JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují o správném nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s BMS PB2A16S20P a Victron měničem. Hlavním problémem je nedosažení SOC 100 %, kdy nabíjení končí na 99 % s nízkým proudem, a podezření na rušení způsobené měniči nebo kabeláží. Sdílejí zkušenosti s měřením napětí článků bez zátěže, uzemněním kabelů a použitím feritů pro eliminaci rušení.
leoshavla
- Reputace: 64
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Ještě mě napadlo vypnout MP2 a dát ho jako průchozí a hned to přestalo kolísat, takže je jasný že to dělá měnič MP2
Jak jsem zapnul měniče, tak to hned začalo lítat. Tak se s tím asi nedá nic dělat
- Reputace: 950
Proč by nedalo? Ferity na silové kabely také existují.
leoshavla
- Reputace: 64
Zatím mám objednané malé na balanční svazek.
A nevím jak budu obtáčet 70ku kabel okolo feritu
tak jedině nacvakávací, ale ty jsem viděl pr. max 13mm
leoshavla
- Reputace: 64
Ještě mě napadla taková šílenost, že bych uzemnil ten ocelový oplet silových kabelů, ale potom by na opletu byla kostra společně s mínus pólem.
Byl by z toho potom stíněný kabel?
Pawel
- Reputace: 70
leoshavla
- Reputace: 64
Vidlák to je hlava
U Deye asi zjistili, že jim to taky ruší BMSky
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Otazka jestli to fakt pomuze protoze ja bych musel menit cya 70 od baterek abych to mohl obtocit
lukas.okoun
- Reputace: 3
hele ale co já vím tak napětí článků by se mělo měřit hlavně bez zátěže a balancingu, aby to bylo nějak směrodatné, nebo ne?
jinak já žádné rušení nepozoruji, možná je to tím, že všechny kabely tahám v kovovém žlabu, který je uzemněný a nebo tím že multiplusy mám docela daleko cca 5m za zdí od JK BMS....
