Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje svůj pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě, kde využívá solární panely a baterie pro domácí spotřebu. Systém byl postaven svépomocí bez dotací a zahrnuje 8050Wp fotovoltaiku, baterie Litokala a měnič Easun. Diskutuje se zde také o technických problémech s uzemněním baterií a možných rizicích poškození měniče, což je důležité pro bezpečný provoz domácí elektrárny.
- Reputace: 555
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Test nové Ix3 se 108kWh baterkou:
- Reputace: 555
Tak jsem začal budovat další část plotu.Čistý jih, krásnĕ je vidĕt poledni stín.Bude tam 17panelů.
Naposlednim snímku jak si panel sám zvednu
- Reputace: 547
Kolik přibude k těm 32.5kWp?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 555
To je včetně.Ĉást bylo připojeno na pankáče volnĕ na trávĕ, teđ se dáva na plot..Ale objednal jsem si novou obytnou dodávku Possl.Ta bude potřebovat nový přistřešek, místa mám dost.No a střecha by se hodila z levných panelù.Cca 16ks panelů po 500W by se tam vlezlo.Pokud by se podařilo za 820kč jako na plot, šel bych do toho.
Mrzi mĕ, že mi už teɗ na střeše zůstane 15MWh za rok.
vk_1
- Reputace: 59
Tenhle problém má řešeníMrzi mĕ, že mi už teɗ na střeše zůstane 15MWh za rok
- Reputace: 555
Jj snažim se to ekonomicky uchopit.V mém místĕ je na mapĕ Čezu zelená.Připojení by bylo možné.
Opotřebení měniče mi vychází na 0,5Kč, baterek na 1kč a poplatek obchodníkovi 0,4 Kč.Celkem 2kč/kWh mi vychází režie
Přemýšlím nad udĕláním poloveřejného místa k nabíjení EV.
Jak to řídí ty prodej?
vk_1
- Reputace: 59
Já mám poplatek obchodníkovi nula, respektive jedu na měsíční paušál, díky kterému mám i slevu na měsíční poplatek za odběr.
To znamená, že přímo z panelů dodávám klidně i skoro zadarmo.
Z baterie počítám to opotřebení cca 1 Kč/kWh.
Systém řízení mám vlastní, běží to v NR.
Čím větší systém, a hlavně baterie, tím zajímavější výsledky lze dosáhnout.
Když to nechceš řešit, tak DeltaGreen je zajímavá možnost. Ale já osobně nemám rád "chytré" systémy řízení. Žádný z nich spolehlivě neví, kdy budu potřebovat nabíjet auto, a o tom to hodně je. Nějaká úroveň manuálního řízení je prostě občas potřeba.
Kdo nechce spot, tak optimální je mít fixní výkup za směšnou cenu, a k tomu se domluvit s nějakou fabrikou na sdílení.
Já sdílím široké rodině, zadarmo.
- Reputace: 555
A za to sdílení je nĕjaký poplatek??Kolik můžeš dávat do sítĕ?
Mex
- Reputace: 351
Za sdílení není poplatek.
Do sítě můžeš poslat max. tolik, kolik budeš mít nasmlouváno s distributorem.
Je to stejný max. výkon, jako můžeš prodat na SPOTu nebo za nějaký fix.
Ale musíš mít s nějakým obchodníkem sjednanou odpovědnost za odchylku.
Ta se právě řeší tím, že si s tím obchodníkem sjednáš, že od tebe bude kupovat za SPOTové ceny (a z každé kWh si vezme nějaký poplatek), nebo mu to budeš prodávat za nějaký velmi nízký fix, např. 0.40 Kč/kWh, jak to má asi vk_1.
- Reputace: 547
Není lepší řešení sousedův bojler a v zimě něco zpět?
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 555
Já si to můžu sdílet do firmy, kde mám odběr 5MWh/měsíc. Nebo nabízet nabíjení EV za 4Kč/kWh.Bydlím ve 40000 městě.Sousedovi lehce pouštím a dostávám za to přebytky ze skleníku,udírny apod.
- Reputace: 555
Včera jsem byl u kamaráda a pohřibil najednou 2 levný EASUNY 5.5kW. Klasická příčina, ukostřený článek v polovině baterky 26V na zem. Nedal si mezi články a pod články nevodivou a nehořlavou podložku.Telil jsem mu to několikrát, ať t o předělá.Ze 3 poruch na těchto levných měničích, vždy stejná příčina. Chyba instalace jako u mě ukostření +nebo -.Jinak pracovali 4 roky bez závad a nechoval se k nim hezky.
Ty měniče nejsou tak špatný jak se o nich píše, ale vždy chyba instalace.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
A jak se to projevuje na displeji? Píše nějakou chybu, nebo je to celé mrtvé? Mě se podařilo vyzkratovat baterku a hodilo to chybu 04. Odešly tam 3 mosfety a 2 diody v gate vstupech. Po výměně funguje měnič dál v pohodě.
- Reputace: 555
Jeden hlásí chyba sběrnice 09 asi zkrat.Tam je malý zdroj ,který nabíjí kondíky na sběrnici a pokud do nějaké doby to napětí nedosahuje určité úrpvně, tak to zahlásí chybu.
Druhý má odpálenou pojistku a tma.
jova
- Reputace: 34
Dík za info, mám asi stejné, nebo obdobné, tak mě to zajímalo. Teď je to třeba rozebrat a zjistit, co to odskákalo.
- Reputace: 555
Oprava pokud si to neopravíš sám je nerentabilní. Podobný měnič dnes stojí 6500kč.Tranzistory u nás 2000kč. A to je na dlouhé zimní večery.
- Ghost86
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
Franto, budem tiez montovat 11KW easun a rad by som sa vyhol tejto chybe, ale neviem ci spravne rozumiem pisanemu textu (chyba bude na mojej straneFranta2776 píše: stř bře 11, 2026 7:26 amVčera jsem byl u kamaráda a pohřibil najednou 2 levný EASUNY 5.5kW. Klasická příčina, ukostřený článek v polovině baterky 26V na zem. Nedal si mezi články a pod články nevodivou a nehořlavou podložku.Telil jsem mu to několikrát, ať t o předělá.Ze 3 poruch na těchto levných měničích, vždy stejná příčina. Chyba instalace jako u mě ukostření +nebo -.Jinak pracovali 4 roky bez závad a nechoval se k nim hezky.
Chapem to spravne ze bol skrat vo vnutri baterie pripojenej na EAsun?
- Reputace: 555
Ano udělal si těsnou plechovou bednu na 4x8 článků a nepoužil od stěn izolační podložku.Navíc články postavil na plech.Bednu si pro jistotu dobře uzemnil.V tuto chvíli nevím jestli je to proražené na boku článku nebo na dně.Několikrát jsem tady ukazoval a upozorňoval, že články by měli nejlépe stát na Cetrisu a mezi články něco co neprohoří např 5mm Cemvit
Na jeho obranu toto dělal v roce 2021 a moc se o tom nevědělo.
Zjednodušeně jakékoliv uzemnění baterie je smrt Axperta.
- Ghost86
- Reputace: 1
"Zjednodušeně jakékoliv uzemnění baterie je smrt Axperta."
Baterie sa neuzemnuju? Myslim teda kovove boxy. Co som pozeral tak maju uzemnovaci bod. Ci kostra sa uzemnuje keby nahodou sa dotknem + polom kontrukcie? Dakujem za usmernenie.
- Reputace: 445
Ty články samy o sobě jsou kovové, ten modrý prezervativ, ve kterém jsou zabalené, toho moc nevydrží a ani nemá garantovanou příslušnou elektrickou pevnost. Bedna obklopující články by tedy měla být nevodivá. Pokud tomu tak není, tak případné zničení měniče je zdaleka ten nejmenší problém, který může nastat.
Uživatelé procházející toto fórum: ChlapeczDediny, Claudebot [Bot], Ghost86
