vadná BMS JK
Uživatel popisuje problém s vadnou BMS JK B2A20S20P, která zůstává seplá i při vypnutí nabíjení a vybíjení. Po otevření desky zjistil poškození několika řad FETů a diskutuje možnosti opravy či servisních zásahů. Sdílí zkušenosti s diagnostikou, možnými příčinami závady a komplikacemi s kompatibilitou novějších verzí firmware a aplikací.
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: vadná BMS JK
Nový příspěvek od TomZL22 »
No je to boj . Pájení nových Fetů asi bude v reflow peci . Nemám rád plošné spoje s hliníkem :D Zatím to beru jako výzvu . Za tu dobu co si s tím hraju už bych měl půl nové bmsky. Na fotce je vidět který FET šel asi na těch 125A než prdla pojistka. Natavený plošný spoj.
Vypadá to že nejjednodušší práce s tímhle modulem je ohřát to celé zespodu na tavící teplotu a vysbírat ven špatné věci.
JJZ 2.3kWp+ JJZ 2.4 kWp , JV 2.4kWp , EASUN 5.5kw /48V , 280Ah/48V Lifepo4 . Částečný přepínací ostrov v RD .
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: vadná BMS JK
Nový příspěvek od glottis »
jo tak to verim ze to stoji za to :) Na velky hnedy je, ze tam jsou uz konektory, ktere vetsinou nejake velke peceni v peci nebo troube nemaj rady. Je to strasnej voser toto delat a nedivim se, ze na to nejakej ofiko servis neni. Chtelo by to mit vic rukou :) drzet desku, dalsi si to nahrejvat horkym vzduchem a jeste tak dve pajky :D
Kdyby to bylo aspon pajene olovem. Takhle to je jako privarene. A hrozi pak utrzeni spoju tak jak to tam mas ty. Nemam dobry pocit ani z toho stipani nozicek, kdy pak hrozi zase utrzeni.
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Re: vadná BMS JK
Tahle do pece půjde. Řídíci deska s konektory je bokem odpájená a daná pryč. Spíš bude problém že standartní profil v peci kterým doma normálně pájím asi tohle neprohřeje. No uvidíme. Přežije / nepřežije .
Lubik
Reputace: 33
Re: vadná BMS JK
Nový příspěvek od Lubik »
Pokud nebudeš mít přesně stejný typ tranzistorů, tak bych raději vyměnil všechny. Jinak se proud nerozdělí rovnoměrně mezi tranzistory a je šance že to znovu odejde.
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Re: vadná BMS JK
Nový příspěvek od gupa »
Já bych se nato vysral, existují chyby typu špatně navrhlých PCB kdy třeba poddimenzování spoje znamená kurvítko. Ten podpálený mosfet asi otevíral brzo než měl.
Tyto vysokoproudé BMSky mají místo těch vystouplých lajn pro minus, dnes, podle fotek kus propoj plechu a aktivní chlazení. Asi kvůli tomu odpalování všeho. A pokud je to, jak vidno, podle úmrtí podobných desek pravidlem, jen to potrvrzuje moji domněnku, že to nemá smysl něco takovýho opravovat.
Nechápu jak mohou mosfety udržet takové vibrace které měniče do kabelů do plusu a minusu produkují. Mám 24V a proudy tedy dvounásobné než u běžných 48V. Takže i vibrace. BMS ale nepotřebuji.
Smart modul BMS 16S 500A LiFePO4 Balanser-S BT,WiFi za 10862 Kč - Allegro.png
Reputace: 479
Re: vadná BMS JK
Hodim to sem pro vsechny. BMS ted dorazila tak jsem to hned otevrel.
Rachlej se zda jeden mosfet. Najit to slo celkem v pohode. Nejdriv jsme zkusil miliohmetr. Nejmensi odpor byl 1,25mR, dalsi nejblizsi 2,5mR. Uz to ukazovalo na problem. Dalsi problem, co sel zmerit i multimetrem tak zkrat sel i na gate. Tam to ukazovalo 2R. Hot/Cold :) fix jsem udelal, ze jsem ustrihal nohy mosfetu a tim se to zda ok. Jestli najdu konektor, zkusim to i zapnout a zkusit.
Uprimne se mi to nechce ani trapit teplem a riskovat dalsi problemy. Mosfet bych tam proste nechal a jen by mel odpojene nohy. Pro sebe bych to tak urcite nechal.
Reputace: 479
Re: vadná BMS JK
Tak jsem BMS zapnul tlacitkem a telefon ji vidi. Ale nepripojim se, pry neni podporovana. Asi stara bms a mam novou verzi app? Bez pripojeni asi uz nic nezkusim. Na akupack to zapojovat nebudu :) Pokusnej nemam. Po zapnuti terminaly propojene nejsou, to se zda ok. A nespoji se to kvuli tomu, ze tam je alarm ze nemam baterii.
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Re: vadná BMS JK
Vymazat v nastavení telefonu připojení a znovu ho vytvořit pomůže? Potom je nastavení v telefonu ještě podrobnější nastavení po několika uklepání asi 10x? Na systém - pro vývojáře-klepat stále do uvolnění. (android) Tam je také nějaké blue nastavení.
Reputace: 479
Re: vadná BMS JK
pomohla jina app z play store. Nevim co bylo za problem.
Po pripojeni k bms a prepnuti emergency mode to i seplo a zda se to funkcni.
TomZL22
Reputace: 2
Lokalita: Zlín
Re: vadná BMS JK
BMSska se 6 zbylýma FETama chodí ale dostala ještě někde pecku protože ujelo měření proudu. Už je daná nová BMS a tahle půjde na další zkoumání až bude zase čas . :D
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: vadná BMS JK
Nový příspěvek od Matess »
nechci zakladat nove tema, tak ti pisi sem. Koupil jsem pred pul rokem 3ks jk ress bms a vsechny 3 jsem nasadil... jedna baterka prestala fungovat (8s lfp) byla za tim online ups, takze ta chcipla protoze prisla o baterku (prezila, ale vypla se). Clanky v poradku a bms vypla... zmackl jsem power piplo to, ale nezaplo se to... zkusil jsem to jeste jednou a to stejne. Tak jsem tam zapojil jinou baterku a zkusil jsem ji znovu zapnout a uz se ani pipnuti nekonalo. Objednal jsem tedy novou bms a sel ji vymenit. Hrozne me nastvalo ze puvodni bms meli napajeni pres pripajeny cerveny kabel s konektorem a nova verze uz mela vyrez a sroubek pro pripojeni poslendiho plus polu (napajeni bms). Coz jako sice hodnotim lepe, ale proste to neslo jen prehodit protoze konektor jinak... rozhodl jsem se teda ustrihnout puvodni konektor a nasroubit ho tam abych mel moznost snadneho odpojeni napajeni... a hle nova bms nefunguje. Nakonec se ukazal byt vadny ten spojovaci originalni konektor a po jeho vystrizeni a spojeni wago svorkou puvovdni bms normalne jede...
meli jste ten konektor nekdo vadny? ze by to byl duvod proc to vyrobce predelal?
Reputace: 443
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: vadná BMS JK
Nový příspěvek od unicast »
Oživíme téma. Konečně jsem se dostal ke zprovoznění IV. akupacku, opět s JK BMS, typ B2A20S20P-HC, údajně verze 19. Nicméně mám pocit, že je vadná. Napětí fest nesedí (reálně tam je 52.5 V) a nevidí 7. a 8. článek. Kabeláž zkontrolována a proměřena, napětí na jednotlivých pinech obou konektorů je správné. Další dvě divné věci -- tlačítkem jde sice zapnout, ale už ne vypnout a nedokáže si změřit odpor drátů k jednotlivým článkům. Takhle divně se mi žádná jiná JK zatím nechovala...
Reputace: 443
Re: vadná BMS JK
Stejná závada JK je popsána zde, i indikované napětí sedí:
Reputace: 443
Re: vadná BMS JK
Číňan překvapivě vrátil za vadnou BMS i po víc než půl roce peníze a znamenalo to jen asi trojí opakování popisu problému a asi šest fotek a sceenshotů (včetně změření napětí z balančních vodičů přímo na konektoru multimetrem), ta vadná BMS mi zůstala. Uvnitř na pohled nevidím nic, co by indikovalo závadu a jsem dokonce kvalitou zpracování příjemně překvapen. Součástky vč. spínacích mosfetů a shunt rezistorů jsou osazeny z obou stran, na plechové krabici je z obou stran teplovodivý polštářek. Myšlenka je, že ji zkusím ještě pořádně prohřát v pájecí peci, ale plošný spoj je z obou stran kompletně zalakovaný, což může představovat problém, navíc asi bude rozumné před tím vypájet supercapy, kterým by se saunování asi nemuselo líbit. Tak snad to skončí jen lepším prohřátím spojů a nikoli kremací plošného spoje.
Poznámka na okraj: Úplně nová JK BMS v19, vyrobená již v roce 2026, s firmware verze 19.27, už není kompatibilní s verzí 4 jejich aplikace (evidentně změnili formát dat) a verze 5 zase není dostupná pro starší verze iOSu, takže vyřazený desetiletý telefon, který používám už vlastně jenom pro přístup do mých BMS, má evidentně smůlu.
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Re: vadná BMS JK
Co ty nepropájený piny na balančních konektorech nedělají přechodový odpor? Možná si toho Číňan všiml a proto vrátil prachy.
Reputace: 443
Re: vadná BMS JK
Asi ne:
1) fotku rozebrané BMS jsem při reklamaci neposílal, jen zvenku (že není viditelně mechanicky poškozená)
2) to jsou piny B11,B16 a B17, na kterých se problém neprojevoval, ty problematické B7 a B8 cínu i z této strany mají dost
3) že chybí cín z této strany, neznamená, že to není dostatečně proletované z té druhé
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Re: vadná BMS JK
To je jednovrstvá deska?
Objevil jsem ještě takový flíček zřejmě na pojistce, je to prohřátý nebo jen špinavý?
Ještě k tomu nesouladu nepropájeného konektroru, natom přeci nezáleží, je to balancér, jestli to nepřevede proud ze strany na stranu, jsou v takovém problému zapojeny všechny články.
kuba47
Reputace: 23
Lokalita: Krušné hory
Re: vadná BMS JK
Nový příspěvek od kuba47 »
Je vícevrstvá. A dokonce mám pocit, že vnitřkem vedou i signály, ne jen napájecí větve. Ale to už si s jistotou nevzpomínám.
Reputace: 170
Lokalita: pod Brnem
Re: vadná BMS JK
Mám takový pocit, dojmologický, že jsem viděl jednou u jednoho youtubera co se zabývá opravou drahých měřáků, že měl případ špatného měření, pádu měřáku, špatné komunikace po USB a dělal to krystal. Prostě se jevil jako OK při kontrole, tikal pravidelně, nejevil známky závady, jenže po jeho výměně měřák fungoval jako hodinky.
Reputace: 443
Re: vadná BMS JK
Potom říkal jednou jeden medik v kavárně U Špírků, že padání vlasů zaviňuje duševní pohnutí v šestinedělí
Deska mi přijde, že je tří- nebo čtyřvrstvá. Tu pojistku skouknu, to není úplně špatný postřeh, ale spíš bych čekal závadu někde na snímačích těch dvou pinů B7 a B8 nebo jejich předřazených odporech. Ta BMS se ani k tomu balancování neměla jak dostat, neviděla napětí na článcích hned po zapnutí, tam nějaký přechodový odpor úplně nehraje roli (pro jistotu ještě zdůrazním, že k té vadné BMS se vztahuje screenshot z příspěvku z 12. úmora, ty dva screenshoty ze včerejška se vztahují k druhému odstavci příspěvku včerejšího a k té BMS nové).
