Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridního fotovoltaického systému do 4 kWp pro rodinný dům s třífázovým připojením. Autor řeší optimální rozmístění panelů na střechu a fasádu, výběr baterií LIFEPO4 a hybridního měniče s ohledem na budoucí snížení spotřeby a využití přebytků. Součástí je i řešení kabeláže a integrace systému bez přetoků do sítě, s cílem vytvořit funkční důchodový pilíř.
- Reputace:551
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
WTFkuba47 píše: stř bře 18, 2026 9:35 pmNa linuxu můžeš zkusit tohle, to mám ověřený, že funguje. U Windows bych si nebyl jistej ničím
https://raw.githubusercontent.com/solar ... ls/qpigs.c
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:32
- Lokalita: Krušné hory
Krátkej program v Cčku, pošle střídači dotaz QPIGS. Střídač by měl poslat zpět základní měřené hodnoty. Napsal jsem si to na otestování komunikace, byl to první krok k tomu, abych data dostal do grafů.
Stačí zkompilovat (možná budeš muset nainstalovat gcc) a vyzkoušet. Jediný parametr je cesta k sériovému portu.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:551
Tak shitshow pokračuje spojení s měničem bez výsledku.Kabel č.1 jsem vrátil ve VatchPoweru vypadával,kabel č.2 zde zmiňovaný už je vidět stabilně,ale data netečou z měniče,kabel č.3 přímý převod RJ45>USB ( UNITEK Y-SP02001B kabel RJ-45 na USB-A konzolový RS-323 USB RJ45 ESD 1.8 m ) opět je vidět,ale data netečou. Má tady někdo propoj s tímto měničem a funguje? https://www.easunpower.com/collections/ ... mppt-solar ,je nějaká procedura která musí proběhnout aby k toku dat došlo ze strany měniče?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:32
Ten Unitek ti bez další redukce fungovat nebude, Voltronic nepoužívá tenhle "standardní" pinout jako Cisco, Mikrotik, apod.
Co přesně vidíš v tom WatchPoweru? Já ho nepoužívám, ale zkusil jsem ho nainstalovat, spustit, a bez jakéhokoliv nastavování se mi objevilo tohle:
Ani port jsem nemusel vybírat, najde si ho sám. Ten COM1 vlevo se tam objeví, jen když komunikuje. Když střídač vypnu, tak zmizí.
- Reputace:551
Přesně ten propoj s com se nedostaví a nic nečtu,v menu ale com port vidím a nastavovat jej můžu. A nyní mám i zkoušky s USB propojem bez výsledku,zařízení HID v systému je ,ale propoj s Watchpower,či SolarPower bez výsledku.
Naposledy upravil(a) marko250 dne úte bře 24, 2026 7:00 pm, celkem upraveno 1 x.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:32
A zapojený to máš do toho pravýho RJ45 v displeji? Nic dalšího mě nenapadá, pak už jedině zkusit totéž na jiném střídači nebo jít po signálech s osciloskopem.
- Reputace:551
Ano v pravo ,vedle je baterka s BMS
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:551
Druhý měnič ještě nedošel ,ale samozřejmě budu zkoušet.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:551
Můžeš mi ověřit piny na samici z měniče a přeměřit co tam teče. A jaký máš měnič ještě?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:551
Tu 7(4) ignoruj ta tam vůbec není
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:32
S odpojeným sériovým kabelem, RJ45 na měniči: pin 1 = -14V, pin 2 = 0V.
Komunikace pak vypadá takhle (pin 1 žlutá, pin 2 modrá):
Je to Easun SMW 8kW.
- Reputace:551
Měřeno oproti pin8 GND jo a co ty dva mezi sebou 1 a 2 ,mi ukazuje +14V. Hej já už nevím kudy kam,ale pro jistotu ještě jednou na ten konektor female DE9 bez převodníku jde z RJ45 1 na 3pin ,2 na 2 pin a 8 na 5pin jo?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:32
Jojo, proti GND, mezi sebou taky nečo kolem 13V, to souhlasí.
Ale to zapojení píšeš špatně, koukni na tu tabulku, co jsi posílal. Je to obráceně.
- Reputace:551
OK tohle je tedy správně:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:32
Přesně tak, s touhle propojkou mi to normálně funguje.
- Reputace:551
Takže originální kabel dodaný s měničem je OK. Na tom dodělaném jsem to přehodil ,protože s originálem jsem spojení nedosáhl. Verzi WhatchPower máš jakou ,origo u měniče byla 1.13,stáhl jsem si 1.14 a taky nic.Není něco v menu měniče,nebo kombo na tlačítkách displeje?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:32
Stáhnul jsem tenhle:
https://ostrovni-elektrarny.cz/static-c ... indows.exe
V menu není nic, o čem bych věděl. Vždycky mi to hned fungovalo (nejen u tohodle Easunu).
- Reputace:551
JJ mám taky od tama,jsou poslední i pro linux ,bohužel ke komunikaci nedochází,už nevím co s tím,jsem zvědav co mi dá podpora na ten firmware až příjde druhý měnič.Vše jsem dnes smazal a znova nakonfiguroval,vyměnil soft za poslední a pořád se nespojím.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:551
Tak dnes pokrok ,s třetím notebookem s win10 vše naběhlo okamžitě. Instalace převodníku na com3 s nastavením bundrate 2400,pak instalačka WhatchPower a tam to rovnou naběhlo bez nastavování. Použit origo kabel a převodník Aten RS232 USB. Takže problém je win11 poslední verze a watchpower v linuxu,jaký netuším. To mě fakt poser,tolik dnů spojování a nakonec není kompaktibilita WatchPower na systémech, i když se to tváří ok. Druhý kabel UNITEK co jsem předělával nic, ještě zkusím překrymplovat koncovku TX/RX obráceně,jestli se to chytne,ale dle návodu nic.
A problém ve win11 také vyřešen, chtělo to pustit instalačku jako správce a navést ji do složky \Program files\WhatchPower (vytvořit) následně se již spustí komplet celý včetně servru pro ten COM port. Následné spuštění již jako přihlášený uživatel.No a teď ty práva vyřešit ještě v Linuxu,aby se spustil i ten servr,který hledá ttyUSB0 a zabere si ho pro WhatchPower.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- kuba47
- Reputace:32
Nojo, oprávnění, pořád se to komplikuje víc a víc. Já jednou v linuxu docela dlouho bojoval s apparmor, od té doby ho zásadně odstraňuju a hlídám, aby se při updatu znova nenainstaloval. To se týkalo poštovního serveru, ale třeba by to mohlo mít souvislost i se sériovým portem.
