Cu pásky
Uživatelé sdílejí zkušenosti s nákupem a výrobou Cu pásků pro propojky baterií, zejména pro aku sestavy 8s 2p. Popisují, kde pásky koupit za rozumnou cenu a jak je upravovat pilníkem či kombinovat s dalšími materiály jako mosaz nebo cín. Diskuze obsahuje i tipy na výrobu vlastních propojok z klempířského měděného plechu a rady, jak zajistit správný kontakt a pevnost spojů.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Cu pásky
Docela dlouho jsem hledal Cu pásky na propojky, neb dávám aku 8s 2p a vhodné propojky se mi nikde nepodařilo objevit. Možná někomu pomůže info, kde jsem koupil. Cen za 2x20 x 2000 byla 300 Kč. https://www.bronz-calta.cz/cs/produkty/ ... ile%5D=ple
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:1055
Re: Cu pásky
Já ty propojky dělám z normálního CU klempířskýho plechu, z odřezků, 0.6 nebo 0.8mm, co zrovna je, a naskládám si je na sebe, uprostřed udělám vlnku, aby to mohlo chodit a netahalo za kontakty baterky. Třeba takhle: tady je to možná jenom jeden plech 0.8mm, jsou to jenom 40Ah články, ale není problém ty plechy dát na sebe tři, při tloušťce 0.8mm a šířce 2cm už je to skoro 50mm2. Tj odřezky nastříhám na tabulovkách na stejnou šířku, a pak už ručníma nůžkama tvořím potřebný dýlky a po natvarování svrtávám. Klempíři buď něco slíbím, nebo zaplatím cenu mědi, co by dostal ve šrotě. Levněj už to jde jedině z hliníku a nebo ukrást...
- Lubik
- Reputace:33
Re: Cu pásky
Náhodou jsem zjistil, že propojky které jsem dostal k článkům je niklovaná mosaz
- Reputace:827
Re: Cu pásky
A kde si ich kupoval?
- Lubik
- Reputace:33
- Reputace:486
Re: Cu pásky
A jak jsi to zjistil, ze to je mosaz? Merenim odporu? Ja kupoval totoLubik píše: čtv bře 12, 2026 6:16 amNáhodou jsem zjistil, že propojky které jsem dostal k článkům je niklovaná mosaz
https://www.aliexpress.com/item/1005007762769545.html
tak jsem to pak meril az to prislo a odpor sedi na med. Neodym magnet s ena to priathne ale to je tim niklem
- Lubik
- Reputace:33
Re: Cu pásky
Stačí trochu ponechat pilníkem. Žlutá mosaz je krásně vidět.
Pokud jsem si dělal přípojky tak jsem je nechal měděné a nebo pocínoval když byly ve styku s hliníkem.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Strejda
