Úvodní strana Mypower.cz
Úvodní stránka Mypower.cz se momentálně kompletně přestavuje, aby nabídla moderní a přehledné prostředí. Původní kód byl natolik provázaný, že postupná aktualizace nebyla možná, proto se pracuje na novém základu. Nová hlavní stránka bude sloužit jako vstupní přehledová platforma s aktivitami, grafy, novinkami a dalšími moduly, které se budou postupně zapínat. Fórum zůstává na samostatné subdoméně, hlavní stránka se tak více zaměří na přehled a zajímavý obsah mimo diskuzní vlákna.
gupa
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Re: Úvodní strana Mypower.cz
Nový příspěvek od gupa »
No je to pěkné, ale můj pohled je, že se mi tento typ písma nějak blběji čte, prostě nejsem schopen ho číst tak snadno jaké je na fóru a také jeho velikost oproti překliknutí v odkazu na fórum je jiná. Ale určitě si zvyknu.
Takže za mne se učím pěkně z pomala číst něco, co mi šlo rychle. A připomíná mi to četbu a učení číst, jak jsem se učil staročeštinu kvůli odborné literatuře v ní kdysi napsanou.
Hodně změn naráz nemá často v celku kladnou odezvu na změnu, hodně lidí časo mlčí aby něco blbě nesdělili, neurazili, nebo to nemá zapotřebí sdělovat nějaký svůj dojem protože to není slušné tak činit, nebo je jim to jedno a přestanou číst něco co jde obtížněji číst.
Edit: Pokud bych mohl něco připsat. Po najetí myší nad zkrácený příspěvěk, původně vyskočil příspěvek celý v bublině. To jsem využíval často. Potom počet příspěvků pod sebou bylo více a rolováním bylo asi na 60%, tz. že po kliku na šipku se přesunulo jinam jen 60% příspěvků.
Pro ilustraci jak hlavní strana vypadala s funkčním adblokem někdy v říjmu 2025. Což je už nepůvodní po nějakých úpravách.
lzahradil
Site Admin
Reputace:399
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
Díky, přesně tohle jsou ty detaily, se kterými mi můžete pomoct.
Třeba to písmo jsem si vůbec nevšiml.
Na fóru je v pořadí Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif, zatímco tady se mi odněkud dědí Open Sans, Arial, Helvetica, sans-serif a ještě je o chlup větší.
Zkusil jsem si to narychlo přepnout na Verdanu a trochu zmenšit a uznávám, že se to čte líp.
Tohle určitě doladím.
PetrDubi
Reputace:324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ty nepřečtený příspěvky jsou fajn 👍
Zajoch
Reputace:1
Lokalita: podhůří Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od Zajoch »
Tož přihodím taky něco do placu.
Oživení je asi fajn, bývalý střední sloupec dostal nějakou aktualizaci, která dává smysl, ale ze zbytku osobně moc radost nemám. Z hlavní stránky se dle mého stalo spíš něco, co připomíná hodně roztažený RSS feed.
Mi osobně chybí nějaká reprezentativní část, která by zaujala, ale asi chápu, že to teď má být spíše hlavní stránka fóra než cokoliv jiného...
Rozhodně se mi v tomhle pohledu dost líbil na hlavní stránce uLog, který mi teď chybí a pěkně reprezentoval MP hned na hlavní stránce. Jaký bude jeho osud vůbec?
Na spodu stránky byl 'jízdní řád' se slunečními cykly, nepochybuji, že to moc lidí nepoužívalo, ale byl to pěkný detail na místě, kde nikomu nezavázel, a já osobně tam občas kouknul, když jsem brouzdal MP.
Co mi výrazně chybí, je v pravém horním rohu, kde pod hlavičkou byl ten žlutý text s prokliky na přihlášení, fórum, shop, uLog, bazar, wiki a podobně.
Další spíš otázka je, jestli je teď nějaká možnost připnutých příspěvků jako náhrada novinek? Např. kvůli MP srazu. Mně i dalším lidem se stalo, že jsme to prostě přehlédli ve chvíli, kdy nebyl příspěvek v novinkách a z feedu utekl někam v zapomnění kvůli malému provozu ve vlákně.
A jen tak mezi řečí, já třeba často používal i týdenní přehled, nakolik to bylo nejlepší místo, kde se dalo zjistit, co se tu děje po delší absenci.
Hold jde vidět změna směřu MP mainpage ze "pokusu o web stránku" na "Pouze hlavní stranku fora"
lzahradil
Site Admin
Reputace:399
Původně jsem měl v plánu nasazovat změny postupně.
Různé části původní hlavní stránky jsem si připravoval bokem jako moduly, které bych tam postupně přidával.
Jenže v praxi se ukázalo, že to takhle nejde.
Jakmile jsem v původním kódu něco „přiohnul“, aby nová věc začala fungovat, rozbilo to něco jiného.
Ten kód byl na sebe navázaný tak, že postupná modernizace prostě nešla.
Takže nezbylo nic jiného než to vzít razantněji a začít od nuly.
To, co běželo na subdoméně, je jiný případ. Tam jsem ten původní kód zatím dokázal nechat.
K tomu směru hlavní stránky:
Ten dojem, že by hlavní stránka měla fungovat jako "hlavní stránka fóra", není úplně ten směr.
Fórum běží na vlastní subdoméně a beru ho jako samostatnou část.
Hlavní stránka by měla být spíš vstupní / přehledová. Kombinace aktivit, zajímavého obsahu a věcí okolo (grafy, novinky apod.), ne jen kopie toho, co už je na fóru.
K jednotlivým věcem:
Prostřední panel: ten na nové hlavní stránce už je, jen se ladí. Jakmile se doladí základ (o čem je teď ta diskuze), budu tam postupně zapínat další připravené části.
Grafy: mám je hotové a připravené. Upřímně, když se to tu testovalo, rychle to vyšumělo, tak jsem to zatím necpal ven protože jsou jiné důležitější věci.
Týdenní souhrn: hotový a připravený.
"Jízdní řád slunce" mám taky v nějaké formě hotový, ale bude záležet na vzhledu hlavní stránky.
Novinky: počítá se s nimi, ale budou se zobrazovat jen když nějaké opravdu budou. Nechci, aby tam visely rok staré věci jako dřív.
Menu / odkazy nahoře: aktuálně řeším. Protože je hlavní stránka udělaná jako rozšíření fóra a sdílí jeho styly, musím nejdřív doladit hlavičku (zmenšit, zkompaktnit, hlavně kvůli mobilu). Pak na to naváže menu.
Zjednodušeně: celé se to teď staví od nuly.
Ty věci už připravené mám, ale nemůžu je tam dát všechny najednou, když se ladí základní layout. Jednak by se to hůř ladilo, a jednak by se ty části mezi sebou mohly funkčně i vizuálně rozházet a pak by se těžko hledalo která věc ovlivňuje kterou.
gupa
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Přihlášený má tento problém, po odhlášení funguje dialogové okno a vypadá, že to maže. Jinde na fóru to vypadá že funguje a problém je jen na hlavní straně.
MyPower.cz – Fórum o fotovoltaice, bateriích a soběstačnosti — Mozilla Firefox.png
