Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Diskuze se věnuje rozdílům mezi modely Voltronic Axpert MAX E 11kW, MAX II TWIN 11kW a dalšími variantami jako MAX TWIN a ULTRA 11kW. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výkonem, spotřebou energie a specifickými funkcemi, například počtem AC vstupů a výstupů či možnostmi nastavení napětí. Důraz je kladen na vhodnost pro off-grid systémy s výkonem 11kW a dvou MPPT regulátory, včetně praktických testů spotřeby a provozních parametrů.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Re: Voltronic Axpert MAX E 11kW rozdiel medzi MAX II
Nový příspěvek od gupa »
Byla prohlá horní strana krabice?
GHLL
Reputace: 88
Lokalita: Kroměříž
Výkon panelů [Wp]: 13 300
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od GHLL »
Nebyla, vše OK
::pv:: PV_1 Východ 4 400Wp
::pv:: PV_2 Západ 4 400Wp
::pv:: PV_3 Jih plot 4 500Wp
*batt* Baterie 48V - 280Ah > 13,4kWh
- JK BMS 200A
*batt* Baterie 48V - 314Ah > 15kWh - JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
- Smartshunt - Homeassistant
- Kombiměnič: Voltronic 11kW
GHLL
Reputace: 88
Lokalita: Kroměříž
Chlapi jak řešíte vzdálené vypnutí/zapnutí měniče? Zapojení tlačítka přepínače na ovládacím odnímatelném panelu je takto:
Je teda potřeba tlačítko odpájet a zapojit místo něho relé takto?:
Ještě jsem narazil zde na foru na řešení od "PetrDubi":
"Jestli je to měnič s odnímatelným panelem, tak ten drát k tlačítku (který se přerušuje) vede z měniče až do panelu, takže ho stačí přerušovat kdekoliv po cestě - u měniče, u panelu, na chodbě, prostě kde chceš ;)
Na tom kabelu co vede z měnič do panelu (ten originální v měniči) je to ten hnědý drát, takže u kabelu mezi měničem a panelem v bytě stačí přerušovat drát, který vede na stejný pin v konektoru (myslím že je to krajní kontakt, ale radši si to zkontroluj)."
▲ tohle řešení je lepší, platí pro Easun 11KW 150A ?
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
To řešení s přerušeným hnědým by mělo platit pro všechny Voltronic / Axpert kolony.
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Ano prvni pokusy s prerusenym hnedym jsem kdysi delal ja kdyz mi v zime stridace zralY 200 w trvale. No vyresil sem to jednoduse.
Pridal sem panely a baterky a nic nevypinam. Prijde mi to jako kravina aby denne 2 x fazoval.
Ale funguje to.
Tak zdaryV
Mogul
Reputace: 62
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Zdar Všem.
Mohu spustit Maxe 11kW přes bateriové vstupy na laboratorní zdroj? Neodpálí mě to ten zdroj? (příliš velký počáteční odběr, nebo cokoli jiného...)
Samo že bez panelů. Jen to oživit.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Spínaný nebo usměrněné trafo. Po prvním zapojení z dvou baterií, 2x280Ah, 11kW easun bral 2x2,5A/53V co si pamatuji. Tak jen pro orientaci kvůli příkonu zdroje po oživení z fabriky a před nastavením parametrů.
Reputace: 923
Obvyklý laboratorní zdroj je stavěný na to, že může být přetížen, zkratován a podobně.
Normálně bych na něm nastavil proudové omezení na nějakých 3A (to snad musí stačit, ale kdyby ne, tak to zvednu) a napětí od nuly postupně zvedal na obvyklé napětí baterie. Na zdroji uvidím, jestli je ten proud 3A dostatečný.
Ale mohu klidně i naopak. Na nepřipojeném zdroji si nastavím obvyklé napětí baterie a proudovou ochranu na nulu (nulový proud). Připojím to k bedně a zvedám proudovou ochranu. Proud poroste a spolu s ním i napětí. To dělám, dokud zdroj nebude mít napětí baterie.
JirkaE
Reputace: 303
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Pravděpodobně bude ale rozdíl mezi kvalitním laboratorním zdrojem a těma co se běžně jako první nabízí...
Mám tady už dva kusy zničených zdrojů (120V 3A) :oops: které nepřežili ani své udávané maximum, a po pár minutách provozu v kuse se odporoučeli.
TIP na kvalitní zdroj by se mě hodil - i když ten poslední zatím drží :D
josse
Reputace: 160
Nový příspěvek od josse »
JirkaE píše:
Keysight, Chroma, ... :-) stačí hledat ve správné sekci. Tohle na Ali nemají.
Reputace: 799
Aj chceš rozumnú kvalitu z Ali, odporúčam zdroje Riden, napríklad DPS5005.
josse
Reputace: 160
TomHC píše:
Jenže to je teprve půlka laboratorního zdroje, na těch z Ali většinou odchází právě ta primární část na vyschlé kondenzátory.
Tohle posadit za sériovou kombinaci bazarovych zdrojů ze serverů by mohlo mít ještě slušnou životnost.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Na bateriový vstup bych ale pro test asi poskládal baterii. Zkoušel jsem jednu 48V UPS která byla jako nález podarována dál a tesoval jsem ji na starém lineáním nabíječi NB 1-70V Vše se tvářilo že jede, zabalil jsem ji a zaslal. Potom jsem zkoušel dc/ac auto měnič na 12V a nějak mi ten pulzní zdroj 300V/1A, nerozběhl start měniče ani jiný lab zdroj 2x15V 2x5A. Po připojení klasické olovo 12V baterie no problém.
Mogul
Reputace: 62
Všem moc díky za podněty a rady. Vyzkouším tedy postupně přidávat.
Mám toto, tak by to snad mohlo jít. 60V 5A 300W
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802PBIjQf
Mogul
Reputace: 62
lemra79 píše: pon dub 21, 2025 10:39 am
Variant toho 11 kw měniče bude asi víc.
Tady v tom videu mu bere na prázdno 120 W a má dva výstupy:
120W
Tady ty berou jen 80W. Je to sice "pár" watů, ale pro mě docela strašák:
80W
80W
Jinak je na ty měniče poměrně dost opravovacích videii. Je to pozitivní z toho důvodu, že to pomocí těch videii opravim. Negativum je, že mě ta porucha asi taky potká. Váhám a nevim, jestli si jeho pořízením nenaseru do bot.
Jen na lab zdroj jsem testnul nový měnič ISOLAR SMW 11KW TWIN. Znamená tedy, že bez panelů a bez AC In.
Při vypnutí tlačítkem je odběr čistá nula.
Při nastavení 50V (baterie vstup) a výstup AC 230V (default nastavení)
- spuštění si bere v první fázi cca 27W (0,5A) (inicializace desky)
- druhá fáze cca 44W (0,7A) (led pásek a panel)
- třetí a konečná fáze cca 104W (2A) (vše ostatní + všechny větráky)
najetí je tedy plynulé a dle toho, co se zrovna v dané fázi spouští do plného najetí.
Odběr naprázdno bez AC IN a bez panelů při:
Batt V220V AC OUT230V AC OUT
46V86W92W
47V89W95W
48V91W98W
49V93W101W
50V96W104W
51V99W107W
52V102W110W
53V105W113W
54V108W116W
55V111W120W
56V114W123W
Změna z 230V AC Out na 220V AC Out nelze provést ani v PC WatchPower, ani v tel. aplikaci. Lze to provést pouze přes panel a to tak, že se nastaví v panelu 220V out, potvrdí se, ale nevyjíždí se z nastavení. Poté tlačítkem vypnout měnič. Uvnitř měniče to zacvaká a Watchpower ihned ukazuje 220V. Poté se měnič vypne. Po zapnutí zůstává 220V.
Oproti Max 8000 docela papá. (u 8k spotřeba cca 76W) Určitě by trošku pomohlo vypnout LED pásek. Optimalizace větráků by taky byla fajn. Nic to nedělá - jen připojení na batt a funí to jak zběsilé.
Dodaný software na CD je stará verze 1.13 SP10. Na netu se dá najít novější verze 1.16 SP9.
Sem se vložit nedá, protože už je to moc velký soubor.
FW - 78.09
Panel - 38.18
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
On víc papá hlavně proto, že je to měnič 11 kW. 8 kW taky žere víc, než 5 kW.
GHLL
Reputace: 88
Lokalita: Kroměříž
Voltronic - EASUN 11Kw úspěšně zapojen :celebrate2: , postřehy budu budu reportovat ve svém vlákně: Stavba FVE - 2x strig 4 400Wp
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
GHLL
Reputace: 88
Lokalita: Kroměříž
Narazil jsem na nový model: Axpert MAX III 8KW/11KW/12KW tož nevypadá to zle...
- JK BMS 200A
- Victron 150/85-Tr
Mogul
Reputace: 62
Náhodou jsem narazil na krátké video ohledně Axperta 11kW. Vzpomněl jsem si při tom, kdy jsme řešili spotřebu u nových Victronů 6k5, že to při vyšších výkonech spálí až 1kW... tak u tohoto Axperta je to skorem stejné. Taktéž si při 7kW a více bere z baterky o 1kW více, než je poté na výstupu AC.
https://youtu.be/5kuG935XW0g?t=993
Reputace: 540
Multiplus je na:tom při vĕtších výkonech hůř.89% na to co stojí při napájení z baterii dobrá hodnota.
