Poloostrov do 4KWp /2015
Diskuze se zaměřuje na návrh a realizaci hybridní fotovoltaické elektrárny do 4 kWp na rodinný dům s třífázovým rozvodem 3f/25A. Autor popisuje aktuální spotřebu, plánované snížení odběrů a využití baterií LIFEPO4 pro ukládání energie. Probírá se optimální umístění panelů na střechu a fasádu, volba hybridního měniče a kabeláže, včetně praktických zkušeností s komunikací a konfigurací měniče Easun.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od marko250 »
kuba47 píše: stř bře 18, 2026 9:35 pm
Na linuxu můžeš zkusit tohle, to mám ověřený, že funguje. U Windows bych si nebyl jistej ničím :D
https://raw.githubusercontent.com/solar ... ls/qpigs.c
WTF :-) ,trochu mi to popiš oč jde :-)
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:29
Lokalita: Krušné hory
Nový příspěvek od kuba47 »
Krátkej program v Cčku, pošle střídači dotaz QPIGS. Střídač by měl poslat zpět základní měřené hodnoty. Napsal jsem si to na otestování komunikace, byl to první krok k tomu, abych data dostal do grafů.
Stačí zkompilovat (možná budeš muset nainstalovat gcc) a vyzkoušet. Jediný parametr je cesta k sériovému portu.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Tak shitshow pokračuje spojení s měničem bez výsledku.Kabel č.1 jsem vrátil ve VatchPoweru vypadával,kabel č.2 zde zmiňovaný už je vidět stabilně,ale data netečou z měniče,kabel č.3 přímý převod RJ45>USB ( UNITEK Y-SP02001B kabel RJ-45 na USB-A konzolový RS-323 USB RJ45 ESD 1.8 m ) opět je vidět,ale data netečou. Má tady někdo propoj s tímto měničem a funguje? https://www.easunpower.com/collections/ ... mppt-solar ,je nějaká procedura která musí proběhnout aby k toku dat došlo ze strany měniče?
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:29
Ten Unitek ti bez další redukce fungovat nebude, Voltronic nepoužívá tenhle "standardní" pinout jako Cisco, Mikrotik, apod.
Co přesně vidíš v tom WatchPoweru? Já ho nepoužívám, ale zkusil jsem ho nainstalovat, spustit, a bez jakéhokoliv nastavování se mi objevilo tohle:
Ani port jsem nemusel vybírat, najde si ho sám. Ten COM1 vlevo se tam objeví, jen když komunikuje. Když střídač vypnu, tak zmizí.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Přesně ten propoj s com se nedostaví a nic nečtu,v menu ale com port vidím a nastavovat jej můžu. A nyní mám i zkoušky s USB propojem bez výsledku,zařízení HID v systému je ,ale propoj s Watchpower,či SolarPower bez výsledku.
Naposledy upravil(a) marko250 dne úte bře 24, 2026 7:00 pm, celkem upraveno 1 x.
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:29
A zapojený to máš do toho pravýho RJ45 v displeji? Nic dalšího mě nenapadá, pak už jedině zkusit totéž na jiném střídači nebo jít po signálech s osciloskopem.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Ano v pravo ,vedle je baterka s BMS
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Druhý měnič ještě nedošel ,ale samozřejmě budu zkoušet.
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Můžeš mi ověřit piny na samici z měniče a přeměřit co tam teče. A jaký máš měnič ještě?
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Tu 7(4) ignoruj ta tam vůbec není
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:29
S odpojeným sériovým kabelem, RJ45 na měniči: pin 1 = -14V, pin 2 = 0V.
Komunikace pak vypadá takhle (pin 1 žlutá, pin 2 modrá):
Je to Easun SMW 8kW.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Měřeno oproti pin8 GND jo a co ty dva mezi sebou 1 a 2 ,mi ukazuje +14V. Hej já už nevím kudy kam,ale pro jistotu ještě jednou na ten konektor female DE9 bez převodníku jde z RJ45 1 na 3pin ,2 na 2 pin a 8 na 5pin jo?
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:29
Jojo, proti GND, mezi sebou taky nečo kolem 13V, to souhlasí.
Ale to zapojení píšeš špatně, koukni na tu tabulku, co jsi posílal. Je to obráceně.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
OK tohle je tedy správně:
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:29
Přesně tak, s touhle propojkou mi to normálně funguje.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Takže originální kabel dodaný s měničem je OK. Na tom dodělaném jsem to přehodil ,protože s originálem jsem spojení nedosáhl. Verzi WhatchPower máš jakou ,origo u měniče byla 1.13,stáhl jsem si 1.14 a taky nic.Není něco v menu měniče,nebo kombo na tlačítkách displeje?
ŠKATULE 11kW
kuba47
Reputace:29
Stáhnul jsem tenhle:
https://ostrovni-elektrarny.cz/static-c ... indows.exe
V menu není nic, o čem bych věděl. Vždycky mi to hned fungovalo (nejen u tohodle Easunu).
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
JJ mám taky od tama,jsou poslední i pro linux ,bohužel ke komunikaci nedochází,už nevím co s tím,jsem zvědav co mi dá podpora na ten firmware až příjde druhý měnič.Vše jsem dnes smazal a znova nakonfiguroval,vyměnil soft za poslední a pořád se nespojím.
ŠKATULE 11kW
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot]
