Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače a kapacita baterie, s důrazem na bezpečnost a možnost manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor sdílí své zkušenosti a žádá o rady ohledně správného zapojení a bezpečnostních opatření, přičemž plánuje spolupráci s elektrikářem na finálním provedení.
Reputace:1059
proč? si kup zrovna s kolečkama, má to v nabídce skoro každej číňan. A když si těch beden zrovna koupíš víc, tak jdou pěkně stohovat, třeba tyhle:
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... in_prod%3A do těch důlků krásně zapadnou nožičky dalšího a ještě se to spojí sponama na bedny, tj drží to normálně pohromadě. Jo a k čemu kolečka? baterka má metrák, když dáš na sebe tři, tak 300kg. to budeš jako potahovat autem, a kam? po jedneé bedně s tím jde ve čtyřech manipulovat celkem v pohodě, kurtnou jsme si na to přitáhli dvě zkrácený starý násady od lopaty a v pohodě odnesli i po schodech. 25kg na člověka, to zas nemusí být Arnold. A když si koupíš prázdný bedny, tak tam ty články naskládáš +- na místě, kde se to bude používat. Bez dřiny.
MikroCZ
Reputace:9
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od MikroCZ »
Jeden box s kolečkama se ještě nějak nechá, ale když budeš mít 2+ tak nic. Protože prostě je to težké jaksfiň. Pokud koupíš bednu, udělej někde kde mužeš topbalancing a pak si to srovnaš rovnou do bedny na místě, max kousek popošoupneš.
Reputace:451
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Malý dílenský jeřáb není zas tak drahá věc, větší problém s ním spočívá v tom, že je dost neskladný.
Reputace:1059
A nebo si udělej do stropu kolejnici pro kladku, to místo nezabere 😎
Ghost86
Reputace:1
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
Ahojte,
chcem sa spytat mam MC4 konektory, ktore ale nemaju take kridelka, ale maju priemer 4,6mm. Mam pocit, ze krimpovacie klieste co mam, nie su vhodne. Viem na nich vsak vymenit celuste. Otazka je, ake a cim to krimpovat? Dakujem
sindyk
Reputace:83
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Stejné kleště jako na kabelová oka, obvykle mají šestiúhelníkové čelisti. Případně lichoběžníkové, ale to je spíš na slabé dutinky.
Vypadá to, že stěny jsou dost silné, bude to chtít pákové kleště.
Ghost86
Reputace:1
Mam este hydraulicke klieste z ali, ktore su od 4 do 7mm, 6-uholnikove. Cize tieto mozem, ano? :)
(https://www.aliexpress.com/item/1005010 ... 1802C0paL1)
sindyk
Reputace:83
Lokalita: Semily
Jo, těmi to lze. Výrobci systémových MC4 řešení mají sice svoje drahé kleště i se speciálními nástavci pro správnou polohu kontaktu a vodiče, ale jejich čelisti jsou také čtyř nebo šestihrany. Na internetu hledat pod heslem "mc4 cool-formed contact".
MikroCZ
Reputace:9
Podobné mam k DEYE meniči. Krimpoval sem to na vložkách pro oka. Na klasických MC4 čelistech to moc nešlo, to sem se bál. Sice sem tam dával 6mm2. Ale radši pekně stisknout.
Ghost86
Reputace:1
cipis píše: čtv úno 12, 2026 10:36 pm
Jenže v tom je právě ten kámen úrazu.
Chránič A dle normy musí vydržet 6 mA a ne 60 mA, při kterém to B vypne.
Proto je volovina, jak už po několikáté říkám, si myslet, že to zachráníš jediným obyčejným B chráničem na začátku.
NE, nezachráníš. Musíš použít chránič B s vypínáním 6 mA DC, pak taková skladba má smysl, když všechny ostatní chrániče vyměníš za A.
Do 6 mA budou Áčkové fungovat a víc tam to B s 6 mA vypínáním nepustí.
Klasické B musí držet min. 15 mA unikajícího proudu.
Prostě na tohle řešení je třeba B chránič, co má uvedené odepnutí při 6 mA DC. Supluješ to, co by měl mít měnič v sobě.
Ty lepší měniče (a wallboxy) to mají v sobě.
Necelych 50€ na Ali, 93€ z oficialneho distributora na SK. Cez Alibaba je to este lacnejsie, len by som musel brat min 5ks.
