Nemrátova FVE
V tématu Nemrátova FVE se sdílí zkušenosti s plánováním a realizací fotovoltaické elektrárny v Podkrkonoších. Instalace zahrnuje 33 panelů o výkonu 470 W a bateriový akumulátor Lifepo4, který podporuje novostavbu se čtyřmi bytovými jednotkami a elektrickým ohřevem vody. Diskuze se věnuje také technickým detailům, jako je nastavení třífázového provozu a konfigurace systému Victron.
Reputace: 389
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Já tam dal 3.
VencaHejral
Reputace: 5
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
Takže je máš jak na OUT 1,2 tak i IN?
Reputace: 389
Re: Nemrátova FVE
AC OUT 2 ze dvou Multiplusů jsou ty B25 vlevo nahoře, za nimi paralelně spojené a přes 3 chrániče napájejí 3 řady ohřevu, 3. řada je momentálně nevyužitá, ohřev akunádrže jsem předělal na 48VDC.
Na vstupu žádný, na AC OUT spoustu, po celém domě, všechny 1f.
VencaHejral
Reputace: 5
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Tak zas menší progres. Času není mnoho a tak velké pokroky nejsou.
Přibylo pár drátěných žlabů a už začínám tahat kabely.
od baterií k bushbaru 50mm2
od MP II k bushbaru 70mm2
od MPPT k bushbaru 35mm2
kombibox dole ve sklepě. Zprava přívod z podkroví 3 kabely 2x16. z vrchního kombiboxu.
myslel jsem si kdovíjak je bedýnka velká a kolik se toho tam vejde. *fall*
OPV 14 bude jištěna 63A
OPV 22 bude jistit 100A
Výstup z obou 16mm2 uvidíme v létě zda se budou hřát. Pokud jo vyměním za 25
třmenové svorky na šíny. Super věc. Jen by mě zajímalo zda se kabely musí dávat do dutinky. Za mě je to zbytečné.
Chybí mi pojistkové spodky na připojení MP a MPPT.
A oka na kabely k pojistkovému odpínač baterií.
Dále se chci zeptat kde uzemnit mínus póly. Stačí na šíně? Nalevo do SmartShuntu baterie a napravo zbytek? nebo natáhnout ZŽ až k odpojovači baterie? Cca 3m
leoshavla
Reputace: 64
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Mělo by se to změnit až za shuntem tzn. vpravo
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Ty Citely dej na kraje, ať se ti žz z nich s ničím nekříží, takhle ti půjdou přes všechno, co nechceš.
Reputace: 553
Re: Nemrátova FVE
Bedna na pojistky malá, hned bych ji vymĕnil.Já mám 60x60cm a je to akorát.Ty mĕniče berou max okolo 90A.Tam bohatĕ stači 50mm2.
VencaHejral
Reputace: 5
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ty měniče jsou 6k5 a v manuálu mají napsáno 70mm2. A kabel jsem měl (čti firma), tak jsem ho dal 😎
VencaHejral
Reputace: 5
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
cipis píše: ned úno 22, 2026 2:50 pm
Měl jsem za to že když mám přívody spodem, tak když něco přilítne ze zhora (což by nemělo v horním kombiboxu budou taky svodiče) a ZŽ bude také spodem pryč potom by se s "čistou" částí nemělo nikde křížit. :dontknow: Ale posunu je.
VencaHejral
Reputace: 5
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Je nějaký postup jak systém victron oživit?
Reputace: 389
Re: Nemrátova FVE
Ano.
Po zapojení nastartuješ Cerbo, pak připojíš baterky, nastavíš Shunt.
MPPT - nejdříve připojíš baterku, já to dělal nejdříve přes žárovku, ať není taková pecka do vybitých kondenzátorů, pak nastavíš hodnoty a připojíš panely.
Střídače totéž.
VencaHejral
Reputace: 5
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Super díky. Nějak takto jsem to měl i v hlavě ale raději se zeptám.
VencaHejral
Reputace: 5
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Tak v tom zase lítam.
Na střeše prvních 24panelů
tady jen 12
výborný pomocník...
Kombibox pod střechou
Zatím jsem nabil jen baterku.
Nemůžu se dostat do nastavení MP abych jim dal povel 3fázový provoz.
Ví někdo jak/kde se získá heslo na nastavení? Musím napsat email přímo do Victron?
Děkuji.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Nemrátova FVE
Delas to pres VE.Bus Quick Configure? Po me to nikdy heslo nechtelo.
VencaHejral
Reputace: 5
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ve bus - MK3/USB Victron connect
Reputace: 957
Re: Nemrátova FVE
Je to:
zzz
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776, lzahradil, TomHC
