Cu pásky
Uživatelé diskutují o nákupu a použití Cu pásků pro bateriové propojky, zejména pro sestavy 8s 2p a XS-2P. Sdílejí zkušenosti s měřením odporu měděných a mosazných pásků a tipy na vlastní výrobu z klempířského plechu. Cena a dostupnost jsou také často zmiňovány, stejně jako praktické rady pro správné spojení článků s minimálním úbytkem napětí.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Cu pásky
Docela dlouho jsem hledal Cu pásky na propojky, neb dávám aku 8s 2p a vhodné propojky se mi nikde nepodařilo objevit. Možná někomu pomůže info, kde jsem koupil. Cen za 2x20 x 2000 byla 300 Kč. https://www.bronz-calta.cz/cs/produkty/ ... ile%5D=ple
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:1056
Re: Cu pásky
Já ty propojky dělám z normálního CU klempířskýho plechu, z odřezků, 0.6 nebo 0.8mm, co zrovna je, a naskládám si je na sebe, uprostřed udělám vlnku, aby to mohlo chodit a netahalo za kontakty baterky. Třeba takhle: tady je to možná jenom jeden plech 0.8mm, jsou to jenom 40Ah články, ale není problém ty plechy dát na sebe tři, při tloušťce 0.8mm a šířce 2cm už je to skoro 50mm2. Tj odřezky nastříhám na tabulovkách na stejnou šířku, a pak už ručníma nůžkama tvořím potřebný dýlky a po natvarování svrtávám. Klempíři buď něco slíbím, nebo zaplatím cenu mědi, co by dostal ve šrotě. Levněj už to jde jedině z hliníku a nebo ukrást...
- Lubik
- Reputace:33
Re: Cu pásky
Náhodou jsem zjistil, že propojky které jsem dostal k článkům je niklovaná mosaz
- Reputace:827
Re: Cu pásky
A kde si ich kupoval?
- Lubik
- Reputace:33
- Reputace:486
Re: Cu pásky
A jak jsi to zjistil, ze to je mosaz? Merenim odporu? Ja kupoval totoLubik píše: čtv bře 12, 2026 6:16 amNáhodou jsem zjistil, že propojky které jsem dostal k článkům je niklovaná mosaz
https://www.aliexpress.com/item/1005007762769545.html
tak jsem to pak meril az to prislo a odpor sedi na med. Neodym magnet s ena to priathne ale to je tim niklem
- Lubik
- Reputace:33
Re: Cu pásky
Stačí trochu ponechat pilníkem. Žlutá mosaz je krásně vidět.
Pokud jsem si dělal přípojky tak jsem je nechal měděné a nebo pocínoval když byly ve styku s hliníkem.
- Kostěj
- Reputace:116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Cu pásky
Mosaz??? Baterky včetně niklovaných pásků mám z nkon.nl. Pásek je 2.2x20x70mm (vodivá část), při zátěži 22A (dle BMS) voltmetr naměřil na pásku úbytek 0.7mV (rozlišení 0.1mV). Podle kalkulačky na danyk.cz by měď měla mít odpor 0.0000284ohm, takže úbytek napětí by měl být 0.62mV. Mosaz má mít 3x až 4x větší odpor, takže je to měď.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Re: Cu pásky
Já jsem spíš mířil na ty, kteří spojují články do sestav XS-2P. Tam je třeba propojka, která spojí 4 články, běžně prodávané mi přijdou jako zbytečně moc přechodů mezi články a propojkami a ani průřez mi pro články kolem 600Ah (2P) nepřide nic moc.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Seznam [Bot]
