JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují správné nastavení parametrů pro baterii PB2A16S20P s články CATL MB30 306Ah, zejména ohledně nabíjecího napětí, SOC a vlivu BMS na měniče Victron. Sdílejí zkušenosti s dosažením 99 % SOC, problémy s rušením měničů a možnosti řešení, jako je uzemnění kabelů nebo změna firmware. Fórum nabízí praktické rady pro optimalizaci provozu a bezpečnost baterií.
leoshavla
Reputace: 64
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Nový příspěvek od leoshavla »
Ještě mě napadlo vypnout MP2 a dát ho jako průchozí a hned to přestalo kolísat, takže je jasný že to dělá měnič MP2
Jak jsem zapnul měniče, tak to hned začalo lítat. Tak se s tím asi nedá nic dělat 🙂
Reputace: 949
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Proč by nedalo? Ferity na silové kabely také existují.
leoshavla
Reputace: 64
Zatím mám objednané malé na balanční svazek.
A nevím jak budu obtáčet 70ku kabel okolo feritu 😀 tak jedině nacvakávací, ale ty jsem viděl pr. max 13mm
leoshavla
Reputace: 64
Ještě mě napadla taková šílenost, že bych uzemnil ten ocelový oplet silových kabelů, ale potom by na opletu byla kostra společně s mínus pólem.
Byl by z toho potom stíněný kabel?
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
od 21 minuty
leoshavla
Reputace: 64
Vidlák to je hlava 👍
U Deye asi zjistili, že jim to taky ruší BMSky 😀
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Otazka jestli to fakt pomuze protoze ja bych musel menit cya 70 od baterek abych to mohl obtocit😂
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], JiříK
