JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují o správném nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s BMS PB2A16S20P. Problémem je nedosažení SOC 100 %, kdy baterie zůstává na 99 % i při minimálním nabíjecím proudu a omezeném napětí. Diskuze zahrnuje také vliv měničů Victron a MP2 na stabilitu napětí a správné měření napětí článků, včetně kalibrace BMS a možnosti uzemnění kabelů pro snížení rušení.
leoshavla
Reputace: 64
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Nový příspěvek od leoshavla »
Ještě mě napadlo vypnout MP2 a dát ho jako průchozí a hned to přestalo kolísat, takže je jasný že to dělá měnič MP2
Jak jsem zapnul měniče, tak to hned začalo lítat. Tak se s tím asi nedá nic dělat 🙂
Reputace: 949
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Proč by nedalo? Ferity na silové kabely také existují.
leoshavla
Reputace: 64
Zatím mám objednané malé na balanční svazek.
A nevím jak budu obtáčet 70ku kabel okolo feritu 😀 tak jedině nacvakávací, ale ty jsem viděl pr. max 13mm
leoshavla
Reputace: 64
Ještě mě napadla taková šílenost, že bych uzemnil ten ocelový oplet silových kabelů, ale potom by na opletu byla kostra společně s mínus pólem.
Byl by z toho potom stíněný kabel?
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
od 21 minuty
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
