Pokus o malou elektrárnu v garáži
Diskuze popisuje pokus o vytvoření malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde autor svépomocí instaloval solární panely a baterie bez dotací. Cílem je snížit spotřebu elektřiny, využívat přebytky energie k napájení bazénu a budoucího elektromobilu a zajistit levnou energii v důchodu. Probírá se také bezpečnost baterií, problémy s olověnými články a zkušenosti s instalací a provozem systému.
- Reputace:568
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Jasnĕ, že Cipis mám na každé z nich
viz foto
Problém je, že zvrhnuti článku v baterii, jak lifepo tak olova žádný odpojovač nepomůže.
Toto je sbĕr baterek , ke kterému jsem přišel gratis a je zralý do sbĕrny.celkem okolo skutečných 400Ah v nich bude
- skybor
- Reputace:238
Na dohled nad tímhle doporučuji raději dvě manželky. Jedna to nemůže zvládnout
- Reputace:568
Netuším co se Ti nelibí na profesinálních výrobcích různých výrobců. Každá baterie ji jistě certifikovaná
- Reputace:828
Toto je real ghetto
- Reputace:568
jj ghetto to je, pěkně jsi to pojmenoval. Ale pro pojištovnu to je schůdnější než pěkné baterie lifepo co stojí vedle a jsou poskládané z článků
Ty nesplňují bohužel nic.
- Reputace:491
no, to se vyplati provozovat tenhle humus na dojeti
- Reputace:169
Póly má jedním směrem což znamená, že je v tom systém, ale jsou trochu zaprášené, co se Vám natom nelíbí? Já mít takové olovo tak je každý aku ještě skalpovaný přeskládaný a převařený drátem. Záleží snad co je uvnitř ne? Pokud něco z toho pravidelně hoří, tak asi nějak vyřešit jištění nebo to provozovat rovnou ve vaně s vodou, při propálení bude signálem kyselá pára...
- Reputace:568
To že jsou zaprášené znamená, že.dlouhodobè funguji a nemuselo se s nimi manipulovat.
Pár jsem jich vyřadil, kdy se zkratl článek a baterka se hřála.Že to silnĕ kouří se mi ještĕ nestalo.Toto se stalo navíc v noci ne při nabíjení.
Chytila nĕkomu olověná baterka??
- pibi
- Reputace:392
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Určitě chytla mnohokrát, cca 2 roky zpět týpkovi ve vedlejší vesnici při nabíjení baterky v zahradním traktoru shořela garáž.
Zadal jsem "požár olověné baterie" strejdoví Googlovi a zaujal mě odstavec v přehledu od Ai:
Hašení:
Voda: Je obecně vhodná pro hašení požáru způsobeného elektřinou.
Ještě bude potřeba nějaký vývoj.
Hašení:
- Reputace:568
Mĕ při nabíjení,když jsou baterky prázdný teče do olova 150A. Kdyby při tomto začudili, tak tomu rozumím.Ale v noci při malém vybíjení, znamená, že ty baterky se mohou zvrtnout kdykoliv.
To jsem nečekal.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
To fakt provozuješ nebo je to předčasný apríl a já na to naletěl?
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:169
2 - 2,4V co má olovo je moc, to už hoří plamenem. U NiCd je 1,2-1,6V a za celou dobu co je udržuju mi zkřenčela jedna strana od přehřátých elektrod někde uprostřed, takže jako první zmizel elektrolyt do vany (běžný když netěsní) potom se elektrody vysušily teplem no a potom fungoval článek jako topení dokud jsem řadu nerozebral a neobjevil to, protože když v nějakém otvoru pod zátkou mizne rychle elektrolyt, řada dostane značku která značí že je na řadě s repasí.
Někde na internetu jsem viděl malé články NiCd (asi 40 nebo 60Ah) někde u vrchu zhořelé - prohořelé, ale ty typuji na blesk nebo kokota co nabíjel bez dolívání vody stále na 2-5 násobek co měl natvrdo aby je odrovnal, to muselo být záměrné zničení.
Také dávají jako separátor hadru, ta je určitě něco jako PE rouno více chytlavá než síťovina nebo PS perforované desky. U olova běžný typ separátoru netkaná textilie která má směrovaný smysl vlákna pro lepší tok iontů, typu PE, PP, PVC atp .... Takže ta chytne velmi nízkým modrým plamenem jako každé rouno a hoří dokud nezduchne samo od sebe nebo nechytně něco dalšího. Pokud se do nanopilin (nanvlákna) mikro špony dostane zážeh, tak hoří cokoliv. I Železo, kovy, barevné kovy no a to samý u plastu. Odkápne li do plastových pilin typu PE hořlavá kapka tak PE hoří jak plyn. Jako včelař vím že je i přírodní alternativa takového materiálu a říká se mu troud. Stačí na suchý troud jiskra a žhne až hoří.
- Reputace:568
Co se Ti na tom nezdá?? Mám 12ks 205Ah zapojených gelovek a tyto drobný baterky, pokud v v některé trojici gelovek klesla kapacita, tak je k tomu dopojím.vla píše: sob bře 21, 2026 3:31 pmTo fakt provozuješ nebo je to předčasný apríl a já na to naletěl?
Ty gelovky jsou certifikovaný pro vlaky, ty by hořet něměly vůbec.Dobíjecí proudy mám i okolo 250A spolu s lifepo. .Světe div do včerejšího večera bez problémů a pár MWh přes ně proteklo.
Co čudilo byla autobaterka Varta klasická zalitá. Ty asi na dojíždění s ponechání v garáži vhodné nebudou, když udělají toto.
Dnes mají jednodlivý baterky mezi 14,1-14,4V vše vypadá OK.
- JiříK
- Reputace:73
Prostě se rozsypal článek, olovo padlo dolů a máme zkrat. Částečný. Taky se mi to přihodilo, samozřejmě nejhůře přístupný kus. Pojistku to nevybaví, ten proud nebývá dostatečně velký.
Kdysi jsem po baráku cítil sirovodík. V zimě a jen v noci. Nakonec to byla baterka v UPSce, když se nabíjelo v nízkém tarifu...
- Reputace:324
Hlavně že se nic nestalo - alarm na barák a na mobil by to ale fakt chtělo, stejně jako to nějak rozpojit..
Žádná škoda nevznikla - asi sis oddechnul...
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
- Reputace:568
Jj nic se nestalo.Ideální je ji celou dostat ven z baráku.
Budu kupovat Deye 15kW a ten má IP65 může být venku pohrává si s myšlenkou, že to dám ven i s baterkama a bude klid.
Jak baterky a el.insalace budou stárnout hude toho přibývat.
- leoshavla
- Reputace:68
To už mám za sebou
taky jsem dal všechno ven a nakonec jsem musel udělat zateplenou strojovnu.
Kondenzační vlhkosti nijak nezabráníš i když je to IP65
- Reputace:491
U olova je nestastny to, ze neni zadny vhled na clanky. Jeden muze jit do kelu a nedovis se to. U Li* baterky z clanku s BMS je mnohem vetsi vhled do chovani. Uplne neverim, ze to bylo z minuty na minutu. V te autobaterce to mohlo opadavat uz delsi dobu.
- Reputace:568
No je blbý, že na ten kouř z olova nereaguje požární hlásič.Mám ho 2m od baterek a mlčel.
- Reputace:961
Tak to máš špatný hlásič, jak je starý, kdys ho naposledy testoval?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SpiderLing [Bot]
