Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova v Podkrkonoších zahrnuje plánování 33 panelů o výkonu 470 W, akumulaci pomocí Lifepo4 baterií a využití energie pro novostavbu s vícebytovými jednotkami. Uživatelé sdílejí zkušenosti s optimalizací výroby, řízením spotřeby a integrací starší části domu. Probírá se také ovládání bojlerů a možnosti automatizace přepínání mezi zdroji energie.
pibi
Reputace:399
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Já tam dal 3.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 16920
Chci/Mám dotaci: ANO
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
Takže je máš jak na OUT 1,2 tak i IN?
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
17 kWp: 5640Wp východ, 5640Wp jihozápad, 5640Wp jihovýchod
MPPT 150/100 - V+JZ, MPPT 150/100 - JV
MP II 48/6k5/100 3x momentálně v paralelu
30 kWh Lifepo4
SmartShunt 1000A/50mV
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
6x AIKO A450-MAH54Mb 2,7kWp
AZ Water/Inverter 2.0
pibi
Reputace:399
Re: Nemrátova FVE
AC OUT 2 ze dvou Multiplusů jsou ty B25 vlevo nahoře, za nimi paralelně spojené a přes 3 chrániče napájejí 3 řady ohřevu, 3. řada je momentálně nevyužitá, ohřev akunádrže jsem předělal na 48VDC.
Na vstupu žádný, na AC OUT spoustu, po celém domě, všechny 1f.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Tak zas menší progres. Času není mnoho a tak velké pokroky nejsou.
Přibylo pár drátěných žlabů a už začínám tahat kabely.
od baterií k bushbaru 50mm2
od MP II k bushbaru 70mm2
od MPPT k bushbaru 35mm2
kombibox dole ve sklepě. Zprava přívod z podkroví 3 kabely 2x16. z vrchního kombiboxu.
myslel jsem si kdovíjak je bedýnka velká a kolik se toho tam vejde. *fall*
OPV 14 bude jištěna 63A
OPV 22 bude jistit 100A
Výstup z obou 16mm2 uvidíme v létě zda se budou hřát. Pokud jo vyměním za 25
třmenové svorky na šíny. Super věc. Jen by mě zajímalo zda se kabely musí dávat do dutinky. Za mě je to zbytečné.
Chybí mi pojistkové spodky na připojení MP a MPPT.
A oka na kabely k pojistkovému odpínač baterií.
Dále se chci zeptat kde uzemnit mínus póly. Stačí na šíně? Nalevo do SmartShuntu baterie a napravo zbytek? nebo natáhnout ZŽ až k odpojovači baterie? Cca 3m
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
leoshavla
Reputace:76
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od leoshavla »
Mělo by se to změnit až za shuntem tzn. vpravo
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace:986
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Ty Citely dej na kraje, ať se ti žz z nich s ničím nekříží, takhle ti půjdou přes všechno, co nechceš.
Reputace:588
Re: Nemrátova FVE
Bedna na pojistky malá, hned bych ji vymĕnil.Já mám 60x60cm a je to akorát.Ty mĕniče berou max okolo 90A.Tam bohatĕ stači 50mm2.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ty měniče jsou 6k5 a v manuálu mají napsáno 70mm2. A kabel jsem měl (čti firma), tak jsem ho dal 😎
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
cipis píše: ned úno 22, 2026 2:50 pm
Měl jsem za to že když mám přívody spodem, tak když něco přilítne ze zhora (což by nemělo v horním kombiboxu budou taky svodiče) a ZŽ bude také spodem pryč potom by se s "čistou" částí nemělo nikde křížit. :dontknow: Ale posunu je.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Je nějaký postup jak systém victron oživit?
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
pibi
Reputace:399
Re: Nemrátova FVE
Ano.
Po zapojení nastartuješ Cerbo, pak připojíš baterky, nastavíš Shunt.
MPPT - nejdříve připojíš baterku, já to dělal nejdříve přes žárovku, ať není taková pecka do vybitých kondenzátorů, pak nastavíš hodnoty a připojíš panely.
Střídače totéž.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Super díky. Nějak takto jsem to měl i v hlavě ale raději se zeptám.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Tak v tom zase lítam.
Na střeše prvních 24panelů
tady jen 12
výborný pomocník...
Kombibox pod střechou
Zatím jsem nabil jen baterku.
Nemůžu se dostat do nastavení MP abych jim dal povel 3fázový provoz.
Ví někdo jak/kde se získá heslo na nastavení? Musím napsat email přímo do Victron?
Děkuji.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
ElektroEzs
Reputace:116
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Nemrátova FVE
Delas to pres VE.Bus Quick Configure? Po me to nikdy heslo nechtelo.
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ve bus - MK3/USB Victron connect
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
Reputace:986
Re: Nemrátova FVE
Je to:
zzz
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Heslo pomohlo.
Nastal ale problém. Rozblikal se mi Multiplus.
Chtěl jsem mu nastavit že má jet ve 3fazovem režimu. Aplikace mi ale řekla že mám aktualizovat firmware. To se ale nepodařilo. Ztratil jsem komunikaci a od té doby mi jeden bliká jak splašený. Když si ho ale zapojíme samostatně tak mi nabídne firmware nahrát znovu to ale napíše že je aktuální a dál se nedostanu.
Čekám na redukci z USB-C na starý USB konektor a připojím MP k notebooku a zkusím firmware přehrát na něm. Z mobilu to moc nejde.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
leoshavla
Reputace:76
Re: Nemrátova FVE
VencaHejral
Reputace:10
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Tak nakonec vyřešeno. Při aktualizaci firmweru nastal error. MP zůstal v bootloaderu. Musel jsem na Victron energy najít nový firmware - to byl docela oříšek (rozdělat MPII - kouknout co je tam za číslo - najít na stránkách stejnou verzi - ta samozřejmě už nebyla - tipnout si jaký asi bude nejnovější - stáhnout - náhrat pomocí VEFlash. A pak už to jelo. Samozřejmě mezi tím jsem musel zbylé dva také aktualizovat, ale tu už zvládl VictronConnect.
Nyní mi už novostavba jede ostrov.
No a aby toho nebylo málo tak manželka po setmění spustí pračku, myčku a začne vařit dětem večeři. To mě byly nervy zda to baterka vydrží - nemám připojený shunt a komunikaci s BMS (asi mít nebudu. Asi bude nabíjení řídit MPPT. ) tak nevidím SOC.
Poloostrov
AIKO A470-MAH54Dw
30 kWh Lifepo4
Cerbo GX
Stále ve vývoji
TUV
leoshavla
Reputace:76
Re: Nemrátova FVE
Jj, s ženskýma je to těžký 😁 než jim to všechno vysvětlíš jak to funguje 🙂
Shunta zapoj, ten je super 👍 a přepínat na DS podle SOC
