci, Registrovaní, Moderátoři, Admini, Boti.
A některé mají nastavenou i barvičku pro lepší identifikaci.
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Re: Úvodní strana Mypower.cz-zobrazení tématu
Příspěvek od fremma »
zdravím, dá se vylepšit zobrazení témat? Myslím tím, že pokud kliknu na nějaký příspěvek, zobrazí se od nejstarší a ne od posledního komentáře, musím proklikat na poslední příspěvek(jako zde, kliknout na 3 a přejet myší na poslední příspěvek) a zbyečně to zdržuje. Díky
JozefSK
Reputace:116
Příspěvek od JozefSK »
pre fremmu, staci ak nekliknes na nazov temy, ale na posledny prispevok, zobrazeny pod nazvom temy ...
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
Je to udělané takto.
Pokud jsi přihlášen, tak při kliku na název tématu se otevře tebou poslední nepřečtený příspěvek.
Když přihlášen nejsi, otevře se začátek tématu.
Pokud klikneš na konkrétní příspěvek, otevře se právě ten.
fremma
Reputace:2
Tak jsem to zkoušel (malokdy se tu přihlašuji) a stejně se mi otevřela opět 1. stránka (tj. začátek) a ne na 55. příspěvek.
Reputace:1051
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Příspěvek od cipis »
Tak sis to asi nečetl jako přihlášený. Ostatně to "málokdy se tu přihlašuji" mluví samo za sebe ...
lzahradil
Site Admin
Reputace:423
fremma píše: úte dub 14, 2026 9:09 am
Jestli se nepřihlašuješ, fórum nemá jak poznat, co jsi četl 🙂
Pro systém jsi anonymní návštěvník bez historie.
Pokud se pak přihlásíš, bere tě to jako nového uživatele v tom tématu, takže tě logicky pošle na začátek. Protože nemá uložené, kde jsi skončil.
Jinak řečeno: to tvé předchozí čtení bylo pro fórum jen "nějaký anonymní kolemjdoucí" 😉
