Cu pásky
Uživatelé sdílejí zkušenosti s hledáním a nákupem Cu pásků vhodných pro bateriové propojky, zejména pro aku 8s 2p. Diskutují o cenách, materiálech a možnostech výroby pásků z měděného plechu, včetně praktických rad na tvarování a spojování. Pásky jsou cenově dostupné a lze je upravit podle potřeby, což pomáhá při sestavování baterií.
vla
Reputace: 132
Lokalita: Praha 6
Cu pásky
Nový příspěvek od vla »
Docela dlouho jsem hledal Cu pásky na propojky, neb dávám aku 8s 2p a vhodné propojky se mi nikde nepodařilo objevit. Možná někomu pomůže info, kde jsem koupil. Cen za 2x20 x 2000 byla 300 Kč. https://www.bronz-calta.cz/cs/produkty/ ... ile%5D=ple
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 1055
Re: Cu pásky
Já ty propojky dělám z normálního CU klempířskýho plechu, z odřezků, 0.6 nebo 0.8mm, co zrovna je, a naskládám si je na sebe, uprostřed udělám vlnku, aby to mohlo chodit a netahalo za kontakty baterky. Třeba takhle:
tady je to možná jenom jeden plech 0.8mm, jsou to jenom 40Ah články, ale není problém ty plechy dát na sebe tři, při tloušťce 0.8mm a šířce 2cm už je to skoro 50mm2. Tj odřezky nastříhám na tabulovkách na stejnou šířku, a pak už ručníma nůžkama tvořím potřebný dýlky a po natvarování svrtávám. Klempíři buď něco slíbím, nebo zaplatím cenu mědi, co by dostal ve šrotě. Levněj už to jde jedině z hliníku a nebo ukrást...
Lubik
Reputace: 33
Re: Cu pásky
Nový příspěvek od Lubik »
Náhodou jsem zjistil, že propojky které jsem dostal k článkům je niklovaná mosaz 🤨
Reputace: 820
Re: Cu pásky
A kde si ich kupoval?
Lubik
Reputace: 33
Re: Cu pásky
Aliexpres .
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Cu pásky
Nový příspěvek od glottis »
Lubik píše: čtv bře 12, 2026 6:16 am
A jak jsi to zjistil, ze to je mosaz? Merenim odporu? Ja kupoval toto
https://www.aliexpress.com/item/1005007762769545.html
tak jsem to pak meril az to prislo a odpor sedi na med. Neodym magnet s ena to priathne ale to je tim niklem
