Cu pásky
Uživatelé diskutují o nákupu a použití Cu pásků pro bateriové propojky, zejména pro sestavy 8s 2p a XS-2P. Sdílejí zkušenosti s měřením odporu měděných a mosazných pásků a tipy na vlastní výrobu z klempířského plechu. Cena a dostupnost jsou také často zmiňovány, stejně jako praktické rady pro správné spojení článků s minimálním úbytkem napětí.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Cu pásky
Nový příspěvek od vla »
Docela dlouho jsem hledal Cu pásky na propojky, neb dávám aku 8s 2p a vhodné propojky se mi nikde nepodařilo objevit. Možná někomu pomůže info, kde jsem koupil. Cen za 2x20 x 2000 byla 300 Kč. https://www.bronz-calta.cz/cs/produkty/ ... ile%5D=ple
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:1059
Re: Cu pásky
Já ty propojky dělám z normálního CU klempířskýho plechu, z odřezků, 0.6 nebo 0.8mm, co zrovna je, a naskládám si je na sebe, uprostřed udělám vlnku, aby to mohlo chodit a netahalo za kontakty baterky. Třeba takhle:
tady je to možná jenom jeden plech 0.8mm, jsou to jenom 40Ah články, ale není problém ty plechy dát na sebe tři, při tloušťce 0.8mm a šířce 2cm už je to skoro 50mm2. Tj odřezky nastříhám na tabulovkách na stejnou šířku, a pak už ručníma nůžkama tvořím potřebný dýlky a po natvarování svrtávám. Klempíři buď něco slíbím, nebo zaplatím cenu mědi, co by dostal ve šrotě. Levněj už to jde jedině z hliníku a nebo ukrást...
Lubik
Reputace:33
Re: Cu pásky
Nový příspěvek od Lubik »
Náhodou jsem zjistil, že propojky které jsem dostal k článkům je niklovaná mosaz 🤨
Reputace:828
Re: Cu pásky
A kde si ich kupoval?
Lubik
Reputace:33
Re: Cu pásky
Aliexpres .
Reputace:493
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Cu pásky
Nový příspěvek od glottis »
Lubik píše: čtv bře 12, 2026 6:16 am
A jak jsi to zjistil, ze to je mosaz? Merenim odporu? Ja kupoval toto
https://www.aliexpress.com/item/1005007762769545.html
tak jsem to pak meril az to prislo a odpor sedi na med. Neodym magnet s ena to priathne ale to je tim niklem
Lubik
Reputace:33
Re: Cu pásky
Stačí trochu ponechat pilníkem. Žlutá mosaz je krásně vidět.
Pokud jsem si dělal přípojky tak jsem je nechal měděné a nebo pocínoval když byly ve styku s hliníkem.
Kostěj
Reputace:116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Cu pásky
Nový příspěvek od Kostěj »
Mosaz??? Baterky včetně niklovaných pásků mám z nkon.nl. Pásek je 2.2x20x70mm (vodivá část), při zátěži 22A (dle BMS) voltmetr naměřil na pásku úbytek 0.7mV (rozlišení 0.1mV). Podle kalkulačky na danyk.cz by měď měla mít odpor 0.0000284ohm, takže úbytek napětí by měl být 0.62mV. Mosaz má mít 3x až 4x větší odpor, takže je to měď.
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Re: Cu pásky
Já jsem spíš mířil na ty, kteří spojují články do sestav XS-2P. Tam je třeba propojka, která spojí 4 články, běžně prodávané mi přijdou jako zbytečně moc přechodů mezi články a propojkami a ani průřez mi pro články kolem 600Ah (2P) nepřide nic moc.
