JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Diskuze se věnuje správnému nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s BMS PB2A16S20P. Uživatelé řeší problémy s dosažením SOC 100 %, kolísáním napětí na článcích a vlivem měničů Victron na stabilitu systému. Sdílejí zkušenosti s firmwarem, kalibrací a doporučenými hodnotami pro bezpečný a efektivní provoz baterie.
leoshavla
Reputace: 64
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Nový příspěvek od leoshavla »
Ještě mě napadlo vypnout MP2 a dát ho jako průchozí a hned to přestalo kolísat, takže je jasný že to dělá měnič MP2
Jak jsem zapnul měniče, tak to hned začalo lítat. Tak se s tím asi nedá nic dělat 🙂
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Reputace: 949
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Proč by nedalo? Ferity na silové kabely také existují.
leoshavla
Reputace: 64
Zatím mám objednané malé na balanční svazek.
A nevím jak budu obtáčet 70ku kabel okolo feritu 😀 tak jedině nacvakávací, ale ty jsem viděl pr. max 13mm
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla
