JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují správné nastavení parametrů pro baterii PB2A16S20P s články CATL MB30 306Ah, zejména ohledně nabíjecího napětí, SOC a vlivu BMS na měniče Victron. Sdílejí zkušenosti s dosažením 99 % SOC, problémy s rušením měničů a možnosti řešení, jako je uzemnění kabelů nebo změna firmware. Fórum nabízí praktické rady pro optimalizaci provozu a bezpečnost baterií.
leoshavla
- Reputace: 64
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Ještě mě napadlo vypnout MP2 a dát ho jako průchozí a hned to přestalo kolísat, takže je jasný že to dělá měnič MP2
Jak jsem zapnul měniče, tak to hned začalo lítat. Tak se s tím asi nedá nic dělat
- Reputace: 949
Proč by nedalo? Ferity na silové kabely také existují.
leoshavla
- Reputace: 64
Zatím mám objednané malé na balanční svazek.
A nevím jak budu obtáčet 70ku kabel okolo feritu
tak jedině nacvakávací, ale ty jsem viděl pr. max 13mm
leoshavla
- Reputace: 64
Ještě mě napadla taková šílenost, že bych uzemnil ten ocelový oplet silových kabelů, ale potom by na opletu byla kostra společně s mínus pólem.
Byl by z toho potom stíněný kabel?
Pawel
- Reputace: 70
leoshavla
- Reputace: 64
Vidlák to je hlava
U Deye asi zjistili, že jim to taky ruší BMSky
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Otazka jestli to fakt pomuze protoze ja bych musel menit cya 70 od baterek abych to mohl obtocit
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, soami
